מבקש המלצה לכרטיס מסך המיועד ל-HTPC - תקציב: 300 ש"ח
יחובר למקרן במטרה להציג סרטי MKV באיכות 1080P
המפרט של המחשב אליו יתחבר כרטיס המסך:
GIGABYTE GA-MA74GM-S2H
AMD 4200+ 2200MHz
2GB DDR2
אין לי מושג אם התקציב שנתתי נמוך מדי או גבוה מדי
אשמח אם תפרטו לי מדוע כדי לי להשקיע יותר או פחות
תודה..!
לטעמי גם בלי שדרוג המחשב שלך יוכל להריץ 1080p
ניסית להתקין CoreAVC?
1080P RIP שנפוץ באינטרנט הוא בעל ביטרייט יחסית נמוך ואם המעבד הוא כפול ליבה (לא ציינת) הוא יריץ עם קצת קושי בגלל שכרטיס המסך המשולב לוקח למעבד קצת כוח עיבוד.
אבל 1080P אמיתי עם ביטרייט גבוה המעבד לא יוכל להריץ ולכן צריך לדעתי כרטיס.
לHTPC הכרטיס האופטימלי לטעמי הוא הGECOFRCE G210 - הוא תומך האצת חומרה מהדור החדש ביותר של NV , תומך גם CUDA , מתאים לLOW PROF
,לא צורך כמעט חשמל ובקושי מתחמם
כן, המעבד כפול ליבה
נראה לי אני פשוט אנסה להריץ סרטים ואם זה לא ירוץ חלק אקנה את ה-G210.
תודה על העזרה !!
לדעתי עדיף ה ATI 5450 בגלל שהוא תומך בפורמטים (אדיו) החדשים DTS-HD DD-THD
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9879
ההבדל בין הG210 לבין ה5450 הוא של5450 יש כרטיס קול משולב על הכרטיס והG210 משתמש בכרטיס הקול של לוח האם
למחשבים ממש ממש ישנים עם כרטיסי קול שהם לא HD הייתי ממליץ על כרטיס ATI אבל לוח האם של פותח הת'רד בעל כרטיס ALC888 שיודע להוציא DTS-HD ולהעביר אותו בצורה דיגיטלית לרסיבר בידיוק כמו הכרטיס של ה5450.
טוב לדעת :)
שלום לכולם,
ברשות פותח הת'רד אני אצל אותו לשאלה קטנה. גם הדרישה שלי היא HTPC - ונראה לי שהATI 5450 הוא טוב היות והלוח אם שלי די ישן (המחשב בן 4). השאלה שלי היא האם כדאי לי להשקיע בכרטיסים היותר יקרים של 1 ג'יגה זיכרון DDR3 או שאפשר להסתפק בזול משמעותית עם 512 זכרון DDR2. הדרישות שלי הן צפייה בסרטי 1080 בצורה חלקה. מה אתם אומרים?
תודה מראש.
אין שום צורך ב- DDR3 לצפייה בסרטים.
האופציות הן כרטיס של גיגהבייט או ספפייר, מה מהם מומלץ? והאם ההבדל ביניהם משמעותי.
של ספייר. יש לו קירור פסיבי והוא זול יותר אם אני לא טועה.
לHTPC לא לוקחים קירור פאסיבי
מארזי HTPC הם לא מאווררים ובדרך כלל נמצאים בארון או משהו ככה שבלי קירור אקטיבי יהיו תקלות עם הכרטיס
הכרטיס המסכן בקושי מתחמם.
אם יש מאוורר שמוציא אוויר מהמארז(והמארז לא כלוא בארון שכל היום סגור) לא אמורה להיות שום בעיה.
יש לי 9400GT מקורר פסיבית בHTPC שלי והוא מתחמם יותר מידי . . .
