AMD או INTEL
שלום!!!! אני רוצה לקנות מחשב ואני מתלבט בין AMD לבין INTEL מישהו יכול לעזור לי מה כדאי לקנות? ועוד שאלה קטנה האם גי'גה בייט בלוח אם אם הם טובים??
תריץ חיפוש כי הנושא כבר נטחן...
אם עדיין תצטרך עזרה על משהו שלא הזכרנו לפני (אני לא מאמין שיש דבר כזה) אז תשאל שוב. :)
AMD יותר משתלמים, אינטל מסידרת "C" עם 800 מה"ז מעט מהירים יותר.
מעבר לזה חפש בפורום, הנושא נידון מספיק פעמים.
אויייייייייייייייייי לא שוב!!! זה כבר סיוט עם הנושא הזה >:(
תעשה חיפוש!!! ח-י-פ-ו-ש!!!!!!
תרשום בשורת החיפוש "Intel או AMD"
"Intel vs AMD" אתה תמצא על זה כ"כ הרבה תראדים שכבר לא יהיו לך עצבים לקרוא יותר!!!
הלוחות של גגיגהבייט הם ממוצעים, לא גרועים ולא ממש טובים במיוחד (בעיקר לOC) אך GiGaByTe לפחות לא מתקמצנת בבאנדל כמו שABIT וASUS מתקמצנים...
אבל אני אישית לא ממליץ לך ללחת על GIGABYTE אלא רק אם אתה רוצה לקנות לוח זול שלהם, אז זה משתלם! אחרת, עדיף לך לקחת לוח של חברות יותר טובות.
* שלא תבין אותי לא נכון, לג'יגהבייט יש לוחות טובות אבל פשוט גרועות לOC והביצועים שלהם טיפה נמוכים מאביט ואסוס בדרך כלל.
חשבתי שהגענו כבר להחלטה מי יותר טוב
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הייתי סקרן לקרוא את חוות הדעת השונות של חברי הפורום אז חפשתי ולא מצאתי אפילו טופיק אחד בנושא.
אז תעבור דף, דף , עד שתמצא את מה שאתה צריך.....
הייתי אומר שהשיטה שלך זה כמו לגרד את אוזן שמאל עם יד ימין. עזוב אותך ממספר השעות הלא מסוטל שאני לבטח יבזבז על העניין אבל אם החיפוש (המדוייק) לא מצא שום דבר מה גורם לך לחשוב שדווקא אני אמצא?
הזמן שאתה מבזבז? אתה זה עם השאלה פה...
מה עם הזמן שאנחנו מבזבזים כל פעם לענות על אותה שאלה ולפתח את אותו דיון בדיוק
תחשוב כמה זמן יקח לך למצוא את זה לבד (שזה ממש לא בעיה) לעומת כמה זמן יקח לכל אחד פה להגיב לך ביחד
יוצא שבזבזת לנו זמן
בהצלחה בחיפוש
אני דווקא מגרד יופי.....זה עניין של גמישות. :P;)
יוצא שבזבזת לנו זמן
בהצלחה בחיפוש
אתה בכלל טורח לבדוק למי אתה עונה כשאתה מגיב? שים לב בבקשה מי פתח את הטופיק!!
חוצמזה, יכול להיות שאותו בחור שפתח את הטופיק הזה גם כן חיפש בעצמו כמה שעות טופיק מעניין שקשור לשאלה שלו ולא מצא ולכן החליט לפתוח את הטופיק הזה. חשבת על זה?
חזרה לנושא, כשמדובר בנושא כל כך מדובר אני חושב שהיה כדאי להעביר טופיקים מסויימים לארכיון כדי שאחרים יוכלו לצפות בהם וכאשר הם אינם עדכניים יותר למחוק אותם או להחזיר אותם לפורום ממנו הם נלקחו כדי שישקעו עם שאר ההודעות.
טוב, לאחר שבדקתי את העניין, אני חייב להצדיק את המשתמש החדש שכן עשיתי כמה ניסיונות חיפוש ולא מצאתי אף תראד מתוך מספר התראדים המרובה שהיה בנושא!
השאלה הנשאלת היא: למה אני לא מצליח למצוא???
כל מה שמצאתי היה את התראד הזה ועוד כמה תראדים לא קשורים!
העליתי את החיפוש לאפילו 400ימים ולא מצאתי כלום!
ניסיתי AMD INTEL, amd vs intel, אינטל AMD ועוד כמה צירופים ולא מצאתי!!!
למה זה??
הלכתי קצת רחוק יותר והגעתי לטופיקים עם כותרות שהכילו את המילים AMD ו-INTEL. הבעיה היחידה היא שרוב הטופיקים היו עוד בתקופת המעבדים המתחממים של AMD מה שאומר שהם לא כל כך אקטואליים (בלשון המעטה).
אני חייב לציין שאני לא בקיא כמעט בכלל בכל מה שקשור להתפתחות המעבדים של AMD (כמו רוב משתמשי המחשבים העדפתי עד עכשיו את INTEL) אבל אם המעבדים של AMD מבוססי ליבת BARTON עובדים בתחום טמפרטורות קרוב לזה של מעבדי INTEL מבוססי ליבת NORTHWOOD אני חושב שצריך לשקול בכובד ראש קנייה של מעבד AMD אם התקציב דל במזומנים.
עזוב לרגע את עניין המעבדים, יש פה תראדים עדכניים בנושא שנערכו עוד לפני פחות מחודשיים! אני זוכר אותם טוב, היה לפני כמה זמן גל של תראדים אחד אחרי השני על הנושא, אני לא מבין למה אי אפשר למצוא אותם בחיפוש! עכשיו השקעתי קצת יותר זמן בנושא וניסיתי לחפש בעזרת הרבה צירופים שונים, ולא מצאתי את מה שאני מחפש!
אני מבקש מהמנהלים לבדוק את העניין כי כל פעם שמשתמש חדש מגיע אומרים לו לעשות חיפוש אבל אני לא משתמש חדש ואני עשיתי חיפוש ולא מצאתי שום דבר רלוונטי!!
ניסיתי להקיש בחיפוש: AMD INTEL, אינטל AMD, ועוד הרבה צירופים שכאלו, ניסיתי לרשום רק AMD ושיחפש רק בכותרת
את כל החיפושים חיפשתי בפורום "מעבדים, לוחות אם וזכרונות" ועוד כמה פורומים שהנושא עלול להופיע שם, ימים לחיפוש: 90
לא מצאתי שום דבר חוץ מהתראד הזה ועוד איזה כמה הודעות מסכנות שבכלל לא קשורות!!!
נסו בעצמכם!
אחרי זה עשיתי חיפוש ידני, עברתי דף דף וחיפשתי כל מה שיש בכותרת: INTEL וAMD, או אינטל וAMD.
שימו לב כמה מצאתי!! - למשתמשים חדשים, שתבינו כמה פעמים ענינו על השאלה הזו, שתבינו למה אנחנו כ"כ מתעצבנים שאתם פותחים תראד נוסף!!
שימו לב שהתראדים די מעודכנים! התראד האחרון שנפתח פה, נפתח לפני פחות מחודשיים וחצי והתראד השני (הארוך) אני מאמין שהתגובות האחרונות שם הם לפני פחות מחודש וחצי!
הנא התראדים:
ראשון חביב...
תראד ענקי!! יש פה את הכל, מי שצריך מידע בנושא שיכנס לכאן קודם!!
לא כ"כ רלוונטי אבל שיהיה..
עוד אחד קטן
עוד אחד פצפון
And another one...
עוד אחד...נעול :-X אבל מעניין!
התראד הזה ;D
יש פיקשוש במערכת החיפוש!
מנהלים, אנא קחו זאת לתשומת לבכם!
נ.ב אני מציע להפוך את התראד הזה לסטיקי כי זו שאלה מאוד נפוצה וזה מרגיז שכל שבועיים בא מישהו חדש ופותח עוד תראד!
טוב אני יגיד לך ככה:
אם יש לך מספיק כסף אז אינטל מעבדי C
אם לא אז AMD
זהו!
