אחרי שקניתי מחשב חדש צריך גם כ.מסך חדש !
טוב אז המפרט הוא:
AMD Athlon II X3 440
2x2024 DDR3 1333hz
Seasonic 500 w
מסך 19 אינץ׳, אולי נעבור למסך wide בעתיד..
זהו זה העיקר ...
מעוניין להריץ משחקים על הגדרות גבוהות!
מצאתי 4890 vapor x ב 881 ש״ח
תקציב 800 שקל עם חריגה קטנה המידה וזה משמעותי.
אם תחליף מסך, לכמה אינץ' נראה לך שתעבור? (זה חשוב לבחירת כרטיס)
למסך הנוכחי אתה יכול לקנות כרטיס הרבה יותר חלש.
22 או 24 ....
בעוד קצת יש את זה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1995 ,וניראה לי חבל לרדת מהרמה הזאת במיוחד אם אתה רוצה לשחק על הגדרות גבוהות
יש הבדל של 300 שקל בין הכרטיסים. זה לא ממש "עוד קצת".
מחזק , כרגע למסך 19'' ה 4870 הוא מעל ומעבר , אם שדרוג המסך קרוב אפשר להמליץ פה על ה GTX 460 , אם לא אז זה זריקת כסף לפח ...
זה נכון במידה והשידרוג יהיה בעוד שנה שנתיים רק ,אבל במידה והשדרוג יהיה יחסית קרוב חבל להתפשר על ביצועים
אז אתם פוסלים לגמרי את ה 4890 vapor x שעולה ברוב החנויות סביבות 1100 ש״ח ?
האם באמת 4870 יביא אותם ביצועים כמו 4890 על מסך 19 ?
ו עוד משהו מה אולי לחכות קצת ל 450 gtx ?
ב 1100 אתה כבר קונה GTX 460 עם 1GB זיכרון שחזק מ 4890 ... (ו 4870 יביא לאותם ביצועים , הוא מגיע גם עם אותה כמות זיכרון)
ויש מצב ששוה לחכות לכרטיס הזה , הוא אמור להיות באזור הביצועים של ה 4870 ואמור לעלות פחות או יותר אותו מחיר (650-750) ...
אמרתי שמצאתי אותו בהנחה די גדולה, במקום 1100 ש״ח רק ב 881 ש״ח.
גרסאת vapor x של הכרטיס באה עם קירור יותר טוב ואם oc מהמפעל.
כשאני יגיע הביתה אני יביא לינקים מסודר פשוט לא כל כך נוח דרך האייפון
זה לא משנה , גם גרסת ה 768MB של ה GTX 460 עדיפה , וזה כבר בהפרש של 100 ש"ח ...
אם היית משיג את ה 4890 ב 700 ש"ח כמו שהיה במספר חנויות לפני שנגמר המלאי , אז היה על מה לדבר ...
היום יש כבר 4870 בגרסת 1GB במחיר של 640 ש"ח , והיא די שווה ל 4890 ...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1236
4870 לא שווה ל4890 :bash: ולא דיי שווה
ההבדל בביצועים בינהם הוא אולי 10% וההפרש במחיר גדול בהרבה.
עם OC ה-4870 יכול להגיע לרמה של 4890 ואם לא מחפשים מקסימום ביצועים אז אני חושב שלקנות 4870 זה מאד משתלם, במיוחד עם מסך 19".
תודה לכולם ! :]
יש בערך תאריך ליצאת כרטיס 450GTX לשוק ?
וראיתי מוכרים 4870 יד שנייה גם ב 450 שקל, השאלה אם שווה... כי אי אפשר לדעת מה הוא עבר .. :nixweiss:
