איך להשתמש בתוכנה בלי שהדיסק בתוך הסידירום ??
שלום כולם
יש לי תוכנה שקיבלתי מבית ספר
היא חוקית לגמרי והיא שלי ושילמתי עליה
בשביל להשתמש בה אני חייב שהדיסק יהיה בתוך הסידירום, כי התוכנה קוראת מידע מתוך הדיסק
אני משתמש המון בתוכנה ואני לא רוצה שהדיסק יהיה כל הזמן בתוך הסידירום
זה גם מעצבן כי אני משתמש בעוד דיסקים, וזה גם מאט מאוד את פעולת התוכנה
אני חייב לדעת אם יש דרך להוריד את התוכן של הדיסק להרדיסק, ולעבוד משם
נדמה לי שניתקלתי פעם, לפני כמה שנים במשהו בשם VIRTUAL DISC ???
האם קיים דבר כזה היום ??
האם זה יעבוד עם XP PRO ???
תודה מראש על העזרה
תשמע גם אם אתה אישית שילמת על התוכנה הזאת זה עדיין שאלה שגובלת יותר מדי בתחום ה WAREZ ולכן ניראה לי שזה עבירה על חוקי הפורום
התוכנה - Circle Virtual CD עושה בדיוק את מה שאתה מחפש אך לא תמיד זה עובד, שווה לנסות:
http://www.circleofone.com
לא כול דבר קשור לווארז,
הוא שאל שאלה ספציפית וניתן לענות לו , עם המלצות של תוכנות חוקיות שיעזרו בבעיה.
אתה רואה משהוא לא חוקי ?
Circle Virtual CD creates a virtual CD-ROM drive on your Windows PC. This allows you to make images of your favorite CD-ROMs and use them without inserting a CD into a CD-ROM drive. Circle Virtual CD: 1) improves the speed at which you access data, 2) stops you from having to switch disks in and out of your CD-ROM drive. Use Circle Virtual CD to easily access your favorite games, favorite music or favorite software programs. Since Circle Virtual CD uses CircleScan, nearly *any* CD can be imaged.
מישהו אולי מכיר עוד תוכנה כזאת ???
ניסיתי את מה שהמלצתם לי כאן אבל זה פשוט לא עובד על הדיסק שלי
הצלחתי ליצור העתקים על ההרדיסק, ואפילו התקנתי את התוכנה דרך ההעתקים, אבל כשמגיעים לרגע האמת התוכנה לא עולה
חשוב לציין שההודעה שאני מקבל כשאני מנסה להפעיל את התוכנה, היא שונה מההודעה שאני מקבל כאשר אני לא טוען את ה"דיסק" בכלל
תנסה ליצור מהדיסק קובץ ISO\Bin ואז בעזרת DAEMON Tools תפתח את הקובץ שיהפוך להיות בעצם כונן וירטואלי.
DAEMON Tools
זו התוכנה !!!!
יש מלא תוכנות שיעשו את העבודה תנסה אפילו שילוב של כמה עד שתצליח
