לא עובר POST עם 8 גיגה באופן פתאומי
שלום לכולם,
לפני כמה ימים במהלך עבודה על המחשב (ליתר דיוק צפיה בפרקים של south park מהאתר הרשמי) קיבלתי מסך כחול וקריסה של המחשב.
בהדלקה מחודשת המחשב לא עבר POST.
כרגע אחרי כמה בדיקות, אני חושב שהבעיה היא כזו:
*יש לי 4 כרטיסים עם 2G כל אחד
1. עובר פוסט עם 2G
2. עובר POST על 4G בתצורת DUAL CHANNEL
3. לא עובר POST עם 4G ללא DUAL CHANNEL
4. לא עובר POST עם 6G ללא DUAL CHANNEL
5. לא עובר POST עם 8G עם DUAL CHANNEL
בדיקות שעשיתי:
* בהתחלה החלפתי כרטיס מסך כשחשבתי שאולי זו בעיית תצוגה. -שני הכרטיסים עובדים.
* כל כרטיסי הזכרון וכל הסלוטים בלוח האם עובדים.
בדקתי תצורות שונות כמו שפירטתי מקודם ונראה שלא משנה באיזה סלוטים או באיזה כרטיסים אני משתמש, כולם עובדים.
מה שלא עובד זו התצורה.
* איפוס ביוס
* reflash לביוס
הכל עבד יפה מאוד כמה חודשים ופתאום עכשיו זה קרה.
יש רעיונות?
<---מפרט בצד
*עריכה: כמובן גם שביטלתי את הגדרות ה OC שלי
הרצת memtest על הזכרונות? :)
כן
גם ניסיתי עם שני סטיקים מסט אחר של זכורונת
וגם ניסיתי להוציא את כל הרכיבים מהמארז ולהפעיל מבחוץ כדי לפסול אפשרות של קצר מהמארז
שכחתי לרשום (:
מה עם אפשרות של תקלה בסלוטים של הזכרון בלוח אם?
זה ייתכן אבל איך אני בודק את זה?
את הבדיקה הבסיסית הם עברו
כלומר כשניסיתי להעלות עם סטיקי אחד וגם בבדיקה עם שניים בdual channel
בדקתי בכל הסלוטים והמחשב עבר פוסט
אם ניסית בכל הסלוטים אז יכול להיות שזו לא בעיה בסלוטים עצמם...
נשמע ממש מוזר , ניסית גם עם זכרונות אחרים וזה לא עזר...
הכל עבד יפה כמה חודשים ופתאום זה בא משום מקום :\
אגב, מה הדרך הנכונה להסתכל ב dump file?
כי בevent viewer אני רק רואה דברים שקשורים לכיבוי פתאומי של תכנות ושל הוינדוס בלי למצא ממש את הסיבה
הEVENT VIEWER לא נותן לך בדיוק מה גרם לקריסה...
כשאתה מנתח את קובץ הדאמפ (יש את כל ההוראות בסטיקי) הוא נותן לך לבסוף שורה של Probably caused by ואז את מה שגרם לקריסה...
עריכה: מסתבר שאין לי dump files :facepalm:
אני ממש לא רוצה לשים את המחשב במעבדה ביום ראשון :'(
אז אני מבין שעכשיו יש את גרסת הביוס הכי חדשה בלוח האם ?
תכוון מתח לזכרונות באופן ידני בהתאם לנדרש ב- SPD
הם מקבלים את המתח הדרוש +3 כדי לקבל 2.1
גם ניסיתי לתת קצת יותר כדי לכפר על הדרופ
גם קודם הביוס היה עם הגרסא הכי חדשה
בעייה כזאת יכולה לקרות , גם אצלי היו זיכרונות מאוד יקרים אבל כל הזמן עשו לי בעייה שלא רצו לעשות פוסט אחרי כמה זמן, CELLSHOCK נקראו והייתי צריך להחליף לפחות 3 פעמים 2 סטיקים כל פעם.
צריך להפעיל את לוח האם עם סט זכרונות זרים חלופיים
עם התופעה ממשיכה הרי שהבקר של לוח האם הלך בגלל חימום יתר
