מבקש המלצה לכרטיס מסך - מחשב משחקים. תקציב 1000 ש"ח
שלום לכולם,
יש ברשותי מחשב בן 3 שנים, להלן המפרט שלו:
מעבד: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4MB Box
לוח אם: Abit AB9 PRO
זכרון: G.Skill DDR2 800MHz Dual Channel 2048MB 5-5-5-15
דיסק קשיח: WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII
כרטיס מסך: BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC Version
מארז וספק: Antec Silent + 430W power supply
מסך: LG FLATRON L1932TQ רצולוזיה 1280x1024
לצערי הכרטיס מסך שבק חיים ואני מחפש לו תחליף. התקציב הוא בסביבות ה- 1000 ש"ח
על הכוונת שלי הכרטיסים הבאים:
SAPPHIRE RADEON HD5770 VAPOR-X 1GB GDDR5 Dual DVI/DP/HDMI PCIe
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=6545
Innovision Geforce Fermi GTX460 1GB GDDR5 PCIE
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=8007
אני נוטה יותר לכיוון ה- SAPPHIRE משיקולי עלות תועלת. לדעתי הוא גם כרטיס טוב יותר.
פתוח להצעות נוספות.
יתכן וארצה להחליף את המסך בשלב מאוחר יותר למסך FULL HD
תודה.
עלות תועלת? כרטיס טוב יותר? אתה טועה ובגדול.
GTX460 בטווח המחירים שלו הוא בהחלט מלך הביצועים, העלות, הטמפרטורה וגם בין האוברקלוקרים הכי טובים שראינו לאחרונה.
ה5770 הוא כרטיס לא רע, אבל כשיש בחירה בין GTX460 לבין5770 זה פשוט NO BRAINER.
מה שכן, בנעה כרטיסי המסך האלו יקרים נורא משום מה... האם זו החנות היחידה שנגישה בשבילך?
היי,
קודם כל תודה על התגובה.
יכול להיות לאני לא מבין גדול אבל אם אני מסתכל על מהירות השעון של המעבד הגרפי ושל הזכרון ה- 5770 חזק יותר
(בלי לזלזל חלילה ב- GTX 460). תוכל אולי לתת לי הסבר קצר?
הכרטיס הספציפי שהצעתי מומהר מהיצרן ואין לי עניין ב- OC נוסף.
בנוסף, אני צריך לקחת בחשבון שלספק שלי אין רזרבות של כוח. 430W (אמנם REAL אבל עדיין). אני לא מעוניין להחליף ספק.
אני בהחלט לא נעול על נעה מחשבים אבל כן רוצה לקבל את הכרטיס מהמלאי מבלי לחכות X ימי עסקים
אתה יכול לפתוח את המארז ולציין דגם מדויק של הספק?
יש כמה 430ים של Antec...
כן,
מדובר בספק כוח המקורי שמגיע עם המארז - High Efficiency 430-Watt ATX12V v2.2 Neo HE power supply
המארז הוא מסוג P150 (כבר לא נמכר היום), לינק בו ניתן לראות יותר אינפורמציה על הספק:
http://www.antec.com/Believe_it/global/product.php?Type=Mg==&id=Njcz
מארז וספק מעולים... מאד מרוצה מהקניה הזו.
היום המארז המקביל אליו הוא ה- Sonata Designer 500 (הוא המארז של המחשב העכשווי שלי) שכבר בא עם 500W
http://www.antec.com/Believe_it/global/product.php?id=MjI=
מישהו יכול בבקשה להסביר לי מדוע ה- GTX460 עדיף על ה- HD5770 למרות שבנתונים היבשים של מהירות שעון
ה- HD5770 מהיר יותר?
תודה!
יש עוד דברים חוץ ממהירות השעון שמשפיעים על הביצועים (וגם בצורה הרבה יותר מורגשת). הליבה של ה HD5770 הרבה יותר פשוטה ולכן כוח העיבוד שלה קטן יותר. היא מופעלת על ידי 3 סוסים שרצים ב 100 קמ"ש בזמן שה GTX460 מופעל על ידי 7 סוסים שרצים ב 80 קמ"ש, הם רצים פחות מהר אבל ביחד יש להם הרבה יותר כוח :nixweiss: ה GTX460 דורש הספק גבוה יותר ואולי גם טיפה יותר גדול פיזית אבל הוא רחוק מלהיות גדול ולא דורש יותר מספק 400W טוב. מבחינת יחס ביצועים לדולר מדובר באחד הכרטיסים הטובים ביותר ש NVIDIA הוציאה בשנים האחרונות.
גם אם אין לך כוח להיכנס למה הופך את ה GTX460 לטוב יותר, יש מספיק עובדות בשטח, עשרות אתרי ביקורות ובכולם ה GTX460 עדיף.
מבנצ'מארקים שראיתי ה-GTX 460 768MB מנצח גם את ה-5830.
אין מה להשוות בין 5830 לGTX460. ;)
חברה' תודה,
עזרתם לי להחליט. אני מקווה רק שהספק שלי יחזיק את הכרטיס...
מבחינת גודל פיזי לא נראה לי שיש בעיה. הכרטיס הקודם שלי ה- GTS 8800 היה הרבה יותר גדול.
8)[br]פורסם בתאריך: 21.09.2010 בשעה 08:54:26
אגב,
עוד משהו...אולי שאלה מיותרת אבל בכל זאת,
האם ה- GTX460 יתן לי ביצועים טובים גם עם רזולוצית FULL HD?
הקפצה
בהחלט תקבל ביצועים מעולים גם בFHD. ;)
