בעיה עם הלוח אם, אין פלט למסך
בוקר טוב,
אתמול הייתי צריך להחליף גוף קירור למחשב מאחר ולקודמו המאוור התקלקל ולא היה אפשר לאלתר משהו שיתלבש על אותו גוף קירור.
אז קניתי חדש.
פירקתי את הלוח מהמארז לעבודה נוחה יותר, פירקתי את כל הקליפסים ומה שצריך..ניקיתי את הליבה של המעבד מהמשחה הקודמת, שמתי חדשה, שמתי את הגוף קירור והידקתי אותו כמו שצריך.
הכל כמובן בעדינות, אם הייתי שובר משהו לא הייתי בא לפה.. :)
החזרתי הכל למקום, חיברתי את החשמל בחזרה ללוח אם וניסיתי להדליק.
המחשב נדלק, לא משפיע שום ציפצוף. אבל מה? אין פלט למסך.
הוא מחובר למסך בחיבור DVI, והמסך פשוט לא נדלק.
המסך תקין, בדקתי, WII שמחובר אליו ב VGA עובד פנטסטי.
ניסיתי אולי לגלות אם המחשב עלה גם והגיע למסך הנעילה של הווינדוס וניסיתי ללחוץ עם העכבר והמקלדת כדי לנסות ללחוץ על משהו, אבל לא נשמע אף צליל.
אינני יודע כ"כ מה לעשות כרגע, ואני חושש שאאלץ להחליף את הלוח.
לוח כזה עולה 300שקל.
אשמח לשמוע טיפים או הצעות מה אפשר לעשות ולבדוק.
הדבר היחידי שיכלתי לנסות כשזה קרה זה...להוציא אותו מהחשמל, לנתק ת'בטריה, לחכות כמה דקות ולהחזיר הכל חזרה לראות אם זה שינה משהו.
אם אני עדיין כותב לכם כנראה שלא.
ערן.
חיברת הכל? את כל החיבורים מהספק ללוח?
תנסה לנתק את כל מה שלא צריך מהלוח. תשאיר רק מעבד, זיכרון, כרטיס מסך ותבדוק מה קורה.
תבדוק עם החיבור VGA.
הכל מחובר כמו שצריך, בדקתי.
הכ. מסך מובנה, ובעצם אין שום דבר מחובר בחריצי ה PCI.
כל מה שמחובר ללוח אם כרגע זה הרדיסק, בSATA, שקעי החשמל למניהם והמאריך של שקעי USB בקדמת המארז.
ב USB מחובר מתאם וויפי.
האם לנתק אפילו את ההרדיסק לצורך הבדיקה?
לגבי VGA, אני אבדוק.
כן. לנתק במיוחד את ההרד דיסק.
1. ניתן לנתק את ההארד דיסק (ואת הכוננים האופטיים), הוא לא חלק "חיוני" בשביל שהמחשב "יעבוד".
2. משהו עובד בכלל בהדלקה? מנורות, מאווררים?
3. המחשב מחובר לחשמל? המפסק בספק הכוח, אם קיים, מופעל?
4. גם אם הספק מחובר ללוח כמו שצריך (24PIN וגם 4/8PIN), האם הפאנל הקדמי מחובר כולו ובאופן נכון? בפרט כפתור ההפעלה...
5. האם יש מצב שהמשחה התרמית הגיעה לפינים של המעבד, או שנגרם להם נזק אחר כלשהו?
1. אני אבצע זאת היום, כשאהיה ליד המחשב ואתחיל לטפל בו.
2. הכל עובד, מנורות, מאווררים..תאורה של הכפתור הדלקה. הכל
3. בוודאי, הרי שנדלק
4. כמו 3
5. אני בספק, כלומר, לא עשיתי משהו חריג מפעמים קודמות וכהרגלי הייתי זהיר (כנראה שלא מספיק, כמובן..).
הנחתי את המעבד על פיסת נייר טואלט והתחלתי לנקות את הליבה עם צמר גפן מהשאריות של המשחה. הסתכלתי ולא ראיתי שנמרחה לי משחה מעבר לכך, על הפינים מצידו השני או מסביב לליבה, אבל יתכן ופיספסתי.
כשהרכבתי את המעבד הוא היה נראה ללא דופי, בלי ליכלוך מלמטה.
האם זה נזק הפיך או בלתי הפיך? באם כל ההצעות שעלו פה לא יועילו, האם לנסות ולהוציא שוב את המעבד ולוודא שהוא אכן נקי? כיצד לנקות כמו שצריך, כדי להסיר חשדות מפני שאריות משחה במקומות לא רצויים על פני המעבד?
כרגע אני אם אותה בעיה בדיוק! מחכה כדי שהמחשב יעלה..
טוב, עדכון מצב.
ניסיתי לנתק את ההרדיסק מהלוח, כלום לא קרה.
ניסיתי לנתק את הזכרונות, עדיין כלום.
נשארתי עם לוח אם ומעבד..ועדיין אף צפצוף או חשדות.
פירקתי שוב את המעבד והבטתי היטב - אין שאריות משחה בחלקו התחתון.
עם זאת, המשחה ששמתי - של .ZALMAN, יש עליה נקודות קטנות שלא היו קודם, כאילו היא ביעבעה...אבל אני ממש בספק, מרחתי היטב ואת הליבה כולה, והגוף קירור ישב היטב.
בכל מקרה, כרגע עדיין אותה הבעיה.
אה, וגם בדקתי את העניין עם כבל VGA ועדיין כלום.
מה עושים?
איך אדע מי זה, הלוח או המעבד?
הרי, הלוח אפילו לא מצפצף דרך הרמקול הקטן הזה שמחובר אליו, אז אולי זה הוא?
רוב הסיכויים שזה הלוח, תבדוק במסגרת האחריות אם אתה יכול לקבל עזרה\החלפה בחנות.
אם יש לך אחריות לך תממש אותה..
המחשב מ KSP.
נקנה בחלקים והורכב עצמאית.
כשאני מסתכל על חנות מחשבים כמו KSP מרחפת בראשי עננה של אימה מעל השם הזה בכל הקשור למימוש אחריות...
כמובן שיש ללוח 3 שנות אחריות ולמעבד גם משהו. האם יש אפשרות לדבר ישירות עם הגוף שנותן אחריות?
הרי גם ככה הם רק עמוד תווך שישלח את זה למעבדת היבואן, לא ?
הלוח הוא של ג'יגבייט, והמעבד..אינטל מסדרה E6X00
אין סיבה שלא לממש את האחריות ,אם אתה הולך ומסתבר שאכן יש תקלה במחשב לא תצטרך לחקות עד שיביאו לך אותו מתיקון
אלא ישר מביאים לך חלקים חדשים..
מנסיון.. ;)
