מה עדיף מעבד מרובע ליבות של AMD או מסדרת הi3'5'7 של &#1488
ערכתי את ההודעה שלי בזמן שהגבת, אז תקרא אותה שוב בבקשה.
איפה ראית שיש הבדלים משמעותיים לשימושים שלך בין ה-Athlon IIx4 וה-Phenom IIx4? יש שימושים שהקביעה הזאת יותר נכונה, אך לשימושים שלך כפי שהצגת אותם היא לא כל כך נכונה. בסך הכל מבחינת ארכיטקטורה סדרת ה-Phenom II מכילה Cache מרמה שלישית שסדרת ה-Athlon II לא, ואת ההבדלים ב-Benchmarks הרלוונטיים לשימושים שלך אפשר לייחס לרוב להפרש בתדרים (מטעמי מיתוג סדרת ה-Phenom II תציג תמיד תדרי סטוק גבוהים יותר מסדרת ה-Athlon II) שעליהם ניתן לפצות ב-OC, אם כי זה חצי נכון כי באותה מידה אפשר לבצע OC ל-Phenom II וכך מרווח הפער יישמר פחות או יותר. השאלה אם להפרש הזה יש בכלל משמעות לגביך.
בבואך לנתח Benchmarks תבדוק רק כאלה שמתייחסים לשימושים שלך (כלומר תתעלם מסינתטיים וכאלה שמתייחסים לשימושים שלא רלוונטיים אלייך) ותקפיד לבדוק מהי משמעות ההפרש. אל תסתכל מי מציג את הגרף הכי גדול או את המספר הכי גדול, תסתכל על אחוז ההפרש ואם להפרש יש משמעות עבורך בפועל, וכך תקבע אם ההפרש בביצועים מצדיק את התוספת הכספית. לדוגמה, אם מעבד אחד מאפשר 70FPS ברזולוציה שאתה משחק בה ואחר 85FPS, מה זה משנה מבחינתך? זה לא הפרש משמעותי ולא הפרש שמורגש. אם מעבד אחד מקודד ווידיאו (נניח שזה היה שימוש שלך) בדקה אחת יותר מהר, האם זה שווה את ההפרש הכספי (אולי כן אם זאת הפרנסה שלך ואולי לא אם אתה מקודד רק לעיתים מזדמנות)? זאת הדרך בה צריך לנתח Benchmarks ולא סתם להסתכל על גרפים ונתונים מספריים "יבשים".
בכל מקרה כמו שכבר כתבתי ה-Phenom IIx4 הוא מעבד טוב מאוד, לא בטוח שמצדיק עבורך את ההפרש הכספי אבל זאת החלטה שלך. במסגרת התקציב שלך, וגם בכלל, אם שוקלים לקנות מעבד מסדרת Core i5-7xx יש בהחלט מקום לבחון את סדרת ה-Phenom IIx4 כי בחתך רוחב הן מציעות ביצועים דומים עד זהים.
כמו שכבר אמר 'בור ועם הספר' במהלך הדיון
נכון להיום שלוש הקביעות הבאות נכונות:
- עבור אותו תקציב מערכת AMD תתן לך יותר.
- עבור ביצועים/פיצ'רים דומים מערכת AMD תעלה לך פחות.
- עבור כל מערכת אינטל בשוק הביניים, אפשר לבנות מפרט מבוסס AMD שיעלה פחות ויתן יותר ביצועים.
  • תגובות 32
  • צפיות 3.4k
פותח הת'רד- בין אילו לוחות אתה משווה שמצאת הפרש של 300 שקלים? כי ה-750 וה-965 נמכרים במחירים דומים.
ה750 באיזור ה1000 הפנום 850 .
לוח תומך לפנום עולה 280 הכי פשוט ולוח תומך ל750 עולה 430 הכי פשוט .
