כל פעם שאני מתחבר לאינטרנט המאסנג'ר מתחבר...
בזמן האחרון (אולי זה התחיל אחרי התקנת ה NORTON SYSTEMWORKS 2003PRO, אבל אני לא בטוח) כל פעם שאני
מתחבר לאינטרנט אז ה WINDOWS MESSENGER מתחבר, למרות שאני בכלל אמרתי לא לעלות כשהווינדוס עולה!
חוץ מזה אני בכלל משתמש ב MSN MESSENGER 6.
כשאני לוחץ שיסגור אותו ויצא מהתוכנה, אז הוא אומר שלי שהוא נמצא בשימוש ע"י תוכנות אחרות. אז אני נאלץ לסגור
אותו מה TASK MENAGER.
למישהו יש רעיון איך לעשות שהוא לא יתחבר כל פעם שאני מתחבר לאינטרנט.
תודה לכל העוזרים :)
תסביר לי שוב...כל פעם שאתה נכנס לאינטרנט אז המסנג'ר נפתח אבל כשאתה מפעיל את המחשב המסנג'ר לא נפתח עם ההדלקה?
הגדרתי אותו שלא יעלה עם המערכת הפעלה ואכן הוא לא עלה ולא שמעתי ממנו עד לפני זמן מה.
אבל עכשיו כשאני מתחבר לאינטרנט הוא גם כן מתחבר, אני לא רואה סימו שלו ברקע או בסרגל כלים אלא
אחרי שאני מתחבר בכמה שניות הוא מעלה לי את הטיבה ואומר לי שיש לי X הודעות חדשות...
וזה ה WINDOWS MESSENGER ולא ה MSN.
אם אתה רוצה להפטר ממנו לתמיד כתוב את זה בRUN -
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%/INF/msmsgs.inf,BLC.Remove
אם סתם הוא מפריע נסה שוב להגדיר אותו או להוריד אותו במMSCONFIG. אם במקרה אתה מפעיל את הOUTLOOK כל עוד הוא לא מוסר הוא יפתח
תודה רבה
רק שאלה קטנה:
להעתיק את השורה בדיוק כמו שהיא ורק לכתוב WINDOWS במקום ה %WINDIR%?
לא צריך לשנות שום דבר. פשוט תדביק ותלחץ אנטר.
אל תכתוב את השורה הזאת!
אתה תצטרך להתקין את המסנג'ר מחדש כי השורה הזאת מסירה לחלוטין את התמיכה במסנג'ר.
מה שאני עשיתי זה לחסום את הגישה לאינטרנט לתכנה הזאת (ע"י שימוש בzonealarm)
אין פתרון לבעייה הזאת, אבל אתה יכול לשנות את השם של הקובץ פתיחה של Windows Messenger
ואז הוא לא יעלה לך אבל גם לא תוכל לבקש סיוע מרחוק או לשלוט מרחוק.
תודה על העזרה... ;)
אבל מה הבעיה, אני אסיר את המאסנג'ר עם השורה הזאת ואז אתקין את ה MSN MESSENGER 6...
