חיפוש לוח אם לסוקט 775
איזה לוח אם לסוקט 775 נחשב לאחד הטובים והאמינים בשוק ונותן הכי הרבה פונקציות שימוש למשל מגוון של חיבורים כגון USB, E SATA כמות של חיבורי SATA וכו' בטווח השנה האחרונה
למה דווקא לתושבת הזאת אם כבר מדברים על משהו עתידי?
חוץ מזה יש ממש לא מעט לוחות לתושבת עם כל מה שאתה צריך. תהיה יותר ספציפי בדרישות שלך.
אני עובד עם מעבד 8400 ו 6 GB זיכרון DDR2 לא בא לי עכשיו להתחיל להחליף את כל המחשב מחדש
אגב לוח האם שלי הוא אסוס P5N32-E SLI והייתי רוצה לשדרג ללוח טוב יותר על אותו צ'יפסט שהרעיון הוא לוח חזק שיכול לתמוך ללא בעיה במס' רב של התקנים כוננים וכו'
שלום לך
ASUS P5Q PRO
:xyxthumbs:
תוכל להסביר מה היתרונות שלו על פני הלוח שלי ?
מה לא בסדר בלוח הנוכחי?
יש לו שישה פורטים של SATA ובקר RAID של nVidia לפי מה שאני רואה.
אומנם נכון שיש לו את מה שציינת אבל ניראה שזה בגדר תיאוריה אני מחובר עם 3 כוננים קשיחים פלוס שני צורבים
זכרונות 6 GB מערכת הפעלה ויסטה 64 BIT והמחשב איתי בתגובות
לכן אני שואל אם יש לוח טוב יותר עמיד יותר איכותי יותר על אותו סוקט 775
מה הקשר בין כמות ההתקנים שמחוברים לביצועים של המערכת?
המחשב לא הופך לאיטי יותר בהתאם לכמות הכוננים שאתה מחבר לו.
עם עובדות אני לא מתווכח
והעובדה היא שכאשר ניתקתי את שני הכוננים ונשארתי רק עם כונן אחד המחשב חזר לתפקד נורמלי
אולי אחד מהם דפוק, אולי הוא עובד במצב PIO.. ועוד הרבה אפשרויות.
מה שבטוח כפי שאמרו לך:
אולי הספק שלך ממש חלש ולא מצליח לסחוב את שני הכוננים הנוספים?
תן פירוט של החלקים במחשב, ונראה אם יש טעם לשפר משהו או שזה עניין של תוכנה.
אוקי הינה מפרט המחשב
מארז Gigabyte 3D AURORA
לוח אם של אסוס P5N32-E SLI
שני כוננים כשיחים SATA2 אחד של 500 GB והשני של 120
אחד כונן IDE 250 GB
שני צורבים sata
6 GB זכרונות
כרטיס מסך ATI 3850
מעבד Intel Core 2 Duo E8400
קירור של המעבד NEXUS HOC 9000
ספק כוח של COOLER MASTER EXTREME POWER PLUS 500 W
יש לציין שהתופעה התחילה לא מיזמן זה לא היה כך מלכתחילה
אם הבעיה נובעת באמת מחומרה, לדעתי זה יכול להיות מהדיסק 120 (בן כמה הוא?) או מהספק.
שווה לך גם להחליף חוטי הדטה של דיסקי ה-SATA, כי אם הם באיכת גרועה הם מתקלקלים ממש מהר
(תריץ בדיקת מהירות הדיסק ואם היא איטית מאוד - הכבל הא הסיבה בד"כ)
