נייד - כבר אובד עצות , עד 5K
אתחיל בזה שמממממששששששששש נמאס לי :bash: , למה אין חברה שתהנדס לך את המחשב שאתה רוצה ?!!? למה ? :kopfpatsch:
הדרישות הן אלו , אבל לא מצאתי משהו שמתאים
מסך : 13.3 , מט !
חיבורים : HDMI ,USB,VGA .
אלחוט - WIFI BT (כמה שיותר תקנים יותר טוב )
דיסק - לא עקרוני .
זמן סוללה - מעל 5 שעות .
משקל - עד 2 ק"ג .
המועמד הקודם היה ה UL30VT-2G , אבל אני דיי סולד ממנו בעקבות המסך המבריק שלו , ומסע ההפחות שיש נגד המסכים המבריקים .
ראיתי את הדל 3300 , אבל אין לו HDMI
מה עושים ?
מה עושים ?
מתפשרים...
displayport במקום HDMI למשל או זמן סוללה קצר יותר.
קשה למצוא מחשב עם מפרט מושלם, קל ובנוסף גם זול. זה נכון לכל מוצר דרך אגב ...
לדעתי אתה מחפש הכלאה בין מחשב עסקי (זמן סוללה) למחשב ביתי (HDMI). חייבים להתפשר על מה שפחות חשוב.
תנסה להסתכל לכיוון hp 4320.
כולל HDMI, בלוטות' ושאר ירקות.
רק תוודא שהדגם שעליו אתה מסתכל הוא עם מסך מט, כי יש לדגם הזה מפרטים שונים...
למשל אחד כולל מסך מט http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=15510
בהצלחה
יש את Acer Aspire Timeline AS3810TZ-4806 שעונה על דרישותיך,
אך כדאי לברר מול החנות שהוא אכן עם מסך מט (הרוב נמכרים עם מסך מבריק)
כאן תראה שיש אפשרות למסך מט:
http://lookness.com/958/Acer_Aspire_Timeline_AS3810TZ-4806
מצאתי את אלה:
http://www.shopla.co.il/item.asp?itemid=3887
http://www.shopla.co.il/item.asp?itemid=2725
http://www.shopla.co.il/item.asp?itemid=4821
מצאתי בסקאיי PC אבל עם מעבד חלש יותר U2100, ושוב אולי יש חנויות אחרות שכרגע אני לא מוצא משום מה...
בהצלחה.
תוותר על HDMI ותזמין E4310 מהאוטלט של דל בארה"ב עם 3 שנים אחריות בארץ
http://outlet.us.dell.com/ARBOnlineSales/Online/InventorySearch.aspx?brandId=2801&c=us&cs=28&fid=2056&l=en&s=dfb
אחרי מיסים, ומשלוח זה יגיע לאזור ה-4500 שח
ואת ה-500 שקל שנשארו לך תקנה מתאם USB ל-HDMI ב-100 דולר:
ATLONA 2ND GENERATION USB TO HDMI CONVERTER 1080p
http://thehdpix.com/
http://www.amazon.com/Atlona-AT-HDPIX2-USB-HDMI-Converter/dp/B003TUEZA4
למה מישהו צריך היום כונן אופטי אין לי מושג. אבל בכל מקרה, זה לא היה בדרישות של פותח השרשור.
כונן אופטי כבר עבר מהעולם לאחר הגעת ה DOK ... כבר יצא לי שהזמנו מחולל סיגנלים ב USB בצבצא והתוכנה הגיע עם DOK !
הבאסה עם ה E4310 , היא שזמן הסוללה שלו על סוללה 6 תאים עם מעבד מפלצת כזה , יהיה בטח באזור ה 4 שעות , ואני מחפש קצת יותר
והוא תומך רק ברשתות N (הווסטרו נפל על זה
היום אברר עם האייסר
זמן הסוללה עם סוללת 6 תאים הוא 5-6 שעות עבודה.
ואם היה לך תקציב יותר גדול יש את ה-X301 של לנובו עם זמן סוללה טוב יותר
ה-X301 אחלה מחשב ,איכותי מאוד ,קל משקל ואחלה זמני סוללה.
קפיץ קפוץ ... :jump:
דיברתי היום עם ניופאן , הACER לא מיובא .
כבר שוקל ללכת על ה ASUS המבריק .
למישהו יש ניסיון עם חברת ויזואל DG מבחינת אחריות וקנייה ? ( הם היבואנים )
ה-X301 באמת מעולה אבל זמן הסוללה שלו לא עובר את ה 4 שעות.
אני מתכוון למחשב עם סוללה אחת, ללא תוספת סוללה במקום כונן ה DVD.
