המאוררים והצארז שקניתי הגיעו-תמונות
זה מ
SuperGohan
פשוט התחברתי לבנצי בוי כי הוא אצלי בטעות..
זה הודעה של
SuperGohan!!! 8)
חבר'ה!!
המארז המאווררים הכל הגיע!!
לפני כשעה..!!
קודם כל אני חייב לציין שהמארז מדהים!!! וסוף יש תמונות..
דבר שני נדהמתי לגלות שקבלתי יחד עם המארז עוד שני מאווררים!!
אחד 120MM אוחד שקוף מקדימה 80MM אבל בלי לדים לכן שמתי אחר שעם לדים..
(בתמונות לא רואים את ההחלפה..)
בקיצור מה שקבלתי זה :
- מארז חדש supertalnet
- 2 מאוררים vantec UV led כתומים כאלה
- מאוורר אחד vantec UV led כחול ירוק מדהים!!
-זלמן מולטי כונכטור 1.. (אני רק צריך את החיבורים שדל ה3pin בגלל זה הזנמתי..)..
- emerex 3.5 אינץ עם צג LCD (למרות שכבר יש לי אחד שהכנתי כמודינג..) יחד עם שתי מתגים לעוצמת המאוררים..
וזה הינה תמונות!!
האיכות לא משהו כי זה בלי פלאש..אם הייתי עושה עם פלאש הכל היה לבן..הפלאש חזק מידי!!
התמונות גם ענקית אבל לא נורא..אם יש עוד חלק שאתה רוצים שאני אצלם תגיבו..
ואני אשתדל לצלם מה שאני יכול.. ;)
אני אשמח אם תקטין אותה שאני יוכל לראות יותר בבירור את התמונות...
ומאיפה קנית את כל זה?
עריכה: ותתחדש!!! :D
תתחדש, אחלה שלל יש לך שם. תהנה.
קניתי הכל מפנדה..
D:
ובקשר לתמונות רק עכשיו הבנתי איך מקטינים אז אני מקטין עכשיו..
ומעלה.., סליחה על אי הנעימות..
זה לא מארז supertalnet
קודם כל הקטנתי את התמונות תעשו ריפרש (F5)..
דבר שני זה כן
supertalnet
אם תסתכל בפנדה מחשבים..תכנס למארזים ואז לחברה
supertalnet
זה המארז הראשון שיש שם
זה המארז שלי!
8)
אולי התמונות לא מראות ככה כי הן יצאו גרוע.. :-\
עריכה:
תודה רבה על התגובות!! 8)
יש איזה חלק של המארז או כל חלק אחר שאתם מעוניינים שאני אצלם? ::)
דרך אגב מחר אני מרכיב הכל עם חבר שלי..ובאותו זמן אני מרכיב את מערכת השליטה של המאווררים שלי שבניתי..,
והמערכת רק חיכתה שהמארז יגיע ואני אוכל לחבר אותה לכונן 5.25 אינץ של המארז החדש..
ומחר אני כבר אנסה להתחיל בקדיחות של הפנל..בזמן היותר מאוחר..אני אעשה חור למעלה..
(מאווררים זה לא בעיה יש לי איזה 12 כמובן שאני אשים רק 7 או משהו כזה..ובערך 7 מתוך ה12 לא שלמתי שקל בשבליהם..
[ספקים ישנים..מאוד..]..)
ואני אעדכן אותכם כמה שאוכל עם כמה שיותר תמונות (מקווה יותר איכותיות..).. ;) 8)
זה המארז עם הקטודות המיוחדות האלה בפאנל הקידמי?
כן ללא ספק אחלה שלל תתחדש!!! 8)
רק תשנה בבקשה כותרת...
משהו דוגמאת, המאוררים שקניתי הגיעו-תמונות.
הוא כתב את זה במשתמש של חבר שלו, קצת בעיה לערוך אתה לא חושב? אבל ברוב הפורומים המנהל יכול לערוך (רמז ;) )
תתחדש הכל נראה אחלה! :D
נראה לי שפנדה דאגו לך למישלוח טוב לדעת יש לי משלוח אצלם אבל הוא יגיע כניראה רק בחנוכה (בעיה ביבוא של צ'יפטק)
כן אני מצטער..
לא שמתי לב..
בכל זאת התקנתי הכל!!
(בערך..)..יש עוד מלא מלא עבודה מחר!!
אבל התקנתי את הפנל של emerex או איך שלא רושמים
והתקנתי את הקותדה ששכבה לי בחדר בלי להתחבר כבר המון זמן! לחכות למארז..
אז יש לי כמה תמונות של הלוח אם פירוק והרכבה..
וכואב לי הגב מאוד!!!! ;D
תמונות :
יש כמה תמונות שחוזרות על עצמן..כי צלמתי כמה פעמים אותו דבר אולי יצא טוב עם פלאש או בלי פלאש..
לא יודע לא נורא..(במלא זה על ליקוס..חיחיח.. ;D )..
אז הינה תמונות באור..חלק עם פלאס חלק בלי פלאש..:
והינה השתי תמונות בחושך..שכמובן צולמו בלי פלאש..ובחושך ולכן האיכות מסריחה ביותר!
(והצלמה בכלל לא שלי..אלה של בנצי בוי.. ;) ).. :
שוב תודה רבה על התגובות.., חח כן בהחלט שלל חביב..הזמנתי בהתחלה מארז ואז אמרתי..
למה לא להזמין כבר את שאר החלקים שאני מתכוון להזמין בעתיד..לפחות חלק..ולחסוך דמי משלוח נוספים
לכן עשיתי המון בקניה אחת.. ;)
תהנו מהתמונות ואני אשמח לצלם עוד לפי כל בקשה..
עריכה:
בקשר לאותו אחד עם ההמזנה מחנוכה..אני לא ציפתי שזה יגיע היום אתמול פנדה הודיעו לי שהם שלחו את זה לחברת המשלוחים..
והזמנתי את כל המוצרים לפני מעל חודש!!
המארז היה תקוע במכס המון המון זמן בגלל השביתות..
ובגלל זה הם הסבירו לי שהרבה מוצרים גם של לקוחות אחרים תקועים שם.. ::)
אה טוב אבל הם אמרו על צ'יפטק שהיבואן לא יודע אם הוא מתכוון להביא את זה או משהו בסגנון אבל הם הבטיחו לי לחפש במלאי לראות אם נשאר אחד במיקרה ולבדוק כול שאיזה שבוע שבועיים ומאז לא דיברתי איתם (הייתי קצת עסוק)
בכול מיקרה אנשים אם אני כבר כותב אז אני נוסע לאילת בבוקר אני חוזר ביום שני (יום ראשון אבל לא יהיה לי כוח) אז שיהיה לכם ס22ה של סוף שבוע ונשתמע אח"כ
תתחדש, ואגב, תגיד את הגרב שלייד המחשב, מצאת? כי בדיוק כזו נפלה לי מהחבל....
