פורסם 2002 במרץ 524 שנים טוב, אז בחודשים אחרונים היו לי הרבה בעיות באינטרנט בכלבים הממ בכבלים שלי.יש לי פינגים ענקיים לשרתים בישראל, ואני מתנתק כל איזה 2 דקות ככה..שכחתי כבר מה הפירוש של המילה DOWNLOAD.אז התקשרתי לתמיכה של מת"ב..ואמרו שישימו את האינטרנט שלי במוניטורינג ל 24 שעות כדי לראות מה גורם לניתוקים., ושאני יתקשר מחר.התקשרתי, ואמרו לי שקיבלתי יותר מ 7,000 ניתוקים באותו היום, בלי סיבה בכלל.אז קבעו לטכנאי שיבוא אליי עוד יומיים כדי לתקן את הבעיה.עברו יומיים הטכנאי הגיע, בדק כל חור, כל חוט, בסוף החלפנו את המכשיר, את הכבל RJ-45 , ושום דבר לא עזר.הפינג לשרת הראשי של מת"ב עמד על 1023 ונע בין זה ל פינגים מפחידים ביותר.הטכנאי התקשר למפעילי השרת באזור, והחל וויכוח ש פינג 1000 לשרת הראשי זה "בסדר"!?הטכנאי אמר להם שבכל השנה וחצי שעבד כטכנאי המת"ב מעולם לא ראה משתמש שעבר את ה 100 ורק במקרים בכלל נגעו ב 100!המפעילים אמרו שזה בגלל הלחץ והוא אמר להם שגם בלחץ מלא ואפילו מעבר לזה, אין סיכוי שהפינג יגיע למימדים כאלה.הפינג איכשהו עבד בסוג של שיטתיות של תחום עלייה ככה :1) 90ms2) 200ms3) 412ms4) 632ms5) 923ms6) 1023ms7) 1024ms 8) ניתוק.כן זה פשוט גסס לו שם, נחנק.למפעילים לא אכפת, וגם אין בכוונתם לבדוק את הבעיה, שלחו את הטכנאי שגם היה כועס , הביתה.אז אם אתם שואלים אם כבלים זה "אחלה" , תאמינו לי! תישארו עם ADSL, או כבלים של חברה אחרת ממת"בכי הם פשוט גרועיייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםועוד הם מצפים שחודש הבא אני ישלם בשביל החרא הזה?!!? חחחחחחחחחחחחחחחחחחח...חשבתי שאולי אני ישתף אותכם במצב שלי כדי שתשקלו את המעבר לכבלים, או לפחות כבלים במת"ב, קצת יותר טוב!.כרגע בשבילי 56K נשמע מפתה, ואני אפילו מזיל ריר שאני חושב עליו :-[
פורסם 2002 במרץ 524 שנים ה-אאאאאאא??????? :Pinging 192.115.3.102 with 32 bytes of data Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=16ms TTL=247 Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=17ms TTL=247 Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=17ms TTL=247 Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=20ms TTL=247 Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=27ms TTL=247 Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=17ms TTL=247 Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=16ms TTL=247 Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=16ms TTL=247 Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=16ms TTL=247 מה זה אמור להביע? תפרמט, נראה אם זה יעזור :-\ אולי זה עדיין מ-ninjA?
פורסם 2002 במרץ 524 שנים מחבר זה בכלל לא קשור למחשב שלי.הוא ישב אם איזה מכשיר שנראה כאילו הוא בא מ STAR TREKועשה בדיקה..ובבקשה אל תנסה להשוות אליי את הפינגיםתקרא את הנושא שוב.אין לי תחרות פה. :'(
פורסם 2002 במרץ 524 שנים אולי באמת יש בעיה בהגדרות של הרגי'סטרי במחשב ? חפש איזשהו מדריך עם כל מיני TWEAKS או עם אפליקציה שעושה את השינויים האלה.
פורסם 2002 במרץ 524 שנים מחבר אולי באמת יש בעיה בהגדרות של הרגי'סטרי במחשב ? חפש איזשהו מדריך עם כל מיני TWEAKS או עם אפליקציה שעושה את השינויים האלה.גיל תקרא מה כתבתי אין קשר בין זה למחשב שלי.קפיש?.ויש לי 3 מחשבים בביתוניסנו על כולם.
פורסם 2002 במרץ 524 שנים אולי באמת יש בעיה בהגדרות של הרגי'סטרי במחשב ? חפש איזשהו מדריך עם כל מיני TWEAKS או עם אפליקציה שעושה את השינויים האלה. גיל תקרא מה כתבתי אין קשר בין זה למחשב שלי. קפיש?. ויש לי 3 מחשבים בבית וניסנו על כולם. לא להתעצבן את ההודעה שלי כתבתי אחרי שפורסמה ההודעה עם הפינגים. עד שחזרתי לתרד הזה הוספת את הקטע שזה לא קשור למחשב שלך. שים לב לשעה המדויקת שבה פורסמה כל תגובה. וטוב לשמוע מעוד אנשים שלא הכל טוב ויפה עם האינטרנט בכבלים כי לי נמאס לחכות להם ותפסתי מבצע טוב להתחברות ל-ADSL ואני מרוצה מזה.
פורסם 2002 במרץ 524 שנים Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=16ms TTL=247Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=17ms TTL=247Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=17ms TTL=247Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=20ms TTL=247Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=27ms TTL=247Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=17ms TTL=247Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=16ms TTL=247Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=16ms TTL=247Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=16ms TTL=247אתה מקבל פינג של 16ms ל-HWzone ?כמה נחמד..
פורסם 2002 במרץ 524 שנים Bah.....Pinging 192.115.3.102 with 32 bytes of data:Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=18ms TTL=248Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=18ms TTL=248Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=19ms TTL=248Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=20ms TTL=248Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=20ms TTL=248Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=18ms TTL=248Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=19ms TTL=248
פורסם 2002 במרץ 524 שנים Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=57ms TTL=249Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=56ms TTL=249Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=38ms TTL=249Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=64ms TTL=249Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=85ms TTL=249Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=72ms TTL=249Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=31ms TTL=249Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=70ms TTL=249
פורסם 2002 במרץ 524 שנים Pinging 192.115.3.102 with 32 bytes of data:Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=601ms TTL=249Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=811ms TTL=249Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=761ms TTL=249Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=691ms TTL=249 8)
פורסם 2002 במרץ 524 שנים LOLכרגע דרך אינטרנט זנב:Pinging 192.115.3.102 with 32 bytes of data:Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=151ms TTL=248Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=150ms TTL=248Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=150ms TTL=248Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=130ms TTL=248Ping statistics for 192.115.3.102: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 130ms, Maximum = 151ms, Average = 145ms
פורסם 2002 במרץ 524 שנים Pinging 192.115.3.102 with 32 bytes of data:Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=49ms TTL=251Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=78ms TTL=251Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=62ms TTL=251Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=62ms TTL=251זה דרך ישראסרב
פורסם 2002 במרץ 524 שנים Pinging 192.115.3.102 with 32 bytes of data:Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=49ms TTL=251Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=78ms TTL=251Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=62ms TTL=251Reply from 192.115.3.102: bytes=32 time=62ms TTL=251זה דרך ישראסרבאממ.. איזה חיבור?
