מפרט מחשב ללימודי עיצוב ועבודות גרפיקה ב- 3K ללא מסך, ו- OC
אהלן חברים,
המחשב הישן שלי עגלה. כל טעינה של תמונה גדולה בפוטושופ מצריכה הפסקת קפה של 5 דקות.
עזרו לי להגמל מקפה!
קודם כל - לשאלותיכם:
1. התקציב הוא 3K בנסיון לחסוך ככל הניתן.
2. המחשב ישמש ללימודי עיצוב, כלומר שימוש מסיבי בפוטושופ, אילוסטייטור, אינדיזייןת פרימייר וכנראה גם אפטר-אפקטס.
כאמור, השימוש ללימודים, אבל השאיפה בהמשך להפוך את זה לפרנסה.
כמעט ולא יהיה שימוש בתוכנות תלת-מימד.
מעבר לזה, רק שימוש מזדמן - אופיס, מוזיקה, גלישה, הורדות וסרטים SD.
3. אין צורך בציוד היקפי כלל. נשאר עם מסך ה- CRT הישן והטוב כרגע.
4. אין צורך בצורב.
יש לי דיסקשיח WD של 320GB, אבל אני מתלבט אם לא להוסיף שני 500GB ולחבר אותם ב- RAID 1 לצורך גיבוי, תלוי במחיר, כמובן.
6. יהיה נחמד אם אפשר להפסיק להחזיק טרקטור בחדר, אבל השקט לא מאד מהותי. הייתי נותן לו משקל 6 מ- 10.
7. לא מתוכנן אוברקלוק בכלל.
8. אין צורך במערכת הפעלה, אבל אני מתלבט אם להתקין Win7 בגירסת 64 או 32.
הייתי מעדיף 64, כדי לאפשר הגדלת זכרון, אבל אני לא יודע איך התוכנות והפלאגינים מגיבים לזה.
מישהו יודע על בעיות ב- CS4/5 עם x64? אם יש, האם ניתן לבצע אמולציה סבירה?
9. אין העדפה לחנות, אבל שלמחשב יהיה אבא ואמא באיזור ירושלים. עדיפות גם לסבתא.
10. אין בקשות מיוחדות, למעט האפשרות ל- RAID, כמו שציינתי
11. שדרוג אפשרי של זכרון/כרטיס מסך בעוד שנה-שנתיים.
12. אני לא מאמין בשדרוג מעבד. מעולם לא נתקלתי במישהו שאשכרה עשה את זה.
השאיפה היא למחשב שיתן מענה רציני לגרפיקה. השאר לא חשוב.
הבנתי שפוטושופ (ואולי גם רכיבי CS אחרים) יודעים להשתמש בכרטיסי מסך תומכי CUDA. זה נכון? האם GT240 אמור להספיק למשימות שציינתי?
הסיבה שחשבתי על גיבוי ב- RAID היא שזה יעלה כמו דיסקשיח חיצוני ויהיה יותר יעיל. מה דעתכם?
כרטיס קול ותוספות אחרות לא חשובות בכלל.
תודה רבה רבה מראש!
התקציב לא ממש הולם את השאיפות, אבל הנה משהו שיהיה טוב להתחיל איתו:
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪109
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪554
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
TwinTech GeForce GT220 1GB GDDR3 128Bit, יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2043
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪955
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪427
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3152
כאשר סביר שתרצה להרחיב זיכרון ל8GB בהמשך.
תודה על הזריזות,
כמו שציינתי, אין לי צורך בצורב, כך שהמפרט עונה לי בדיוק על התקציב.
אם הייתי מתגמש ל- 3.5, היה שיפור משמעותי? או בכלל, איפה ה- sweet spot פה? באיזה מחיר שקרוב למה שציינתי המחשב כבר יחשב "טוב"?
אגב, יש משמעות לכרטיס מסך? שדרוג שלו יתן לי יתרון?
ברגע שאתה לוקח כרטיס תומך CUDA עם 1GB זיכרון, תוכל להגדיר כך שתקבל האצת חומרה מהותית בPREMIERE.
לגבי הSWEETSPOT, קצת קשה להגיד, אבל מאחר ומדובר כבר ביישומים צמאי זיכרון שסוף סוף הם יישומי 64BIT הצטיידות בכמות גדולה יותר של זיכרון היא טובה.
אם אתה יכול להעלות את התקציב, הייתי מוסיף עוד 4GB זיכרון.
₪198
₪109
₪164
₪50
₪119
₪554
₪256
₪320
₪955
₪427
ניסיתי לחפש חנויות שיתנו לי מחיר סברי ושירות בפריסה ארצית (לפחות ירושלים + ת"א)
הוצאתי מפרט דומה ב- KSP. נראה שהמחירים שם יותר גבוהים :
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10680
מאווררים וגופי קירור: Generic CPU Cooler For s1156
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8717
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE P55M-UD2 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9453
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Kingston
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8516
דיסקים קשיחים: Samsung 500GB 7200RPM 16MB Sata II HD502HJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10225
כרטיסי מסך: Zotac GT220 1GB GDDR3 DX10.1 DVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9020
מארזים: Thermaltake WingRS 100 Middle Tower Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10369
ספקי כוח: Golden Tiger 450W Real, 12cm Fan (24pin)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=5844
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3630
מחיר החבילה: 3075
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
מה דעתכם?
האם הוא שקול?
תודה!
הוא לא שקול, ולעשות אותו שקול יעלה עוד כמה וכמה שקלים בגלל שהספק שבמפרט ג'נרי ולKSP אין ספקים זולים לא ג'נריים, קח את הזול של ENERMAX. והקירור למעבד שהוא יהיה רועש תוך זמן קצר, כדאי לקחת משהו יותר רציני.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ההמלצה שקיבלתי היא ל i5 760,
אבל מאחר ואני חושב לקנות ב- KSP (בגלל הפריסה הארצית), אני חושב לשנמך ל- i5 750
שעולה 100 ש"ח פחות (895 מול 990).
האם ההבדל יהיה משמעותי? יש סיבה שלא לשנמך?
באותה ההזדמנות, ישנה אפשרות לשדרג מזכרון במהירות 1333MHZ של Kingston
לזכרון במהירות 1600MHZ של G.Skill בתוספת 45 ש"ח
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9284
האם זה שדרוג משמעותי
שלום
כתבת ש - המחשב ישמש ללימודי עיצוב, כלומר שימוש מסיבי בפוטושופ, אילוסטייטור, אינדיזייןת פרימייר וכנראה גם אפטר-אפקטס.
עם כן אתה צריך זכרון של 8 גב עם מערכת בפעלה 64 ביט
ורצוי כרטיס מסך יותר חזק כגון 260 GTX
שלום
תודה מיכאל 118, אבל כתבתי גם שהתקציב שלי הוא 3K
המפרט הנוכחי עומד על כ- 3300, כך שאין לי ממש אפשרות לשדרג משמעותית.
יתכן שזכרון וכרטיס מסך ישודרגו בהמשך.
מה לגבי ההבדל בין i5 760 ל- i5 750?
שווה להשקיע 100 ש"ח יותר ב- 760?
