לוח של ASUS או של ABIT?
איזה מהלוחות הבאים עדיף מבחינת פיטצ'רים ואייכות.
Abit IS7-E 865pe או Asus P4P800 Deluxe
שניהם מתאימים לP4 2.4Ghz 800 512K
אני לא מבין איך אתה משווה בין לוח שעולה 588ש"ח לבין לוח שעולה 811ש"ח!
אם כבר תשווה בין הASUS ל ABIT IS7-G.
במקרה שלך זה הי ברור שלASUS יש יותר פיצ'רים
במקרה הנ"ל הABIT יותר טוב, הוא גם יותר טוב לOC.
באמת שלהשוות בין לוח שעולה 811 ש"ח לאחד שעולה 588 זה לא חכם...
די ברור שבמקרה הזה ה ASUS יותר טוב.
ה P4P800 DELUXE הוא לוח מעולה עם הרבה פיצ'רים אבל שמעתי שיש לו בעיית תאימות עם הרבה זכרונות אז אני לא יודע....
זה גם אחת ההתלבטויות של, שאני לא יודע מה לקנות במחשב החדש...
בכל מקרה אתה לא יכול להשוות בין לוח בעל ציפסט אינטל 865 ( ASUS P4P800 )
ללוח עם ציפסט אינטל שונה 875 ( ABIT IC-7 )
לציפ 865 ה ASUS עדיף למרות מחירו
ל OC ה ABIT IC-7 עדיף
ביקורת על ה ABIT IC-7G הנה http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1822
אף אחד לא דיבר פה על הIC7.........
חוץ מזה שהIC7 כן יותר טוב מהASUS....אבל זה לא הנושא פה...
כן אבל הבעיה שאתה משלם כמעט אותו סכום וכל זה רק על הצ'יפסט 875 שהביצועים שלו עוברים את 865 בקצת מאוד ובחלק קטן מהמבחנים.
ובנוסף לכך אתה מקבל הרבה פחות פיצ'רים, ויכולת OC טיפה יותא טובה...
הנה כן דיברו על IC-7 לא אמרתי סתם......
הם לא דיברו על ה IC7-G אלא על ה IS7-G
הIS7-E יותר טוב אבל לP4P800 DELUXE יש הרבה יותר פיצ'רים..
אם יש מספיק כסף לך על האסוס.
אני מצרף מבחן השוואה למיטב הלוחות ציפ 865PE ו875P שם תראו בדיוק מה מול מי ואת הכל
הנה :http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1831&p=1
סיכום כל הבדיקה - סקירה
הנה:http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1831&p=30
נכון אני טעיתי בין IC-7 ל IS-7 :P קורה...
אני הייתי לוקח את ה ASUS
