Vostro 3300 vs Inspiron n3010
שלום לכולם,
אחרי קריאה מתישה בפורום וברחבי האינטרנט, אני לא מצליח להגיע להחלטה.
אני זקוק למחשב הנייד לשנת הלימודים הקרובה, ומתכנן לקנות כבר בשבוע הקרוב.
ה3300 יש לו מפרט מצויין, אך יש גם דברים פחות טובים שנכתבים עליו.
הn3010 ללא כונן, ושוקל יותר, אך נראה יותר טוב.
משתגע כבר... ???
תעשה לעצמך טובה תבדוק אפשרויות אחרות
יש ניידים הרבה יותר מוצלחים מהם .
לדוגמא?
תעשה חיפוש קטן בפורום
יש לך
Samsung 330q
Asus u35
Aced 3820
כל אחד מהדגמים פה מוצלחים בהרבה מדל
כל המחשבים הללו טובים על הנייר.. אבל יש כאן מישהו בפורום שהתנסה באחד מהם?
^ לי יש את הסמסונג . רציתי ללכת על ה 3010 בסוף הלכתי עליו בגלל ODD , סוללה חזקה יותר ומעבד טוב יותר...אהה והבנתי שהוא פולט פחות חום..אני לא יודע כמה הדל פולט אבל הסמסונג בסדר גמור בסביבות 30 מעלות.
הפכת את הדל לסיוט ממש......
יש לי את ה 3010,מחשב פצצה,חזק בטירוף,קטן,רואים מעולה במסך..
השאלה כמה חשוב לך כונן CD כי אתה יכול לרכוש חיצוני ממש בזול...
או להסתדר עם DOK שזה הכי מהיר קל וטוב.
הוא לא סיוט - פשוט הוא הגרוע ביותר ביחס למתחרים (זמן סוללה, פליטת חום, מקלדת לא אחידה, מסך לא איכותי ביחס למתחרים....).
אני פשוט מכיר את התחום מקרוב ואומר שיש אלטרנטיבות טובות בהרבה. (שים לב שאני לא ממליץ על חברה ספציפית).
דל ו HP - עושים סדרות זולות ולא איכותיות, לא משקיעים בתכנון והנדסת אנוש - ורואים את זה מול המתחרים.
אני מתעסק כל היום עם ניידים באייכות הגבוהה ביותר.
מגיע הביתה בערב ומזיל ריר על הדל שלי...
אם אתה עובד עם הדל ביום יום ומכיר דגם מסויים לעומק אז סבבה,אם אתה מסתמך על נתונים של קריאה מהנט,אז חבל
שלח את הבחור לחנות שירגיש לבד..
לי יש את שני המחשבים.
ה3010 במפרט החלש ביותר, ואת הווסטרו במפרט החזק ביותר.
עם הווסטרו יש בעיה של חום, אני חושב שהוא מחשב מעולה חוץ מזה, מי שקונה את המחשב מודע לזמן סוללה יחסית נמוך של שעתיים ורבע וכנראה שלא זקוק לHDMI כמוני.
אבל הבעיה עם החום די מציקה.
הוא פולט חום מצידו הימני כמו מטורף , מצד שני קריר מאוד.
כשעובדים עם עכבר חיצוני זה פחות מורגש, אבל אם אתה מעוניין לעבוד רוב הזמן על הטאצ' פאד זאת בעיה.
דווקא ה3010 במפרט שלי קריר מאוד, שקט מאוד ופולט חום לצד האחורי של המחשב.
אולי זה בגלל המפרט החלש, אני לא יודע איך זה במחשב עם הכרטיס חיצוני וI5.
אז בתור אחד שמחזיק את שניהם - מה היית ממליץ? האם ההבדלים במשקל משמעותיים?
הפרשי המשקל די זניחים.
הווסטרו שוקל 1.9 כולל הצורב.
האינספיריון שוקל 2.2 בערך עם הצורב החיצוני.
מה הייתי ממליץ? זאת החלטה שלך בסופו של דבר כי יכול להיות שלך יתאים מה שלי לא.
האינספיריון כולל HDMI שאין בווסטרו.
הרמקולים טובים בהרבה משל הווסטרו.
ולדעתי חילוק החום באינספיריון טוב יותר משל הווסטרו, אבל אל תתפוס אותי במילה כיוון שהווסטרו בעל כרטיס מסך חיצוני וI5 בזמן שהאינספיריון הוא הבסיסי ביותר.
זה גם תלוי כמה אתה כותב, כי בשיטוט שוטף באינטרנט בעזרת עכבר חיצוני אני לא כל כך מרגיש את החום של הווסטרו, אבל בזמן כתיבת הודעה זו אני די סובל :kopfpatsch:
מצד שני הווסטרו מגיע עם 5 שנות אחריות עד הבית, בנוי הרבה יותר טוב, מסך מט מצוין ולבעל פריצת דיסק כמוני ,ה300 גרם הפרש במשקל יכול להיות שיורגשו.
אל תנעל דווקא על המחשבים האלה, תחכה לעוד פידבקים על מחשבים אחרים, אני קניתי את הווסטרו לפני 4 חודשים אולי השתנו דברים ויש משהו שעדיף על שני המחשבים האלה.
בכל מקרה אם אתה בכל זאת מעוניין באחד המחשבים האלה תשאל אותי חופשי :xyxthumbs:
יש לך
Samsung 330q
Asus u35
Aced 3820
טוב שלא נתת מחשבים מטווחי מחירים שונים לגמרי :P
אולי אני לא יודע לחפש, אבל מצאתי את הasus וה-acer רק בסביבות ה4000-5000 ש"ח.
הכי זול שמצאתי ל-samsung זה 3800, שזה גם כן יקר בהרבה מהקונפיגורציות הבסיסיות של הn3010\vostro 3300..
וגם אז, יש לסמסונג כל מיני הבדלים, כמו רק שנה אחריות, שזה לא הכי בריא, וhardisk 5400 rpm, שאין לי מושג עד כמה זה משפיע, אבל זה דורש התייחסות.
כמובן שאני מאוד משוחד, מאחר ורכשתי היום את ה-n3010 (עם 4 ג'יגה ומעבד i3-350).
לגבי דיסק בכל חנות אפשר לשדרג בשביל כמה שקלים בודדים רוב היצרנים שיש להם קצת "שכל" שמים 5400 בשביל לא לחמם את הנייד ולתת עוד זמן בסוללה - דל כמו HP דוחפים חומרה בלי לחשוב יותר מדי על איכות השימוש...
בנוסף איכות הפאנל של דל היא הגרועה ביותר שיש היום...(יש עוד המון חסרונות אבל אני משאיר לך לגלות לבד)
אז מה אתה מקבל - תנור לא שמיש, ב N3010 זה עוד סביל....אבל ב 3300 זה פשוט סיוט בלתי נסבל (תסתכל ברשת כמה מוכרים את הנייד הזה אחרי שימוש מספר שבועות).....
ה VOSTRO שלי מהדגם הזול של ה 3300 כרטיס מסך מובנה (INTEL) ומעבד i3
כן מתחמם קצת - אבל זה אפילו לא קרוב לבילתי נסבל ( כמו שכמה מהחברי פורום אמרו פה)
בהשוואה ללפטופ ישן שהיה לי (HP DV6186) הוא מתחמם הרבה פחות.
הייתי רוצה שהוא יהיה קר כמו גלידה ועם סוללה אינסופית - אבל בסה"כ הוא מספק אותי
כנראה שהבעיות החימום הם עם כרטיס מסך NVIDIA
