הגעתי לתדר של 3.8GHz עם E8400 ,תוצאות בפנים :
הגיעה הזמן שגם אני ינצל את האוברקלוקר במצויין הזה במחשב , אז בשעה טובה החלפתי את המארז הג'נרי שלי לCM690 II PLUS ,את הספק של HEC שבקושי מוציא 250W גם החלפתי לOCZ StealthXStream 500W ,קירור קניתי את הArctic Cooling Freezer 7 pro Rev.2 כי בסופו של דבר ידעתי שזיכרונות הDDR2 800MHz של PATRIOT לא יביאו אותי רחוק ,אז לא רציתי לעשות להם OC גדול ,אז הפסקתי בFSB של 423 ככה שיביא אותי ל3.8GHz .
המתח עומד 1.3 שזה בסדר גמור לדעתי ,בינתיים הרצתי את OCCT ל8 שעות ,עברו כבר 7 שעות בהצלחה .
המעלות בינתיים בזמן המאמץ בOCCT הם בסביבות ה55 מעלות
יש את הפרטים בחתימה בVALIDATION של CPU Z
אני עם אותו המעבד... הייתי די הרבה זמן על 4.005 (באס של 445, זכרונות של 800MHZ במקור על 890 אפקטיבי - לא משנה מה עשיתי הם לא רצו להתייצב על 900), אבל אחרי כמה קריסות הורדתי ל3.915 (באס 435).
אני על 3996 (באס 444) כבר איזה חודשיים+, והמחשב עובד ממש טוב, אפילו לא קריסה אחת.
המעבד לא עובר את ה-70 מעלות!
קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro
זכרונות על 1067
אצלי עוד רבע שעה עוברים 8 שעות של בדיקת מאמץ בOCCT על עדיפות על HIGH ,המעבד עוד לא עבר את ה57
בכול מקרה המטרה העיקרית שלי היתה 3.8 אז השגתי אותה ,חבל שהFSB כבר גבוהה מההתחלה ,והמכפלה היא רק 9 , כי אז בקלות היה אפשר לסחוט את ה4 לפחות בלי להיות מוגבלים מהזיכרונות
אני יכול להעלות עוד קצת, הזכרונות שלי הם 1150... אבל זה מספיק בהחלט!
טוב אז ככה :ניסיתי לעלות את הFSB ל445 אבל מסתבר שהזיכרונות של PATRIOT שעומדים לי במחשב לא אוהבים את זה ,בכול מקרה העיקר ל423 הגענו ,בינתיים מספיק :xyxthumbs:
:xyxthumbs:
תריץ SUPER PI ותוכנות באנצים לראות מה השינוי ;D
הרצתי ,התוצאה ירדה מ16 שניות כמעט ל12 שניות
אתה מזכיר לי את התקופות היפות של הE8600 שהיו לי, המעבד הכי טוב לאוברקלוקינג שנתקלתי בו אי פעם. הגעתי איתו ל4750 עם לוח מעפן וזכרונות 800 של G.skill pi blabk. ועכשיו מהQ9550 שלי בקושי 3900 אני מצליח להוציא.. :-\ וכל זה על אויר, ודי חלש גם כן..
ו12 שניות ל3.8 זה מצויין! אמור להיות באזור ה13 לדעתי..
אצלי המעבד מאוד חם
הצלחתי להגיע ל FSB של 525 *8
הבעיה שהמעבד דורש מתח גבוה 1.45 שגורם לו להגיע לטמפ של 77 מעלות בעומס כמובן
ו אני עם NV12 ו 7 מאווררים ב CM690 הלוח מעולה המעבד שקיבלתי חרא.
אצלי יש 3 מאווררים שבאו עם המארז (CM690 II ) ו AC FREEZER 7 Pro Rev.2 ,המתח ב1.3 והמעבד לא עובר את ה57 מעלות :yelclap:
תגד חוץ מהמתחים של המעבד אתהיכול לציין מה עוד שינית?? אני עם מעבד e8500 קצת מתקשה במתחים....
אין משהו קבוע..כל מערכת והמתחים שלה.."להעתיק" לא יתן לך כלום..
אני לא רוצה להעתיק אני רוצה לקבל מבט כללי כי אצלי עם e8500 ולוח gigabyte x48ds5 אני לא מצליח לייצב אותו על 3.8 במתח שהוא פחות מ3.4 וזה נראה לי מוזר.
אני על 3850 עם הE8400 שלי כבר מעל שנתיים..אמנם אצלי מורכב V1 עליו ועוד חמישה S-FLEXים במארז אבל אני בהחלט יכול לומר שעוד לא חוויתי שום בעיות חימום יתר, טפו טפו..ולא פירקתי אפילו פעם אחת את הקירור לניקוי והחלפת משחה..
