פנטיום D 2.8 לא מפסיק להתחמם דרושה עזרה.
לחבר שלי מחשב עם המעבד הנ"ל.
אני יודע שהפנטיום D הם מעבדים חמים מאוד אבל עדיין לא נתקלתי בכזה דבר.
למעבד הוחלף בעבר גוף קירור לאחד של זלמן מאלה שבצורת עיגול אלומניום עם מאוורר באמצע.
המעבד לא הפסיק להתחמם.
הוחלפה לו משחה טרמית על ידי ועדיין נשאר חם מאוד עד למצב שהוא פשוט קורס ונכבה.
החלטתי לשים גוף קירור חדש כי הגוף של הזלמן ישן, התקנתי פריזר 7 וגם איתו המעבד חם מאוד בביוס יושב על 63 מעלות!
כול זה כאשר המארז פתוח והבית לא חם, בית ממוזג איך זה יכול להיות ומה אפשר לעשות?
ממש מוזר אחי...
יש לי מעבד פנטיום D 820 2.8 שהוא עומד על 45 עם סטוק של אינטל
משהו באמת מוזר פה...
זה נראה כאילו המעבד גוסס
זה הדבר הראשון שעלה לי לראש.
בגלל שהמעבד הזה היה כול כך הרבה בתנאים מחפירים אולי הוא ניזוק.
אני לא ממש מבין בזה אבל האם זו הסיבה?
התקנתי כמה גופי קירור בחיי ומרחתי כמה משחות טרמיות וזה תמיד פתר את הבעיה לא במקרה הזה.
אתה בטוח שגוף הקירור יושב כמו שצריך?
אני בטוח מה גם שאין יותר מדי מה לטעות ההתקנה פשוטה מאוד, ובנוסף התקנתי את גוף הקירור הזה כבר בעבר.
זה ממש לא בהכרח המעבד, יש סבירות מאוד גדולה שזה הלוח אם שלא מספק את המתחים הנכונים למעבד...
דווח לנו על מה כל המתחים מוגדרים בBIOS אם זה על AUTO נסה לברר דרך HWMonitor וCPU-Z.
המתח בCPU-Z מופיע על 1.282 שזה מתח תקין למעבד הנ"ל לפי מה שראיתי (1.2-1.4).
לוח אם של אינטל.
הגוף קירור לא יושב טוב. תבדוק טוב שוב בצורה איטית ומסודרת. לפי מה שאתה אומר המעבד כן עובד בזמן מסויים. אם עשית דברים בביוס עם אוברקלוקינג זה הזמן לאפס אותם.
למה אתה חושב שהוא לא יושב טוב?
אין איפה לטעות עם גוף הקירור הזה סך הכול ארבע פינים מתרחבים לתושבת ושני ברגים לגוף הקירור אין ממש מה לבדוק אפילו עיוור יתקין אותו נכון.
המחשב הוא של חבר אין לו מושג מה זה Oב והוא מעולם לא התעסק בזה, הוא לא יודע מה זה ביוס בכלל.
המעבד עובד! המחשב עולה יש ווינדוס והכול בסדר הבעיה היא שהוא חם בטירוף!
מה זה חם בטירוף ? בדוק את הטמפ' במנוחה ומאמץ עם OCCT..ותעדכן אותנו..
כמו כן בדוק על כמה RPM המאוורר של הFREEZER מסתובב..
מה לגבי הסירקולציה של המארז ? כמה מאווררים ואיפה הם ממוקמים במארז ?
סליחה על ההקפצה אבל הנושא תרם נפתר.
תאו תאו המעבד יושב בביוס על 63 מעלות.
אני מעריך שבווינדוס ותחת ישומים כמו כמה דפדפנים פתוחים במקביל הטמפ' תיהיה גבוהה הרבה יותר.
אבדוק על כמה RPM הפריזר עובד.
אבדוק גם מה הטמפ' כשהמחשב מריץ יישומים.
לגבי שאלתך, המארז הוא מארז ג'נרי דפוק, אין בו שום מאוורר ואין בו שום סירקולציה בגלל זה פתחתי אותו.
עדיין אני חושב שעם גוף קירור כזה שהוא חזק יחסית לקירור הסטוק המעבד לא צריך להיות כול כך חם.
זה לא אמור להיות ככה, אם אתה בטוח בזה שהקירור יושב כמו שצריך והמשחה הטרמית נמרחה כראוי אז זה יכול להיות בעיית מתחים. אפס את הביוס להגדרות ביוס.
בכל מקרה המעבד הזה יכול לפעול גם בחום גבוה בהרבה בלי להינזק.
