אני מחפש מחשב נייד ברמה טובה עד 4K (עם אפשרות להריץ משחקים)
וואלה תודה אחי אתה עושה עבודת קודש חחח
שניה אני אסתכל את שניהם
  • תגובות 39
  • צפיות 4.9k
הנטייה היא יותר לASUS עכב המעבד הגרפי החזק יותר מה-HD5650\GT335,מעבד אפשר תמיד לשדרג ללא בעיה וגם הוא לא כזה חלש.
ה-GT335 עומד באותו הקו עם ה-HD5650.
פלוס נוסף הוא הדיסק הקשיח 7200rpm.
מצאתי שני מחשבים ראש בראש
אחד של ג'יגה בייט
I3-350
4GB DDR3
500 GB 5400
GTS 335
ללא מערכת הפעלה
ב4150 בKSP תשלומים עד 12
וב SKYPC 4108 שח עד 36 תשלומים
לעומת מחשב באופיס דיפו , אני יודע שלא קונים שם מחשבים אבל זה בשביל חבר והוא רוצה שם כי יש לו קומבינה יכול להיות
ACER
Intel ® Core I3 330M, 2.13GHz
320GB SATA
4GB DDR3
ATI RADEON HD5650 1024MB
Microsoft® Windows 7 Home Premium
אחריות שנה
מחיר ליח' כולל מע"מ 4,498.99 ₪
מחיר ליח' ללא מע"מ 3,878.44 ₪
ה-ASUS עדיף על שניהם.
תאמין לי שה-P7350לא מגביל את המחשב במשחקים,הכרטיס הגרפי הוא יותר קריטי ול-ASUS יש 3 פרמטרים חזקים :
מעבד P7350
כרטיס גרפי GTX260M שחזק מרוב מה שתמצא במחשבים עד 6000שח
כונן קשיח מהיר 7200rpm מה שתורם לעבודה חלקה.
צודק
נראה מה עושים לגבי זה
הקטע שהוא מאיזור קריות חיפה ונראה אם הוא בעניין לעשות הזמנה של חנות שלא מכיר
פחות הבעיה
יותר הבעיה של חנות מהמרכז ושלא נותנת יותר מ12 תשלומים
סבבה אחי תודה על כל מקרה סיפקת לי עזרה מועילה ביותר
תכלס באמת מחשב פצצה ועוד בשביל לפטופ ווא ווא
החנות זה לא דבר שצריך להטריד אותך,יש אחריות יבואן ואתה מטפל מולו ולא מול החנות.
באמת אחד המחשבים החזקים. מטורף שהם מציעים אותו בכזה מחיר. אבל קח בחשבון שהוא קצת כבד והבטריה שלו לא הכי מדהימה.[br]פורסם בתאריך: 5.09.2010 בשעה 07:37:16
למה לא מביאים את הדגם הזה ליותר מדי חנויות בארץ?
מסתפקים במה שהרוב קונה?
לא יכולים להביא איכות? (בעצם זה פחות עניין של איכות יותר עניין באמת של מה שקונים, ומן הסתם שלפטופים הם פחות לצרכי משחקים, למרות שיש את המטורפים לדבר שמשקיעים הרבה כסף על מחשבים כאלה)
מסתבר שהתקציב עלה באלפייה
יש טעם?
או שמספיק בעד 4000 גבולי עם חריגה?
קיצר, אם התקציב באמת 5000, קח את האסוס בלי לחשוב יותר מידי. אני בעצמי הייתי הולך עליו אם לא הייתי קונה כבר HP.
בהחלט, מסכים איתך
לא הייתי לוקח את האסוס, מחשב כבד מאוד, עם צריכת חשמל מטורפת (הGTX260 הנייד לוקח לבד יותר חשמל ממחשב נייד נורמלי).
ועקב כך גם מתחמם ומספיק לגג שעה עשרים של משחק.
וזה עוד בלי לדבר על המעבד המיושן שלו. וכן הP7300 כן יגביל אותו במשחקים ברזולוציות נמוכות בעוד שנה, שנתיים.
לדעתי לקחת את אחד המחשבים עם הI3 והGT335 או משהו עם ה5650.
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GTX-260M.14559.0.html
75 וואט. לעומת 19 וואט ב5650.
http://www.notebookcheck.net/ATI-Mobility-Radeon-HD-5650.23697.0.html
והם די קרובים בביצועים.
אוקיי, תודה אחי
אני חשבתי עליהם מלכתחילה אבל תודה שאתה מחדד לי את האינפורמציה
מוזר שאתה אומר שה-260 קרוב בביצועים ל-5650 כשיש בניהם הפרש של מעל 25 אחוז בביצועים.
GTX260 נחשב כרטיס חזק מאוד למחשבים ניידים, והוא קיים לרוב בניידים יקרים פי 3 כמו ה-alienware m15x של דל שעולה 12 אלף שח.
ה-5650 הוא כרטיס Mid range נחמד מאוד, אבל ממש לא ברמה של ה-260GTX
אם פותח הדיון רוצה מחשב שיחזיק משחקים לתקופה ארוכה יותר האסוס עדיף.
המעבד שלו לא חלש כמו שאתה מציג אותו. ונופל בביצועים מ-i3 330m בפחות מ-10 אחוז:
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Processors-Benchmarklist.2436.0.html
נכון שהוא צורך חשמל, ומתחמם ולא יחזיק יותר משעה בלי טעינה - אבל לדרישות הוא עדיף
וואוו אני מבולבל....
מצד אחד אומרים לי שזה מחשב פצצה למרות שלא צריך להגיד
כי זה נכון
אבל מצד שני זולל אנרגיה ולא מחזיק שעתיים עם הסוללה.....
אבל כרטיס מסך חזק לעומת אחרים
ומעבד יותר חלש מI3
למרות שהוא נראה לי מעבד בסדר גמור
אז וואלה
הצלחתם לבלבל אותי
בגדול האסוס "אוכל חשמל" בגלל שזה איסוס והם משתמשים בצריכת חשמל גדולה יחסית?
או שבגלל הכרטיס מסך?
והשאלה המתבקשת היא אם המחשב זולל אנרגיה כשהוא מריץ משחקים או תוכנות כבדות או סרטים?
או בכל אופן דברים שדורשים את פעולת המאיץ הגרפי באופן כבד?
או שבאופן קבוע המחשב פשוט זולל אנרגיה?
הGTX260 הנייד היינו 9800GT לכל דבר. נכון הוא חזק יותר. אך יחסית למחשב נייד הוא צורך המון חשמל ומתחמם בטירוף.
חוץ מזה המחשב כבר בחצי קילו ממחשבים אחרים שהוצעו.
הP7350 לפי אותו הלינק שפירסמת מקום 96 בטבלה. הI3 הכי זול (330M) מקום 56.
תראה את המבחנים הספציפיים. ההפרש הרבה יותר גדול מ10%. ובתקציב של פותח הדיון הוא יכול להרשות לעצמו I5 ואת ה5650.
אין טעם לקחת מיושן (מדובר בדגמים של בני שנתיים).
ו-5650 הוא בעצם 4670 עם שם שונה. אז מה?
פותח הדיון הגדיר שהוא רוצה לשחק, בזה מעבד חזק קצת יותר לא יעשה הבדל - אבל כרטיס מסך חזק כן.
אין שום התייחסות למשקל או אורך חיי סוללה שאתה מגדיר חשובים מאוד
בסופו של דבר 5650 כרטיס טוב, אבל חלש משמעותית מ-260GTX.
פותח הדיון צריך לבחור בין:
- מחשב עם מעבד טיפה פחות חזק, וכרטיס מסך מאוד חזק שיסחוב משחקים לתקופה ארוכה יותר
על חשבון משקל, חום ואורך חיי סוללה קצרים יותר בזמן משחקים (מחייב חיבור לחשמל אחרי שעה)
- מחשב עם מעבד קצת יותר חזק, וכרטיס מסך פחות טוב - ישפיע על ביצועי המשחקים עכשיו ובעתיד
הוא מרוויח לצד זה מעבד חזק יותר (שלא באמת משפיע על משחקים או גלישה באינטרנט), ואורך חיי סוללה של שעה וחצי במשחקים
תפסיק לחפור לו, כל המידע מול העיניים שלו והוא צריך לבחור מה מתאים לו.
תודה רבה לך ACCESS DENIED
הבהרת לי את הדברים באופן מוחלט
נראה לי שבכל מקרה יוצא שעדיף את המחשב האיסוס
בתקווה שלא יתחמם ברמות מטורפות....
או שזה רק במשחקים ובשימוש במאיץ הגרפי
בכל מקרה נראה לי מחשב טוב
ואם זה מקצר את חיי הסוללה רק במשחקים אז סבבה
זה לא מפריע יותר מדי
תודה רבה לכולכם , גם ל MICKEL ולכל משתתפי הדיון
עזרתם לי מאוד
