מה עדיף?9800 se + אומגה (מוצלח) או 9800np ולצרוב את הביוס של פרו?
מה עדיף לי לקנות 9800 se ולשים עליו את האומגה ופתיחת 4 הצינורות יצליחו
או 9800 Np ולצרוב לו את הביוס של פרו????????
לא .
לא .
אז מה עדיף לקנות את ה- se של ה-256 ביט על ה- Np ?
כפי שאמרתי כבר כמה פעמים בפורום , זה שיקול שלך אם לקחת את ה-NP או את ה-SE 256 BIT .
הדרייברים של אומגה פותחים את ה4 צינורות עיבוד הרדומים בSE 256 BIT.
חושב להגיד שיש גם SE 256 BIT שאי אפשר לפתוח אותם.
אני מציע לנעול את הדיון! יש על הנושא הזה הודעת דביק! והוא נטחן כאן על גבי 20עמודים כבר אני חושב...
אם בא לך לסתכן טיפה לך על ה SE 256BIT ככה יהיה לך 9800P
אם לא בא לך להסתכן מעט לך על ה 9800NP
יש סיכון שהדרייברים לא יעבדו על הSE, אבל בזיגזג יש כרטיס שהם בדקו והוא כן עובד עם הדרייברים.
עדיף SE לדעתי ... אבל שוב זה שיקול שלך ...
אין פה שום שיקול ::)
תבקש מהמוכר להריץ את הדריברים על הכרטיס אם זה פועל תקנה אם לא, לא, בתנאי שהמוכר לא מסכים לבדוק את הדריברים פשוט אל תקנה ממנו (או שתאיים עליו עם שוט גאן... זה תמיד עובד ;D).
כמו שנאמר, זה שיכול שלך.
למקרה שהדרייברים לא יעבדו אז די נדפקת... :-\
כמו שאמרו פה, אפשר לשאול את המוכר אם זה עובד עם הדרייברים, ואם זה לא עובד אז אם אפשר להחליף....אם כן-תקנה, אם לא -אל תקנה!
ברוב הצ'יפים האחרונים של הNP שיוצרו במפעלים של ATi (שבעצם מגיעים בסוף לכל חברות צד שלישי) חסמו את האפשרות לצרוב ביוס.
