לוח אם + מעבד + זיכרון, עד 2,000 ש"ח ועוד כמה הגבלות
היה לי Athlon X2 3800 עם לוח אם של ג'יגה בייט, 2 ג'יגה זיכרון DDR2. לוח האם הלך לעולמו אז צריך לקנות חדש... אז ככה:
- מה שנשאר במחשב זה 4 הארד דיסקים, כרטיס קול שדורש כניסת PCI, וכרטיס מסך GForce 9600 GT. אני מרוצה מכרטיס המסך ואין לי שום צורך במשהו חזק יותר.
- השימוש הוא עבודה משרדית, לראות סרטים ומדי פעם משחקים, אבל ממש אין דרישה לגרפיקה המקסימאלית. בתכל'ס אני מרוצה מהביצועים של המחשב עד עכשיו, אבל אם אני קונה חדש אני שואף שהחלקים שאני קונה (מעבד+לוח+זיכרון) יחזיקו בערך 5 שנים, כמו החלקים הנוכחיים. אין לי בעיה להחליף כרטיס מסך עוד כמה שנים כדי לפתור את צוואר הבקבוק שהוא יגרום לו.
- אף פעם לא עשיתי OC ואין לי שום כוונה לעשות בעתיד, כך שאין צורך להעדיף לוח אם עם יכולת OC טובה על פני זול יותר.
- ספק הכוח הנוכחי הוא 400W של seasonic, האם אני אצתרך להחליף למשהו חזק יותר?
- התקציב למעבד + לוח אם + זיכרון הוא עד 2,000 ש"ח אבל אני די גמיש. אני לא ממש מעודכן במחירי חומרה ואם השימוש שלי דורש תקציב נמוך יותר אז מעולה, אני אשמח להוציא פחות. מצד שני, אם המצב הפוך (מה שלא נראה לי סביר), אני מוכן להוציא יותר.
תייעצו לי בבקשה מה כדאי לי לקנות, ואני אשמח לענות על כל שאלה בקשר לצרכים שלי במחשב וכו'...
עידכון: אחרי מחקר קטן נראה לי שמבחינת מעבד AMD Phenom II X4 955 יהיה בחירה די טובה מבחינת ביצועים ומחיר. האם לדעתכם הוא מתאים לצרכים שתיארתי קודם?
איזה לוח אם כדאי לי לקנות, והאם יש לוח אם שתומך ב- DDR3 ו- DDR2 (נשארו לי שני סטיקים של DDR2 מהלוח הישן). האם בכלל כדאי לקחת לוח שתומך ב- DDR3 או שההבדל זניח, או שתהיה לי בעיה לשדרג את הזיכרון בעתיד בלי להחליף לוח אם?
Phenom II 955 יהיה יותר מידי בהתחשב בכך שרשמת שהשימושים הם עבודה משרדית וצפייה בסרטים ובתדירות נמוכה יותר משחקים. אנשים קונים כיום מעבדי Athlon II למשחקים בלבד אז אם זה אינו השימוש העיקרי שלך אז בטח שגם אתה יכול להסתפק במעבד מהמשפחה הזו.
אני אישית לא מתענג לשמוע אודות הגישה של קניית מוצר בשביל X (בד"כ 3-5) שנים. אתה קונה מערכת בחלקים, אתה לא קונה באנדל של לוח+מעבד+זיכרון אשר מולחמים אחד לשני. תמיד ניתן להוסיף זיכרונות או להחליף מעבד. לכן בעניין הזיכרון עדיף שתמכור את שני המודולים הקיימים ושתקנה זיכרונות DDR3 במקומם. אם היה מדובר ב-2X2GB אז אולי הייתי מציע אחרת אבל בשביל 2X1GB לא שווה להישאר עם לוח AM2+. עדיין סביר מאוד (עוד לא הושק מעבד AM3 שלא עובד בתושבת AM2+) שיצאו מעבדים חדשים לתושבת AM3.
מה הדרישות שלך מן הלוח?
בין לוחות אם ישנם הבדלים בחיבורים ובפונקציות וכמו גם במאפיינים כלליים.
חיבורים שונים יכולים להיות eSATA, SATA 3.0Gb/s, SATA 6.0Gb/s, Firewire 400, Firewire 800, LAN, USB 2.0, USB3.0, חיבורי אודיו שונים, Serial/Parallel, PS/2.. מן הסתם ההבדל אינו רק בחיבור מסוג מסוים אלא גם במספר החיבורים, למשל לוח אחד מציע ארבעה חיבורי SATA ולוח אחר מציע שישה או שבעה/שמונה. LAN למשל יש בכל לוח כיום אבל יש לוחות שנותנים שני חיבורים כאלה. כמעט ולגבי כל החיבורים הנ"ל שרשמתי- זה לא רק האם הלוח נותן את החיבור אלא גם כמה חיבורים מאותו סוג, כפי שהדגמתי עם חיבור SATA.
זה לא נגמר פה כי יש עוד חיבורים, הפעם בדמות חריצים, חריצי זיכרון וחריצי PCI/PCI-E. יש לוחות זולים שנותנים פחות חריצי זיכרון להרחבה ויש שנותנים יותר. אולם לשימושים מסוימים ניתן לצפות מראש שלא יהיה צורך ביותר מ-X-GB של זיכרון, לכן זה לאו דווקא חיסרון. לגבי PCI ו-PCI-E- כל לוח והחריצים שהוא מאפשר: למשל לוח אחד נותן חריץ אחד של PCI-E x1 ולוח אחר נותן שלושה חריצים שכאלו. כנ"ל לגבי חיבור ה-PCI הישן וכנ"ל לגבי פונקציות CF/SLI שאפרט בהמשך.
הבדלים נוספים בלוחות, הפעם לא בחיבורים עצמם אלא ביכולות/פונקציות כאלו ואחרות. דוגמאות:
יכולות אוברקלוקינג- אין צורך לפרט יותר מידי בעניין; כרטיס מסך מובנה- ובמידה וקיים, זה לא נגמר פה, יש טובים יותר ויש טובים פחות; יכולת RAID- כנ"ל, יש שתומכים ביותר רמות RAID ויש עם תמיכה יותר מצומצמת; מערכים של כרטיסי מסך- CF ו-SLI- גם כאן זה לא מוחלט, יש חריצים שמוגבלים אלקטרונית ובעצם פיזית מגבילים [למשל] נתיב 16 ל-8 או מ-8 ל-4, יש שתומכים CF ולא SLI ולהיפך. -> ולגבי כל פונקציה זה ספציפי כי אולי לוח מסוים אינו אוברקלוקר מספיק טוב ואולי לוח מסוים קצת מוגבל במערך רצוי.
מאפיינים כלליים: הבדלים הרבה יותר כלליים הם מן הסתם התושבת של המעבד והתמיכה בזיכרון, סוג ערכת השבבים (אם כי זו משפיעה ישירות על החיבורים והפונקציות שתוארו לעיל). דרישות כלליות אחרות יכולות להיות גודל תקן, במידה ומדובר במארז קטן שלא יכול לאכלס לוח ATX אלא MicroATX.
לחלק מהאנשים חשוב דבר אחד, לחלק דבר אחר ולחלק מהאנשים לא חשוב שום דבר.. לכן אי אפשר לקבוע שלוח X באיזור מחיר מסוים יתאים לכולם: משתמש אחד יוכל לחסוך ומשתמש אחר יצטרך להשקיע יותר, הכל תלוי בדרישות.
אני מדבר במונחים של "קניית באנדל של לוח+מעבד" בגלל שבפועל עד היום, החלפתי את הרכיבים האלה 4 פעמים, ובכל פעם היה צורך להחליף את לוח האם על מנת לשדרג את המעבד. למעשה זאת הפעם הראשונה שאני יכול להשאיר את הזיכרון.
בכל מקרה, חפרתי אתמול בפורום הזה, ובערב הגעתי לחנות- באמת המליצו לי לרדת ל- Athlon II X4 635, ובסוף הזמנתי אותו ואת לוח האם Gigabyte MA-770-UD3 שתומך ב- AM2+ ומאפשר לי להשאיר את הזיכרון הישן. בינתיים אני אשאר עם 2 הג'יגה שיש לי עכשיו, וכך במקום להוציא 2,000 ש"ח יצאתי בנזק של 906 ש"ח בלבד...
