החיישן של המעבד משקר..
עשיתי חיפוש בפורום ל
via p4pb 266e
שזה הלוח אם שלי..
וזה לא מצא כלום.. ::) :-\
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
אם אני לא טועה לVIA יש אשף המופעל מהווינדוס שמעדכן את הביוס תחפשאת זה באתר שלהם
Award BIOS Flash Utility - או שזה לא קשור לVIA וקשור ך AWARD בכל מקרה תחפש ...
נכנסתי לאתר שלהם..
חפשתי את הלוח אם שלי, מצאתי..
ואז נכנסתי להורדות שלו..
שהינה הם
http://www.viavpsd.com/product/Download.jsp?motherboardId=42
וניסיתי להוריד את הקבצים וזה רושם שהURL לא נמצא.. :'(
למה לעזאזל אתם שולחים אותו לעדכן ביוס?!?!?! זה מסוכן ולא נחוץ, למרות כל השיטות החדשות.
תשתמשו בראש, 12 מעלות? אלא אם כן אתה חי בנורבגיה ואין לך חימום בבית אז אין מצב שהחיישן הזה תקין! הייתי אומר שהוא מזייף ב 30 מעלות בערך. עזוב את הביוס בשקט ותתרכז בחיישן של הפאנל. ואולי כולכם תתחילו לחשוב קצת? מתחיל לעצבן אותי לראות תשובות מאנשים שאו לא יודעים, או טיפשים, או לא קוראים את הת'ראד לפני שהם עונים. אני מהמר על השלישי ברוב המקרים.
^^ביקורת בונה, לא העלבה ;)
החיישן של הפנל שהראה 12 מעלות לא היה דפוק!
הוא היה על הפלסטיק הזה שמחזיק את המעבד והוא לא נגע פיזית במעבד..
אז הוא לא קיבל את כמות החום הרצויה..
ומישהו בבקשה יכול לעזור לי, להגיד לי איפה אני יכול לשים את החיישן כי אי-אפשר מתחת למעבד..יש את הפינים ולחיישן יש חוט
ואם אני מדביק את החיישן באמצע של המתחת של המעבד אז החוט עובר על הפינים ואז אי אפשר להכניס את הפינים לפלסטיק הזה..
וניסיתי להעביר את החיישן מתחת לפלסטיק ולא הצלחתי..אז למישהו יש רעיון בשבילי? :-\
תודה.., רן.. ;)
תודה.., רן.. ;)
תגיד, אתה מסטול (שנית?)??
זה נראה לך הגיוני 12 מעלות??
לא למדת שטמפרטורת החדר הינה 23 מעלות ולא ייתן שהחיישן יראה פחות מ..גג 20 מעלות (לפחות לא פה בישראל, אלא אם תשים אותו במקפיא :\)
פחות מ23 מעלות זה פשוט לא נכון, לא משנה איפה תמקם את החייש.
אם הוא היה תקין אז הוא היה מציג לפחות 24 מעלות.
החיישן הזה כנראה דפוק.
שיבדוק באתר של המוצר
לי יש את הלוח אם של אביט (במפרט) והוא יכול לשנות ביוס דרך אשף בווינדוס
חבר'ה כנראה אתם לא מבינים אותי.., תראו יש לי שני חיישנים..
עכשיו את הראשון שמתי בהתחלה על הכרטיס מסך שהוא הראה 30 מעלות (שהכרטיס באוברקלוק)
אחר הוצאתי משם..את החיישן השני שמתי בין הליבה להיטסינק וכמובן הורדתי מיד לאחר שגילתי שזה לא היה טוב
והוא הראה 40~50 מעלות..
ושהחיישן היה על הפלסטיק של הלוח אם שתופס את המעבד אז החיישן נגע יותר בהיטסינק, וההיטסינק מגיע ל12 מעלות בזמן שהמעבד
מגיע להרבה יותר מעלות וההיטסינק מקרר אותו לאט לאט..(אלה אם המעבד במאמץ ואז ההיטסינק יותר מתחמם מאשר מתקרר).
והמארז שלי מקורר מאוד וזרימת האוויר מצויינת וברגע ששמתי את אחד החיישנים על האלומיניום הוא גם הגיע
למעלה אחת ופחות!
ושנגעתי באלומניום, האלומיניום באמת היה קר מאוד!
(וגם היה מאוורר די לייד החיישן, אז זה עוד יותר הגיוני..)..
לא נראה לי שהחיישנים דפוקים אבל עזבו את זה עכשיו..
השאלה שלי היא - איפה אני יכול לשים את החיישן על המעבד שלא יהרוס את המעבד..?
ואני לא יכול מתחת! כי יש את הפינים שמפריעים לחוט לעבור.. ::) :-\
אמממ....
יש סיכוי טוב שנדפק לך היישן ששמת אותו בין הליבה להיט-סינק, עכשיו למה?
כי אתה גר בישראל, ואני בטוח שהטמפרטורה בחדר שלך היא + - 20 מעלות, אז איך לעזאזל האלומיוניום במארז
מגיע ל"מעלה אחת ואפילו פחות"? המחשב שלך במיקרה בתוך פריזר?
אמממ....
כי יש מולו בידיוק מאוורר של וונטק שמכניס הרבה מאוד אוויר קר על האלומינים והחיישן בכלל בצד לא קרוב לכלום ושם המארז קר
ועכשיו שאני בדקתי המעלות הם 15 אז טעיתי קצת הרבה..
אבל בכל זאת תוכל להגיד לי איך אני יכול לשים את החיישן כדאי שימדוד טמפרטורה של המעבד..(יש לי עוד אחד אני אשים את השני אם הראשון נדפק..).. ::)
נלקח מכאן: http://www.thermaltake.com/support/faq.htm#q08
Q: I am having trouble placing my temperature sensor underneath the processor as Spark7 and Xaser III instruction stated, what should I do?
We suggest you tape the sensor on side of CPU heatsink instead. Its safe, easy to install and temperature only result in 1-2 degree difference in Celsius.
החוטים של החיישן לא אמורים להפריע לפינים אתה שם אותם בין הפינים וסוגר. בגלל זה החוטים של החיישן באיזור שאמור להיות בין הפינים מאוד דקים.
רן, חוק ראשון בקירור זה שמאוורר אף פעם[/b לא מקרר מתחת לטמפ שמסביבו. לא משנה אם תיקח 80 ממ או רוטור של מסוק קרב. אם אתה רוצה הסבר מדעי אז בבקשה:
חום לא נעלם, אבל הוא יכול לעבור בין חומרים. בלי HS ומאוורר, החום עובר מהמעבד לאוויר, אבל לאט כי האוויר מוליך לאט מאוד (מבודד) ולכן שמים HS. ה HS מוליך חום ולכן החום עובר ל HS עד שהם באותה טמפ. אבל לסינק יש שטח מגע גדול עם האוויר ואם הוא נוגע ביותר אוויר, יש לחום יותר מקומות לברוח מהם. כמה שהפרש הטמפ בין הסינק לאוויר גדו יותר מעבר החום מהיר יותר. ופה נכנס לתמונה המאוורר. הוא דואג להזרים אוויר קר לסינק כדי לזרז את המעבר.
אבל שוב, החום שואף לשוויון, ולכן אי אפשר לקרר מתחת לטמפ המארז.
כל מה שרשמת פה אני כבר יודע..פשוט נשמע לי מוזר שהחיישן דפוק..
הגיוני אבל מוזר..ובכל זאת אני לא יכול לשים חיישן מתחת למעבד אין לי אפשרות להעביר את החיישן בין הפינים
אפילו שהחיישן דקיק דקיק דקיק מאוד!
אי אפשר!!
ובקשר לאותו אחר שלקח ציטוט מאחד ששאל (זה שרשם באנגלית..)..
לא כל כך הבנתי אז איפה לשים את החיישן..רשום שם instead פירושו "מתחת" לא?
אז מה הם רושמים לשים את החיישן בין המעבד להיטסינק?? ::)
instead = במקום
לפי מה שהבנתי הם ממליצים לשים את זה על הסינק. O_o מה שנשמע לי לא משהו אבל תנסה. יש לך סלוטייפ נכון? תשווה בין הביוס למה שהחיישן הזה אומר ותראה. אבל כבר אמרו לך שהוא כנראה דפוק.
