מפרט למחשב אמין עד 2000 ש"ח
היי,
אני צריך עזרה...
המחשב של ההורים של אישתי שבק חיים באופן סופי,
מאחר והוא בילה אצלי בתיקונים לא מעט הם החליטו (בשעה טובה) לרכוש מחשב חדש ולא להחיות את הישן.
אני זקוק למפרט מחשב עד 2000 ש"ח לשימושי אינטרנט, אופיס וכו' - שום דבר קטלני.
מאוד חשוב לי שהמחשב יהיה אמי ןויחזיק כמה שיותר זמן (שנים?) כדי שאבלה כמה שפחות זמן בתיקונים שלו.
אשמח מאוד אם ניתן יהיה לעזור לי בהתייחס לנקודות הבאות:
1. מחשב מKSP או פנדה מחשבים (אני פשוט רגיל לקנות שם).
2. מחשב אמין (כבר אמרתי) מחלקים טובים ולא משהו פשוט.
3. האם יש צורך ב כרטיס מסך מעבר למה שבא על לוח האם?
4. זיכרון - לפחות 2GB, אבל יותר ם נכנס אז למה לא (מהנסיון שלי זה מאוד משמעותי).
5. מארז - אני משתמש במארז של אנרמקס ומאד מרוצה - אשמח להמלצות על מארז איכותי.
6. ספק כוח - גם פה נראה לי שכדי להשקיע עוד כמה שקלים - לא?
7. אין צורך במערכת הפעלה או במקלדת\ עכבר\ מסך וכו'.
8. צורב - יש לי צורב DVD מהמחשב הקיים (של LG) - יש סיבה לקנות חדש? לא נראה לי שהם צורבים יותר מידי.
9. מעבד - אני משתמש בAMD (לטובת משחקים וכו') - אבל משום מה נטיית הלב שלי לרכוש להם מעבד של אינטל - מה דעתכם?
תודה לכל העוזרים,
רם
להלן הכיוון:
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪201
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪109
ANTEC NSK4400 Mini ATX (No PSU) Black , יחידות 1
₪199
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1798
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪193
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
מאוור Cooler Master Hyper 101 Universal, יחידות 1
₪94
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1965
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2009
הסברים:
מדובר בחלקים מהMAINSTREAM, כל חנות שתגיע אליה מחזיקה את הדגמים הללו או משהו ממש דומה במחיר דומה.
אם אין צורך בצורב פשוט תוריד אותו מהמפרט.
מארז וספק איכותיים, כמות RAM גבוהה מעבר לנדרש, אבל אין בזה כל רע.
באינטל הלוח המינימלי עבור פלטפורמה עדכנית עולה 400 ש"ח בערך, אין סיבה טובה ללכת על זה לדעתי.
היי,
תודה על התגובה המהירה.
1. אז לפי מה שאתה אומר ההבדל בין אינטל לAMD עולה כ130 ש"ח יותר? זה לא הבדל משמעותי בעיני אם אינטל נחשבים אמינים יותר, מעבר למחיר יש שיקול נוסף?
2. לגבי הזכרונות של Transcend - לא ראיתי שהם קיימים בKSP, לפי מה שאני רואה בלוח (דגם MA78LM-S2H שיש בKSP ולא MA78LMT-S2 כמו שאתה ממליץ) הוא תומך בזיכרונות DDR2 1200(O.C.) /1066/800 MHz והזכרונות שאתה ממליץ עליהם הם DDR3 1333Mhz - יש לזה משמעות? *בדקתי גם בלוח שאתה ממליץ באץר הייצרן וגם שפ רשום DDR3).
3. מה דעתכם על מארז Enermax Staray Mid Tower Black ECA-3171
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8697
4. מה דעתכם על ספק כוח Enermax Tomahawk 450W Active PFC 12cm
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7310
5. האם צריך להשקיע במאוורר מיוחד למעבד או להסתפק במה שבא עם המעבד?
6. מה לגבי כרטיס מסך? כאמור המחשב לא משמש למשחקים, אבל בכל מקרה לא ראיתי באתר הייצרן של הלוח (גם זה שאתה כתבת וגם זה שראיתי בKSP) התייחסות לאיזה כרטיס מסך מגיע על הלוח.
תודה רבה על העזרה!
רם
לא הבנת, רק לוח-האם הבסיסי של אינטל עולה החל מ400 שקלים בערך, המעבד עצמו (i3 בסיסי) עולה החל מסביב ה500 שקלים כלומר זאת תוספת של עוד 100-150 שקלים. מבחינת אמינות, לא יודע איך הגעת למסקנה שאינטל אמין יותר.
לצערי בKSP אין מבחר כה גדול של רכיבים. מבחינת לוח-אם, תצטרך ללכת על MA785GMT-UD2H של ג'יגבייט- הוא יקר וטוב יותר אבל כעיקרון אתה לא צריך כזה אבל אין ממש ברירות כאן. מבחינת זיכרונות, קח 2 סטיקים של 2GB Patriot Signature Heatshield.
המארז והספק טובים אם כי המארז די יקר לתקציב שלך. ניתן לשקול מארז זול ופשוט יותר, אם כי עדיין אמין, כגון אנטק NSK2000B או קולרמסטר 335.
זה כבר שיקול שלך. קירור נפרד בד"כ שקט יותר (בעיקר במאמץ) ומספק קירור טוב יותר. אם אתה רוצה להשאר עם הסטוק, אפשרי בהחלט.
בלוח-האם שיש בKSP שהצעתי לך, כולל כרטיס מסדרה HD4200 של ATI אשר מסוגל בקלות להריץ משחקים קלים/ישנים, ומשחקים מודרניים אך על רמה גרפית נמוכה יחסית.
היי שוב,
תודה רבה לכל העוזרים.
הזמנתי היום את המפרט הבא:
לוח:
gigabyte ga-ma78lmt-s2 amd 760g am3 pci-e 2.0 (x16) ddr3 sata 3Gb/s raid matx vga 1066/1333
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270&products_id=30214
מעבד:
AMD Athlon II X3 445 Processor 3.1Ghz 1.5Mb BOX AM3
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269&products_id=30701
דיסק קשיח:
Samsung 500GB 16MB 7200RPM SATA II HD502HJ Spinpoint F3
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_3151&products_id=27142
זיכרונות:
Kingston HyperX Blu 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL9 KHX1600C9D3B1K2/4G Kin-1215
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271&products_id=31075
ספק כוח:
Seasonic S12II-520 Bronze Active PFC 520W
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_2758&products_id=28258
מארז:
Enermax ECA2020 VOSTOK Micro ATX Piano Black
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_329&products_id=20506
מחיר כולל הרכבה 2184 ש"ח.
יש לי רק התלבטות לגבי המארז...
שמתי לב שזה מארז micro...
לדעתכם זה בעייתי? שווה לי לשנות את זה למארז מידי רגיל?
מה בעצם המשמעות של זה??
אשמח גם לכל הערה אחרת לגבי הרכיבים שהזמנתי.
תודה רבה לכולם!
הכוונה שהמארז מתאים רק ללוחות מיקרו-ATX (כמו הלוח שלקחת).
אם אתה רוצה מארז מרווח יותר (ולפי דעתי משתלם יותר) ניתן לקחת את זה- http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402_2249&products_id=29763
בנוסף, ספק הכח שהזמנת הוא אוברקיל למערכת, אתה לא צריך אחד כזה. חבל על הכסף.
קח את זה כפי שהציעו לך- http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_2758&products_id=25333
שוב תודה רבה!
אם כך לא צריכה להיות בעיה להשתמש במארז הזה עם הלוח שהזמנתי- נכון?
לגבי המארז של Compucase שאתה ממליץ עליו - מעבר לריווח מדוע לדעתכך הוא משתלם יותר? כלומר עיקר הנושא של מארז סובב סביב המראה החיצוני לא? יש פרמטרים נוספים שרלוונטיים להשוואה בין מארזים?
לגבי הספק - אתה צודק,
ברור לי שזה הרבה מעבר למה שצריך למערכת כזו,
אני אבדוק אם עדיין ניתן להחליף אותו.
אגב,
כאשר הייתי בחנות רציתי לקנות ספק של Thermaltake שעד כמה שאני יודע נחשבים טובים (לי אישית ToughPower 600W),
אבל המוכר אמר לי שהם נחשבים לא אמינים (למעט סדרת ToughPower) - זה נכון?
שוב תודה,
רם
-אני ממליץ על המארז הזה משום שהוא לא יקר, מרווח, חיבורים קידמיים עליונים נוחים, מתאים גם ללוחות ATX סטנדרטיים (מי יודע, אולי תרצה לשדרג את המחשב בעתיד- ככה לא תצטרך להחליף מארז) ואין צורך בברגים על מנת לחבר כרטיסי הרחבה/הארד-דיסקים וכדומה.
-עיקר הנושא הוא לא סביב המראה החיצוני. הוא גם סביב שקט (האם יש בו מבודדים? עד כמה המאווררים שלו שקטים? האם יש לו משטחים/חיבורי מונעי-ויברציות?). כמו כן גם קירור (האם זרימת האויר בו טובה כדי לקרר את החומרה? עד כמה המאווררים עמידים/איכותיים/שקטים?). יש גם את הנושא של המארז עצמו (ממה הוא עשוי? פח/אלומיניום? מה העובי? מה איכות הבנייה?). ניתן גם לבדוק את הפיצ'רים והתמיכות שיש למארז (אפשרות לחבר קירור מים? האם כולל מסנן אבק? האם כולל מבודד רעשים?) ויש עוד המון דברים. בתקציב שלך, ולמפרט שלך, מארז פשוט אך לא ג'נרי יספיק.
אמינים יחסית, אם כי לא הכי איכותיים. חברות כמו סיסוניק, אנרמקס וקורסאייר לדוגמא נחשבות להרבה יותר איכותיות ואמינות.
תודה רבה על הכול!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
