מחשב לסטודנטית למדעי המחשב, באיזור ה5000
שלום!
אני סטודנטית למדעי המחשב. המחשב הנייד הזקן והטוב שלי הלך לעולמו, ואני נואשת למחשב חדש.
מאחר ואני הולכת ללמוד מדעי המחשב אני צריכה מחשב שיכול לעמוד בעומס של סביבת עבודה כמו ECLIPSE לדוגמה, וכמובן לצרכים טריויאלים כמו גלישה וכתיבת מסמכים. כמו כן אני מסתובבת איתו הרבה לכן חשוב שהוא יהיה קל יחסית(מתחת ל-2.5 קילו) וכן רצוי שהסוללה תהיה חזקה(אם כי לא חובה, יש לי היכן להטעין אותו.).
* גודל המסך?לא משנה
* משקל רצוי? כמה שפחות!
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? עדיף שהיא תחזיק 5-6 שעות, אבל זה לא עקרוני(לא על זה יפול ויקום דבר)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) לא עקרוני
* בלוטות? לא עקרוני
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 4 ג'יגה לפחות
* צורב DVD? נחמד אם יהיה, לא חובה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?לא, אבל שהאחריות תהיה כמה שיותר זמן.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?לא.
אודה לכם מאוד על הצעות, או לדגשים. שנה טובה! ותודה.
אין דגם ספיציפי להמליץ לך אני יכול להגיד לך שני דברים:
1. אקליפס חונקת כל מחשב שהיא תעבוד עליו. ככה זה בג'אווה. אף פעם לא ראיתי את התוכנה הזאת עובדת מהר. אם את חייבת לעבוד איתה אז זה דבר אחד, אבל יש עורכי שפה הרבה יותר קלים והרבה יותר טובים. חבל שתשלמי עוד 1000 שקל לביצועים של מחשב בשביל תוכנה אחת מעצבנת.
2. אני דווקא כן הייתי קונה HDMI, איזה סטודנט לא רוצה לחבר את המחשב לאיזה מסך ולראות סרטים מדי פעם??
לא יודע על איזה נייד אתה עובד, אבל אצלי עם נייד מבוסס i5 ו-4 ג'יגה זכרון האקליפס עובד במקביל על ווינדוס ועל 2 מכונות וירטואליות בלינוקס בלי בעיות.
תעני לי על 2 שאלות כדי שאני אוכל לתת לך תשובה טובה יותר:
1. מה חשוב לך יותר, מעבד חזק או זמן סוללה ארוך?
2. האם את מוכנה לעשות הזמנה מחו"ל? (זה לא מסובך או בעייתי כלל, אבל לא כולם אוהבים את זה)
קודם כל מיליון תודות על התשובה..
א. יש לי בחדר מחשב נייח חזק, עם מסך גדול, כך שממש ממש לא חשובה לי הפונקציה של צפיה בסרטים.
המחשב הוא ללימודים נטו- אני לומדת מלא מלא שעות, ויש לי חלונות(ונסיעה ארוכה), אז אני רוצה לנצל את הזמן הזה לעבודות.
ב. חשוב לי יותר שהמעבד יהיה חזק. גם הסוללה חשובה, אבל זה גמיש. יש לי מספיק מקומות להטעין את המחשב.
ג. אין לי בעיה להזמין גם מחו"ל, עשיתי את זה כבר עם מכשיור אחר.(וגם יש לי מי שיביא מארה"ב, אז בכלל)
ד. אם כבר דיברת על לינוקס, אני רגילה לחלונות- אבל אני שוקלת לעבור ללינוקס. מומלץ?
תודה ושבוע טוב!
אם יש מישהו שיכול להביא לך מארהב, זאת יכולה להיות אופציה מצויינת
הזמנתי מחו"ל VOSTRO 3300 (לא כזה משתלם במחשבה לאחור)
התקציב שלי היה נמוך מאוד.
אולי אם תקציב כמו שלך הייתי אולי קונה את ה ASUS U33JC
שמגיע עם סוללה 8 תאים ושוקל איתה רק 1.9KG
לפי הביקורת שקראתי כאן:
http://www.laptopmag.com/review/laptop/asus-ussjc-a1.aspx?page=1
הלפטופ סביר ביותר
בכל אופן - הייתי הולך על לפטופ מתחת 2 קילו
ועם i3 או i5 לפחות
לדעתי מעבד כמו ה-i5 450m החדש יספיק לך. הוא לא היה בזמן שאני קניתי את הנייד שלי.
האופציה שנראית לי הכי טובה בתקציב שלך הוא ה-Dell Vostro 3300 ששוקל כ-1.9 ק"ג
גרסה עם מפרט מבוסס i5 450, מסך מט, 4 ג'יגה זכרון ו-3 שנים אחריות תעלה 4130 שח.
במידה ואת רוצה גם זמן סוללה טוב על חשבון משקל, את יכולה לקנות סוללת 8 תאים ולקבל זמן סוללה קרוב ל-5 שעות
אם את הולכת על ה VOSTRO 3300 - תקחי בחשבון שהוא קצת מתחמם - וכתוצאה מההתחממות המאוורר שלו פועל די הרבה (כלומר יש רעש)
לי יש את ה i3
גם אין לו HDMI
חוץ מזה עם 3 שנים אחריות במחיר הזה לדעתי הוא אחלה.
תודה על ההצעות...
ה 3300 DELL VOSTRO דווקא יותר נשמע לי. מה ההבדל בינו לבין ה3700? (חוץ מהמחיר?)
ה ASUS U33JC לא נשמע ששוה את ההשקעה.
אשמח לעוד מחשבים שאפשר לקחת בשיקול.
תודה רבה!
3300 ==> מסך 13 אינצ'
3700 ==> מסך 17 אינצ'
זה ההבדל הכי בולט ::)
