Samsung 2333T פאנל PVA?
ניסיתי 800X600 ועדיין זה רץ על הפנים.
בכל מקרה ניסיתי להזיז מלבן לבן על רקע שחור על פני המסך.
מהשוואה עם הדל, לא ראיתי הרבה הבדל אם בכלל.
לא שמתי לב למריחות או משהו. כמו שאמרתי, יש את הבדיקה של המריחות באתר שנתתי בהודעה קודמת שלי.
לגבי סרטים, המחשב מסרב לנגן תוכן נורמלי בצורה חלקה. מה שכן שמתי לב אליו זה שהשחורים הרבה יותר עמוקים מאשר בדל. מה שנאמור להיות שחור ונראה אפרפר כזה על הדל נראה שחור לגמרי על ה2333T שזה טוב ואני קצת לא רגיל לזה.
בסך הכל המסך מצויין למי שמוגבל בתקציב, מבחינתי לא אמורה להיות עם המסך הזה בעיה בשום עיסוק כמו משחקים או סרטים.
לעובדה משרדית, קשה לי להגיד כי אני פשוט לא רגיל לרוחב אבל אחרי התרגלות קלה אני בטוח שהפיקסלים הנוספים האלה לרוחב ינוצלו במלואם.
  • תגובות 41
  • צפיות 15.8k
מה זאת אומרת תוכן נורמלי?
מה זה צורה חלקה?
ייתכן שזה קשור לחומרה של המחשב ולא למסך?
נורמליים = HD.
חלקה = ללא גמגומים, תקיעות, איטיות ובעיות סנכרון.
וכן, המחשב זקן מידי ולא סוחב.
גם אני הזזתי אובייקט בהיר על רקע כהה ולא היו מריחות.
השחורים במסך מצויינים, ובHD רואים נהדר.
כנ"ל.
האם נוח לקרוא טקסט מהמסך ברזולוציה הטבעית שלו?
אם אתה יושב קרוב מספיק כל מסך אמור להיות קריא כל עוד אין לך בעיות ראיה.
יכול להיות שצריך להתרגל כשעוברים ממסך למסך והגודלים משתנים.
בכל מקרה תמיד אפשר להגדיל את הוינדוס ב50% בלי לרדת רזולוציה.
מאז שיש לי את הדל 2209WA הספקתי לשכוח מהבעיות עם הפיקסלים הקטנים. אבל לאחרונה ישבתי מול מסך 22 עם 1920x1200 ונזכרתי כמה זה מעצבן. אומנם זה פחות בעיה ב-2333T, אבל מכיוון שהפיקסלים ב-2333T עדיין קטנים יחסית לממוצע (למשל, קטנים יותר מפיקסלים במסך 24 עם 1920x1200) אני חושב שיש מקום לשאול את המשתמשים האם נוח להם ברזולוציה הטבעית.
אני שולט בחומר בכל מה שנוגע להגדלת הפונטים דרך מערכת ההפעלה. זה נכון גם ש-Windows 7 יותר קריא ונעים לעין בכלל. אבל עדיין, אם אתה גולש באינטרנט זה לא לעניין לעבוד קבוע ב-125% או משהו כזה. זה מעמיס על המעבד (גלילה לא-חלקה) ואף רכיב בדף לא נמלט ממנו: גם לא חלון הוידאו ביו טיוב, וזה לדעתי מתכון לבעיות.
זה לא אמור להעמיס על כלום.
המחשבים של היום מאוד חזקים וכל העניינים הקטנים לא מדגדגים להם.
צודק. אני חושב שגם גירסאות חדשות של דפדפנים עוברות אופטימיזציה לזה.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
מקפיץ את הדיון לאור ריבוי השאלות לגבי ה-2333T וההמלצה שלנו בדיל השבוע.
רק כדי שיהיה קל למצוא לעצלנים.
טוב שהקפצת, בזכותך ראיתי את הדיון הזה.
