המאוורר מת!!
המאוורר שלי בספק לא עובד!!
השאלה שלי היא אם זה יכול לגרום ליותר מדי בעיות?? (המחשב הוא p2 350mhz ועם OC הגעתי ל480, אם זה קשור...)
ואם נגיד אני משאיר את זה ככה והספק נשרף....אז זה יכול לפגוע גם בלוח או משהו??
אם הספק נשרף זה יכול לשרוף את כל המחשב, כדאי מאוד שתקנה לו מאוורר ולא תפעיל אותו עד שיהיה בו מאוורר.
אתה מתכוון שאני יפתח תספק, יקנה מאוורר מיוחד לספק יפרק וירכיב אותו?!?!?
אין בספק מאורר מיוחד, זה מאורר 80 מ"מ רגיל לחלוטין וזו ממש לא בעיה להחליף אותו.
אין שיום דבר מיוחד במאוורר, זה מאוורר 80 מ"מ סטנדרטי שעולה 20-30 ש"ח (מה שנקרא מאוורר למארז אצל החנויות השכונתיות).
תראו...אני אוהב להתעסק עם פירוקים וכל השטויות האלו...חח
אבל אף פעם לא פתחתי ספק ונראה לי שיש שם הרבה חיבורים וחוטים ויהיה לי קשה אחכ להרכיב אותו.....
וחוץ מזה...איך המאוורר מתחבר שם??
זה חיבור רגיל או שצריך לחתוך תחוטים ולחבר??
יש כאלה שצריך לחתוך ויש כאלו שלא(רובם צריך)
אבל זה בכלל לא בעיה תפתח ותראה זה שטויות! ;)
זה ממש לא מסובך. רק נראה ככה מבחוץ. ואתה צריך לחתוך ולהלחים.
חחחחח לא אמרת כלום....
אין לי מלחם ובדיל וכל זה....
זה הפתרון היחיד שיש??
אולי אני יכול להציב איזה מאוורר ממש קרוב לספק??
וזה באמת מתחמם ברמה כזאת שיש סיכוי גדול שהוא ישרף??
אתה יכול להדביק עם איזולירבן....אבל מומלץ עם מלחם
וכדאי מאוד שתחליף כי כמעט בטוח שהכל ישרף
אתה לא צריך להלחים שום דבר,
סה"כ לגלות 2 חוטים ו4 ברגים
והינה יש לך קצר... :P
רציתי להגיד לכם שפתחתי תספק וחיברתי מאוורר חדש וזה עובד!!
(אני מקווה שהחיבורים יחזיקו מעמד ולא יהיה קצר או משו... ;))
אז תודה למי שעזר!!
10X
נו אתה רואה ;)
זה לא היה מסובך כמו שחשבת...
ואני לא חושב שיהיה קצר.
איך אתה יודע שהמאורר נשרף ? אולי הוא פשוט מלא בעבק ופשוט נתקע ולא יכול להסתובב.
