שרשרת לדים... (4 לדים)
שלום...
חשבתי על רעיון מצויין...
הנה תמונה תראו ...
האפור זה נגד של 110 אוהם
הכתומים הארוכים אלה כבלים של רמקול משהו פשוט....
http://planet.nana.co.il/SixKiller/untitled.JPG
פשוט תיכנסו...(תעתיקו לשורת כתובת)
זה מדהים האפקט של הטקסט הירוק והחשיבה של המילה המדהימה הזאת שקוראים לה"נענע"
גדול איך חשבת על זה וגם הרקע האפור והמסגרת השחורה
אני מזכיר אהבתי את המילה עם כל כך הרבה משמעות "נענע"
חחחח
מצטער פשוט רואים את הסמל של נענע
עריכה:...
קשה להעתיק את זה לשורת כתובת...?
עריכה:...
עדיין
עדיין
?!?!? כולם רואים את זה טוב מאוד
צריך להעתיק בדף חדש.
אם הנגד הוא לא ענקי החיבור הזה לא טוב כי כל הלדים מקבלים את אותו מתח (חיבור מקבילי)
יפה הרעיון
תעשה שנוכל לראות איך יוצא
החיבור יהיה בלתי שימוש אחרי זה בגלל שהנגד יחסל לו ת'זרם
כאשר אתה מחבר לדים במקביל משמע שכל אחד מקבל את אותו מתח בדיוק אבל הזרם הכללי במעגל הוא סכום הזרמים ז"א
שאם הנגד אמור ל"ספוג" 2V והזרם הכללי במעגל הוא 20מיליאמפר כפול 4 = 0.08 אמפר.
משמע שערך הנגד הוא 25אוהם והוא צריך להיות מסוגל לעמוד בהספק של 2*0.08 = 0.16 וואט - ז"א שכל נגד יתאים (המינימום הוא 0.25 וואט).
מה שכן - אתה חייב לחבר ל5V ולא ל12V כי ב12V הנגד "יספוג" 9V והזרם במעגל יהיה 0.08 אמפר ז"א הספק של כמעט 0.75וואט שזה נגד גדול ויקר יותר...
*** בכל מקרה "נהוג" שכאשר מחברים לדים במקביל, כל אחד מחובר עם הנגד הפרטי שלו ע"מ למנוע בעיות ושריפות במקרה של בעיה עם אחד הלדים, למרות שאני מעולם לא חיברתי כך וניתן לראות מערך די גדול שגם הוא לא מחובר כך :
http://www.dansdata.com/caselight.htm (קריאה שווה לכל מי שמתכוון להתעסק עם לדים בכלל...)
וגם ניתן לראות ע"י חישוב פשוט שבמערך של 4 לדים אין סיכוי אמיתי לבעיות (אלא אם כן השעה כבר באמת מאוחרת מידי בשבילי... :P) - אבל ההחלטה היא שלך לכל כיוון...
בהצלחה!
אני לא ממש הבנתי...
יש לי שאלה קטנה...
עכשיו בעצם כל לד מקבל 12 V?
ומה שאני צריך לעשות זה פשוט לחבר את זה שמחובר ל12V
לחבר אותו ל5V?...
וזה יהיה טוב?
little little little little mistake
בהצלחה!
זה לא עובד ככה, אם יש לך את אותו נגד של 25 אוהם ועכשיו יש עליו 9V במקום 2V אז הזרם במעגל הוא 9/25 שזה 0.36A וההספק על הנגד יהיה 3.24W.
Vcc=מתח המקור
Vd=מתח על הלד בפעולה (נניח שזה בקירוב קבוע)
Vr=מתח על הנגד שהוא פשוט Vcc-Vd
I=הזרם הכללי במעגל, אם יש לך 4 לדים במקביל אז הזרם בכל אחת הוא רבע מזה
I=Vr/R=(Vcc-Vd)/R
מכיוון ש Vcc ו Vr הם קבועים נותר לנו רק לבחור נגד שיתאים לנתונים.
::) לא הובנתי כהלכה - הנחתי שזה ברור מזה שהחישוב נערך ל5V :-[ ושל12V נדרש נגד בעל ערך אחר שייתן 8מיליאמפר (111 אוהם)...
אם זה לא היה ברור ממה שכתבתי - מצטער... (מיהרתי קצת והיה מאוחר)
אני חיברתי ככה (רק 2 לדים) , גם אני חיברתי אותם ל12V רק ששמתי על כל לד נגד של 1K אוהם...
והלדים פועלים מצויין!
(הלדים הם אולטרה ברייט)
במקרה הזה אתה צודק (רק שזה 80 מיליאמפר).
ohad_intel, הלדים שלך פועלים כרגע על משהו כמו 9 מיליאמפר שזה ממש מעט, אני מאמין שאם תקטין את הנגד לחצי זה יעלה את הזרם לסביבות ה 20 מיליאמפר ותראה עליה ניכרת בעוצמת ההארה. לדים כאלו עמידים לפחות עד 50 מיליאמפר אז אין בזה שום סיכון.
ואיך אני מעלה את זה ל20 מיליאמפר?
אם איזה נגד?
