שאלה קטנטנה לגבי המיילסטון
אני מתכוון לקנות אותו לפי המלצות פה ואולי 87584395374 ביקורות ביוטיוב ובאינטרנט בכלל
אבל יש משהו שמדאיג אותי
כרגע אני בכיתה ט' ואני לא רוצה להישמע גזען חס וחלילה כן אבל הילדים האתיופים כל הזמן גונבים דברים עכשיו אי אפשר להימנע מזה אתם יודעים אם הטלפון בתיק ואנחנו בשיעור ספורט למשל התיק שלי לא עליי בזמן שאני רץ זו סתם דוגמא כן
ורציתי לדעת אם יש איזה אפשרות להפוך את הטלפון לGPS שכזה כמו שיש אפליקציות מיוחדות לאייפון שהופכות אותו למין מכשיר מעקב שכזה ואז אפשר לראות איפה המכשיר נמצא בכל זמן שהוא בעולם דרך המחשב דרך תוכנה שמתחברת למכשיר כביכול יש את זה לאייפון אני יודע
אבל האם יש את זה גם למיילסטון במיוחד כי איבדתי כבר כמה טלפונים בחיים שלי אני מאוד רוצה להבטיח שהטלפון הזה לא יאבד לי או יגנב לי
  • תגובות 42
  • צפיות 4.6k
אפשר, אבל הדרך הכי טובה היא פשוט לשים אותו עליך. לא שמים פלאפון בתיק.
אז זהו שבחרתי במיילסטון בגלל שיש לו WIFI שמעתי טוב ושמעתי שאפשר לצפות באינטרנט בצורה נוחה מאוד וזה מאוד חשוב לי ובבית הספר שלי יש רשת אל חוטית עם הצפנה משמ ישנה אני חושב אפילו שאין להם אפילו הצפנה וסיסמה כלום לכן בחרתי בו\
עכשיו בבית ספר שלי אסור שהטלפון יהיה מחוץ לתיק אם יש לך טלפון אתה חייב שיהיה בתיק
ואצלי בבית ספר אוכפים את החוק הזה לא כמו בתי ספר אחרים שלא שמים זין אם הטלפון בחוץ או בתוך התיק לא אכפת להם בבית ספר שלי יש איסור נגד זה ומי שרואים אותו עם טלפון לוקחים אותו לכן התיק הוא האופציה הכי טובה שלי
בנוסף לקטע שאני משחק כדורסל אז זה מפריע אני נופל וכל זה והטלפון יקר יכול להיפגע בכל זאת
טוב אחרי החפירה :bash: :bash: איך עושים את זה במיילסטון אתה יודע? יש איזה שהוא מדריך מצולם או כתוב איפה שהוא לעשיית הדבר הזה אצלו?
חזרתי מסיור סליחות ואני עייף תחת אז נתראה מחר בערב אולי אני יקום אז :sleep: :sleep: :sleep:
קודם כל, בכיתה ט' אמורים לדעת כבר לרשום עם סימני פיסוק - זה יעזור לנו אם תשתמש בזה.
דבר שני, נגיד ויש תוכנה כזו והוא משדר איפה הוא נמצא בכל רגע נתון - ברגע שמישהו יקח אותו ויהיה ברחוב X איך בדיוק אתה רוצה לקלוט את האות הזה ולהגיע לשם? דבר שני, אסור לך בתיק? שים במכנס! אתה משחק כדורסל בשיעור ספורט? אל תביא אותו בכלל באותו יום!, גם ככה לפי מה שאתה אומר זה לא שאתה יכול לשבת בשיעור ולשחק איתו כי בית הספר שלך אוכף את הסיפור הזה, אז אשכרה אין לך שימוש לפלאפון. דבר שני, בהנחה ואתה בכל זאת מתעקש להביא אותו לבית הספר בשיעורי הספורט, פשוט תקנה מנעול קטן כזה (עולה כמה שקלים) ותנעל את שני הרוכסנים ביחד - זה (ואני מגלה לך סוד כמוס) מה שעושים הרבה פעמים בצבא
אני עייף מידי רציתי רק לגמור עם התגובה וללכת לישון בגלל זה
רשמתה שני דברים שניים חחח
אני יעשה את זה כי יש לי מחשב נייד עם כרטיס רשת של חברת פלאפון למחשב ויש לי אינטרנט בכל העולם אני לוקח אותו איתי לנסיעות לחו"ל וכאלה אז אל תדאג לגבי זה
לגבי הבית ספר:אסור שהטלפון יהיה מחוץ לתיק בזמן שיעור אם זה הפסקה מותר לי ובהפסקות אני יוכל לגלוש כמה שבא לי
נו אז שוב, מה הבעיה? קודם כל אתה יכול לשים אותו בכיסים - לא מאמין שעושים עליכם חיפוש בכניסה לכיתה. גם אם אתה בכל זאת רוצה אותו בתיק - עניתי לך. יש מנעול בכמה שקלים, אתה נועל את שני הרוכסנים יחד וכך אי אפשר לפתוח את אותו התא.
יש לך ספורט, אל תביא את הסלולרי לבית הספר.
מה יש? חצי יום בלי סלולרי יהרוג אותך?
נו מה אי אפשר לענות נורמאלי?!?!?
מישהו שאל אותכם מה אני עושה עם הטלפון שלי?!
כולה מה שאלתי איך עושים את זה פתחו לי פה דיון אל תביא את הטלפון לבית ספר יאללה דיי תפסיקו להטיף לא מעניין אותי אני רוצה להביא תטלפון לבית ספר ולא שואל את דעתכם בעניין של איך להגן עליו כולה רציתי לדעת איך עושים את הטלפון לGPS לא יותר מזה
תגיד לי יצור זב חוטם שכמוך, נראה לך שאני אמא שלך? חברה שלך? תרגיע זריז, אנשים מנוסים ממך נותנים לך עצה, אתה יכול להגיד יפה תודה או לא תודה, אם מתחשק לך לפתוח ג'ורה תמצא תחברים שלך ותעשה את זה מולם לא פה.
וסתם פויינטר לתקשורת בפורומים, לא מצטטים את ההודעה שמעלייך.
מה נפלתם עליו?
הבן אדם שאל שאלה פשוטה - האם יש אפליקציה שמאפשרת להשתמש ב-GPS המובנה של המכשיר למעקב, כך שבמקרה גניבה הוא יוכל לדעת איפה המכשיר שלו נמצא.
רוצים לענות על זה, תענו. לא רוצים, אל תענו.
מה התחלתם להיכנס לו לכיס (תרתי משמע) ולהגיד לו שילך לבית ספר בלי פלאפון וזהו.. באיזה קטע?
יש, https://www.mylookout.com/
אבל זה לא שווה כלום אם הגנב יודע איך מוחקים אפליקציות/מאפסים את המכשיר.
מי שגונב לאנשים את הסלולרי שלהם הוא בדרך כלל ערס
ערס = טיפש
טיפש = לא יודע איך מוחקים אפליקציות
יש עוד תוכנות, יחסית לא מעט, בשביל לאבטח פלאפון אנדרויד.
יש תוכנות ששלוחות SMS למספר שבוחרים מראש כשמישהו מכניס SIM חדש למשל. יש תוכנות שמוצאות את המכשיר (כמו הדוגמא בהודעה מעלי).
יש גם תוכנות שעולות כסף, והן כותבות מידע למקומות במכשיר שצריך להיות די מומחה כדי לאפס, דברים קצת יותר 'מקצועיים'.
בקיצור, יש אבטחה, מכל מיני סוגים. לא משהו מדהים, אבל בערך מה שתקבל בכל סמארטפון אחר. אני לא מכיר לעומק את האבטחה של האייפון אז אני לא באמת יודע איך אנדרויד עומד מולו בקטע הזה.
ערס = טיפש
אני אאלץ לחלוק עליך, מוסר הוא משהו שאוטומתית יש לאנשים חכמים יותר. אם כבר הוא הרבה יותר גמיש אצל אנשים חכמים.
ועכשיו לאור מה שנאמר בהתיחס לשאלה של פותח הדיון - עדיין אמליץ פשוט לנעול את התיק עם מנעול בכמה שקלים. זה עדיף, הרבה פעמים פחות יקר מהאפליקציה עצמה, ובטוח יעבוד יותר טוב. גם אם זה ישלח לך SMS כשמישהו יכניס SIM לא נראה לי שזה יעזור לך במשהו חוץ מלדעת שבוודאות מישהו גנב לך את המכשיר
