בעיה תוך כדי התקנת ווינדוס XP
אני מתקין כרגע במחשב השני שלי ווינדוס אקס פי פרופשיונל.
אחרי השלב הראשוני של ההתקנה שבו הוא העתיק את הקבצים להארד דיסק, המחשב הופעל מחדש, התקנת הווינדוס נמשכה
אך מיד אחרי שהיה כתוב לי בזמן ההתקנה - setup is starting windows
הופיעה לי שגיאה של מסך כחול ולא יכלתי להמשיך.
כך גם קורא כל פעם שאני מנסה להפעיל את ההתקנה מחדש
בשגיאה במסך הכחול מופיעים הפרטים הבאים:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
וגם משהו על
PCIIDEX.SYS, ADDRESS FA12CCDC base at FA12C000, Datestamp 3b7d83e2
יש למישהו מושג מה קורא פה ואיך אני יכול להמשיך את ההתקנה?
לדעתי ה windows שלך דפוק
ה windows שלך מקורי או צרוב?
צרוב
אבל זאת ממש לא הפעם הראשונה שאני מתקין עם הדיסק הזה, ובכל הפעמים הקודמות זה לא עשה בעיות
גם לי יש אותה בעיה עם WINDOWS צרוב , תנסה להתקין 98 ומתוך 98 תעלה את דיסק ההתקנה ותבחר באפשרות ( תן לי לבחור את המחיצה בה יותקן WINDOWS XP משם זה כבר קל לפעול על פי ההוראות . כך אני עושה , אם אני מתקין רגיל הוא נתקע .
מקווה שעזרתי
דני
לפי דעתי למחשב שלך יש בעיית התנגשויות עם התקני pci שלו. מה שעושים זה: מוציאים את ההתקנים האלה מהמחשב (כרטיס מודם, כרטיס רשת,כרטיס קול) ואז תנסה להתקין מחדש את xp . במקרה וההתקנה תצליח הפעם, תתחיל להחזיר את הכרטיסים (כל אחד לחוד!) ,כלאמר תתקין כרטיס אחד כולל דרייברים וכו' ואם לא עושה בעיות, תתקין את הכרטיס הבא וכו'.
חשבתי על זה, אבל מה אני יכול כבר לעשות?
אין שום כרטיס PCI, כל הרכיבים הם מובנים על הלוח אם.
כשאני מתקין ווינדוס 98, זה מסיים את ההתקנה, אבל אין לי דיסקים של דרייברים ואני לא יודע איזה דרייברים להוריד ולהתקין.
מה עושים?
בבקשה תעזרו
אתה לא צריך שום דריבר, תתקין את ה98 וישר אחר כך את הXP.
תבדוק גם שהזכרונות תקינים, אם אתה עושה OC אז תבטל אותו לפני ההתקנה.
אני ממליץ לך דבר ראשון להריץ memtest86 ולבדוק שהזכרונות תקינים.
אם הם עוברים את memtest86, הייתי בודק שטמפרטורת המעבד תקינה.
ייתכן והמאוורר שלך כבר לא עובד כל כך טוב?
זה קורה גם כשאני מתקין 98 ואז אקס פי...
לא עשיתי OC, איך אני יכול לבדוק שהזכרונות תקינים?
מאיפה אני מביא ומריץ את הMEMTEST86 הזה?
לגבי המאורר - המחשב חדש, קשה לי להאמין שהמאוורר שלו כבר נדפק, אבל נבדוק גם את זה...
יש לי חבר, קוראים לו גוגל, והוא תמיד יודע איפה אפשר למצוא את הדברים האלה...
http://www.memtest86.com/memt30.zip
אתה צריך כונן דיסקטים ודיסקט תקין על מנת להריץ את הבדיקה. תתקין אותה על הדיסקט והגדר את המחשב שיטען את מערכת ההפעלה מהדיסקט.
כשל בהתקנה של windows בד"כ פירושו תקלת חומרה.
כדי לשלול את האפשרות שהבעיה היא בדיסק ההתקנה - העתק את קבצי ההתקנה (ספריית I386) לדיסק הקשיח והפעל משם את ההתקנה (בגירסת 2000/XP הקובץ להתקנה מ dos הוא winnt).
כמו כן - נסה לטעון את הגדרות ברירת המחדל של ה bios - למקרה שמשהו השתבש.
אם הבעיה חוזרת על עצמה, ככל הנראה מדובר בבעיית חומרה. הבעיה יכולה להיות כמעט בכל רכיב - זיכרונות, לוח, מעבד וכרטיסים שונים.
הסיבה לכך שהתקנת windows מגלה את בעיות החומרה האלו, בעוד שבעבודה רגילה הן לא צצות, היא שההתקנה מאמצת את כל מרכיבי המחשב ומשתמשת בכל הפונקציות הזמינות כדי לזרז את תהליך ההתקנה.
בעיית חומרה שכזאת ניתן לפתור רק ע"י החלפת רכיבים במערכת (כ. מסך, זיכרון, מעבד, לוח) עד למציאת הרכיב הבעייתי.
