האם אפשר להתנתק מ014 עקב בעיות טכניות?
שלום לכולם,
רציתי לשאול אתכם לגבי יציאה מהתחייבות ל014 ללא תשלום של קנס.
כבר כמה חודשים נכבדים, במהלכם אף שידרגתי מהירות אנטרנט מ4Mb ל8Mb, יש לי בעיה קשה של ניתוקים שמתרחשים בעיקר כאשר אני מוריד בכל רוחב הפס.
הבעיה לא נפתרה עם שדרוג מהירות האנטרנט ולא עם החלפת ראוטר.
הניתוקים התרחשו בכל הרשת ולא רק במחשב שלי,
בדיקה זו התבצעה דרך pingים לשרת הפרוקסי של בזב"ל.
הבעיה יכולה להגרם גם ע"י התשתית אך הם הריצו את הבדיקות שלהם, שהראו שהקו תקין ושמהם לא היו לי ניתוקים ואף שלחו טכנאי שלא ראה בעיה בתשתית.
כל זה מוביל אותי למסקנה שמקור הבעיה בספקית, שאגב נתנה לי משתמש זמני אחר שבו לא הייתה בעיית ניתוקים שכזו, ולכן אני רוצה להתנתק מ014 ולעבור לספקית אחרת אך אני מחויב אליהם לתקופה של עוד כחצי שנה או יותר.
האם אני יכול להתנתק ללא קנס? עקב הבעיות הטכניות שלמעשה, הוכח שנגרמו ע"י הספקית, בגין הפרת הסכם תקשורת או משהו דומה?
אני אשמח אם תעזרו לי כי כבר איזה חודש שאני מנסה למצוא פתרון לבעיה ללא הועיל.
תודה...
Yes, they even paid me.
תוכל לפרט?
האם היו לך בעיות דומות לשלי?
היית בהתחייבות?
שייך יותר לכללי כבעיה צרכנית ולא טכנית.
פנה במייל אל לוטם או אל מתן בכתובת:
online@bezeqint.net
והסבר הבעיה. דרוש פתרון יסודי או הסדר לניתוק בלא קנס יציאה.
זכור שאי אפשר להבטיח לך תמיד את המהירות המירבית בכל תנאי. מדובר במהירות מירבית ולא מהירות מובטחת.
בדיקה כזו כדי שהם יקחו אותה ברצינות עשה כאשר רק המחשב הנבדק מחובר, בחיבור ישיר למודם ללא נתב באמצע.
בדוק גם דרך שרת SPEEDTEST בתל אביב.
חברות יאפשרו לך להתנתק רק כפתרון אחרון וכאשר בקרו בביתך מספר טכנאים ובינם גם טכנאי בכיר והניתוקים ממשיכים. לי היה מקרה דומה אולם הדרך הייתה פשוטה יותר היות ומדובר היה בראוטר סלולרי - ברגע שלא הייתה קליטה האלטרנטיבה היחידה שלהם הייתה לספק אנטנה ארוכה - ברגע שגם זה לא עזר - לא היה להם ברירה אלה לאשר את ביטול העסקה.
תוכל לפרט?
היית בהתחייבות?
כאילו, מה? הפורום הזה לא מבין את כל הצעדים שעשיתי ואת כל ההמלצות שנתתי?
אין צורך להתלונן או לפתוח נושא חדש תקראו את שלושת הנושאים שפתחתי בעניין ואיך יצאתי מזה.
בקצרה: ניסיתי את כל הספקיות 012 014 018 נטויזן וכו וכו... בסוף הספקית היחידה ללא בעיות (שירות או טכני) היא אורנג'. בנוסף 014 שילמו לי כסף על עוגמת הנפש שגרמו לי כדי שלא אתחיל נגדם תהליך משפטי.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=445400
online@bezeqint.net
הבעיה היא לא שאני לא מקבל את המהירות המירבית (שזה גם קורה אבל נעלים עין), אלא שהאנטרנט מתנתק כל 5 שניות בשימוש ברוב רוחב הפס וסלח לי אבל דבר שכזה הוא לא מקובל.
פניתי אליהם במייל ביום שישי.
לא הבנתי.
אם הם נתנו לך שם משתמש זמני אחר שבו באורח פלא פתאום לא היו בעיות, אז מה הבעיה להפוך אותו לקבוע?
שלום Hardstyler,
אני מבינה שהנושא כבר נמצא בבדיקה שלנו מול התמיכה.
כמו ש oldcat הציע, תמיד תוכל לפנות אליי לכתובת המייל online@bezeqint.net
בצירוף הפרטים הבאים:
שם מלא, שם משתמש בבזק בינלאומי, מספר טלפון ושעות נוחות לחזרה.
ואבדוק את הנושא מול התמיכה הטכנית שלנו.
לוטם בזק בינלאומי
כשהאינטרנט מתנתק כתובת הIP שלך משתנה? או שאתה פשוט מקבל חוסר תקשורת טוטאלי לכמה שניות ואז ההורדה ממשיכה לרוץ ?
לא משתנה האייפי, כפי שאמרת - חוסר תקשורת טוטאלי לכמה שניות ואז ההורדה ממשיכה לרוץ.
לא הבנתי.
יש לי אימייל על השם משתמש הזה והם גם הקימו אותו מחדש, את היוזר שלי, ולכמה ימים הבעיה באמת נרגעה ואז חזרה.
עד כמה שאני זוכר, ביצענו את הבדיקה של ping כשהייתי מחובר ל@1 וכל הפינגים עברו.
אבל אולי כדאי לנסות עוד פעם לפי מה שאתה אומר...
תעדכן פה באמת אם זה פתר את הבעיה, זה יעזור לי מאוד.
בכל מקרה, דיברתי עם בזק בינלאומי והנציג תמיכה אמר שהוא שינה משהו בהגדרות של החיבור ושמחר הם יצרו איתי קשר לראות אם זה עזר.
כן כנראה שאתה צודק, אני גם הייתי ספקטי, אבל הבעיה היא שהזמן בו הניתוקים הללו מתרחשים הוא מאוד רנדומלי,
יכולות לעבור שעות מבלי ניתוק ואז תבוא שעה עם ניתוק כל 10 שניות. זה מאוד דינמי.
אני מאמין שהבעיה לא נפתרה ואני אראה את זה בפינגים והורדות בערב...
בכל מקרה, NGN אין אצלי באזור ולא נראה שיהיה בקרוב, אולי צריך לחשוב על מעבר לHOT למרות שזה גם לא ממש ריאלי עקב קנס היציאה הבומבסטי.
כן, הייתי טיפש מספיק בשביל להתחייב לחברות האלה.
בכל מקרה, הניתוקים חזרו כצפוי.
לא יודע מה לעשות עכשיו.
עכשיו צריך לחשוב איך אני יוצא מהתחייבות הזאת כי עם הניתוקים האלה אני לא יכול להשאר ב014.
זה נראה כך בדיוק, רק שכרגע (ספציפית עכשיו) הניתוקים מתבצעים אחד ל4-5 דקות.
אגב, תראה מה מוזר, קיבלתי משתמש זמני בCCC, בדקתי אותו במשך חצי שעה-שעה ולא היו ניתוקים.
