בעיה דפוקה במקס פיין 2 בהפעלה עם AA
פתאום היום מקס פיין 2 החליט להפסיק לפעול בהגדרות הבאות:
1600X1200@high כאשר מופעל דרך המשחק הAA על 2 או 4
המשחק קורס ומודיע הודעת שגיאה כזו:
an error has occured in the graphics engine .try to downgrade your screen mode and\or other settings by pressing the options menu in MAX PAYNE startup dialog
MAX PAYNE requires a directx 9 compatible
display adapter
Error P_D3D::alocate MAP - create texture failed: out of videomemory
כאשר אני מפעיל על AAX3 זה עובד... ::):o
וכאשר ביטלתי את הTRIPLEBUFFER זה הפעיל גם AAX2
נורא מוזר
שתבינו, רק היום פתאום זה תוקע לי את ההודעת שגיאה הזו! זה מה שמוזר!
תודה על כל התגובות :o
;D
למחשב הזה יש מצבי רוח...
עכשיו זה כן עובד
יש לי כרטיס ראדון 9700 והמשחק בכלל לא נותן לי לעבור את ה 1280 -1024 ברזולוציה!!! :o
למישהו יש מושג?
אולי בעיה של דרייברים?
אולי המסך שלך לא מגיע ל1600x1200????? ואם כן אז נסה לעדכן לו תדריבר...
אמממ... ההודעה שקיבלת מצביעה על חוסר זיכרון לכרטיס מסך.
זה ניראה לי לא הגיוני שתקבל הודעה כזאת עם 9700....
בכל מקרה, גש לביוס ותאפשר כמות גדולה יותר של זיכרון פיזי שתוקצה לשימוש הכרטיס מסך
באג במשחק ככל הנראה... סביר להניח שייצא פאץ' שמסדר את זה.
ניסיתי היום אצל חבר עם FX 5900 Ultra ואותו דרעק, נאלצנו לרדת ל A.A מינימלי. בהגדרות גבוהות יותר של ה A.A חטפנו בדיוק את אותה הודעת שגיאה.
אם אתה מתכוון אלי..
יש לי Lg flatron 774ft
אבל גם אם המסך לא תומך אמורה להיות אפשרות....אצל חבר שלי מופיעות כל האפשרויות של הרזולוציה!
