המלצה למאוררים חזקים ושקטים לאורורה 3D 570
מפרט:
Intel Core 2 Quad Q6600 B3 NOT OCed + Thermaltake Big Typhoon VX
Gigabyte GA-P35C-DS3R
CORSAIR XMS2 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2
Sapphire ATI Radeon X1950PRO 256MB
Drives:
Drive #1 - ST3500320AS (465 GB)
Drive #2 - ST3500320AS (465 GB)
Drive #3 - SAMSUNG HD203WI (1863 GB)
Drive #4 - ST31500341AS (1397 GB)
Drive #5 - WDC WD3200AAKS-22SBA0 (298 GB)
Gigabyte Aurora 3D 570 - Stock Cooling
+פלופי וצורב
מצורף PDF עם LOG טמפרטורות של EVEREST.. תחילה בIDLE ואז אחרי שהפעלתי Counter Strike: Source. כרטיס המסך קרס לאחר רף ה107...
המצב התחיל לאחר שנמאס לי לנקות את טונות האבק בתוך המארז ומתוך מאמץ להוריד את הכמות של אותו אבק החלפתי את הרשת בחלון פלסטיק אטום.
1.לגבי כרטיס המסך - לקנות לו קירור לא בא בחשבון - אעדיף כבר לקנות כרטיס חדש.
2.לגבי המעבד - הBIG TYPHOON לא רק שחוסם את המאוורר האחורי העליון, הוא גם שואב אוויר מאזור הדלת, שהיא חסומה.. לא עדיף שהקירור ימשוך אוויר מאזור הכוננים ויוציא אותם לכיוון המאוורר אותו הוא חוסם, ע"י החלפה שלו לMUGEN או קירור דומה?
אשמח לדעות המומחים בפורום..
תודה רבה!
[attachment deleted by admin]
אופק אפשר לדעת למה צריך דעת מומחים בנושא? התשובה היא בגוף השאלה :
ז"א שהמארז שלך כנראה לא מקרר מספיק טוב כשהוא עם החלון האטום! אין ברירה, תחליף חזרה לרשת ותתחיל לנקות אבק פעם בחודש - זה באמת לא הרבה יותר מזה.
יכול להיות שאם אתה כ"כ סובל מהנושא תוכל לעשות משהו עם המארז. המארז סה"כ גדול ומרווח אבל הקירור שלו מעולם לא היה מדהים. המאוררים הקיימים שלו חלשים (ולכן הוא שקט יחסית). אמליץ לך להחליף למאוררים יותר חזקים (זה קודם כל). כדבר שני תראה שהכל מסודר כמו שצריך מבחינת זרימת אויר, ששום דבר לא חוסם
אני אלרגי מאוד חריף לאבק, ולכן ניקיון שלו כל פעם - עד כמה שיהיה פשוט - הוא בגדר עינוי עבורי.
ללא רשת ניתן לנקות את המארז בפרקי זמן גדולים יותר, וכדי לשמור על זה אבקש עזרת אנשים מנוסים בפתרונות קירור.
לגבי שדרוג המאווררים - עד כמה יהיה הבדל ברעש?
תודה !
אם תקנה מאוררים חזקים ושקטים יחסית אני לא חושב שיהיה הבדל גדול אם אתה לא סופר רגיש לעניין הרעש. תוכל לפנות לפורום קירור כדי שיעזרו לך לבחור. קח בחשבון ששלושה מאוררים זה לא עסק זול ויכול לצאת 150 ש"ח אפילו
תודה על התגובה.
אני כרגע בפורום קירור, זה מצדיק פתיחת נושא חדש?
אם לא, אשמח להצעות :)
מתנצל לא שמתי לב.
אני לא חושב שיש טעם בדיון חדש, אבל - שנה את הכותרת (שבכל מקרה לא תקנית מאחר ואי אפשר להבין כלום ממנה) למשהו כמו : "המלצה למאוררים חזקים ושקטים לאורורה 3D 570" וזהו - אם יש לך תקצבי מסוים ציין אותו, אם לא פשוט תן לאנשים לבחור בישבילך
בוצע, תודה שוב !
יש לך את הS FLEX של SCYTHE או סדרת הAF של AC.. :xyxthumbs:
תודה על התגובה,
לא עדיף הTHERMALTAKE ISGC על הSFLEX?
אל תסמוך על הנתונים של TT..בחירה טובה ושקטה יותר מהSFLEX היא הGentle Typhoon של SCYTHE..
