בעיות בקובצי DLL ןב-EXPLORER
יום טוב ונחמד לכולם.
ישנם למחשב מספר בעיות שככל הנראה רובן תלויות בקובצי DLL.
קצת רקע על מערכות ההפעלה: במחשב מותקנות שתי תוכנות הפעלה ה-XP
וה-98 . כל אחת במחיצה נפרדת (כך כנראה ההגדרה) ה-98 ב-:C וה-XP ב-:D
ה-98 עם רישיון וה-XP קצת פחות מסודר, ובשתיהן יש בעיות.
1. ה-XP מודיע בזמן מה אחרי ההפעלה שיש בעיה ב-REMOTE CONTROL BOOT (הציטוט לא מדויק אבל
זה פחות או יותר הענין ומכבה את המחשב לפי שעון פנימי של התוכנה בתוך דקה.
2. ב-98 מיד בהעלאת המערכת ישנה הודעה : קובץ DLL חיוני בשם PSAPI.DLL חסר, ולאחר הקשת אישור
ההודעה נעלמת. מה צריך לעשות ? האם להתקין מחדש את קובץ ה-DLL ואם כן מהיכן ?
3. ב-EXPLORER יש הודעה באמצע השימוש על-כך שהתוכנית ביצעה פעולה לא חוקית ולאחריה הודעה שאחד
החלונות בהם השתמשת יסגר. בפרטי הודעת-התקלה היום (היו מספר פעמים כאלו) קבלתי את האשמים הבאים:
URL.DLL או MSHTML.DLL והודעה אחרת תלתה את הבעיה במודול לא מוכר הנה היא:
IEXPLORE caused an invalid page fault in
module <לא מוכר> at 0000:10001723.
Registers:
EAX=09496e94 CS=016f EIP=10001723 EFLGS=00010246
EBX=00000000 SS=0177 ESP=005efd60 EBP=00000001
ECX=09de5e68 DS=0177 ESI=09496e04 FS=4f77
EDX=00000000 ES=0177 EDI=09d86b14 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
Stack dump:
7021363d 00000628 09496ebc 00000010 09c1cc34 09496e04 005efdf4 004c7a64 00000000 702134d1 09496e04 702063df 09496e04 70204300 00000000 004c47a6
והודעה נוספת:IEXPLORE caused an invalid page fault in
module URLMON.DLL at 016f:702c2e60
ובפעמים קודמות היתה בעיה ב-KERNEL 32 מה צריך לעשות כדי לפטור את שלל הבעיות ?
האם פירמוט יעזור , האם צריך התקנה מחודשת ?
בתודה מראש , AYB
1) Remote Procedure Call? נדבקת ב-Blaster. תריץ חיפוש בפורמים ותמצא עשרות דיונים על הנושא.
2) אני גם מריץ 98 ואין לי את הקובץ. חיפוש זריז ב-Google העלה את התוצאות הבאות:
"Behind the scenes
This DLL is necessary for certain Frontier verbs to work. The sys verbs are verbs that determine what applications are open and can bring one or another of them to the front.
If Frontier can determine that one or another web browser is already running, then when you publish or preview a page it can ask that already-running web browser to show you the new page. Otherwise, you get a new web browser window every time you publish or preview a page
זה מתאים לבעיה שלך. תתקן את הקובץ ע"י הורדתו, וזה אמור לפתור את הבעיות עם ה-IExplorer.
http://frontier.userland.com/discuss/msgReader$1040?mode=topic
אם זה לא עוזר, התקנה חדשה תעזור בהחלט - או לחילופין פירמוט.
תודה לך GREAVE.
הורדתי את הקובץ והוא הגיע ל-TEMP אחרי הפתיחה מ-WINZIP , כעת העברתי אותו ל- SYSTEMP 32
ולחצתי עליו משם. ראיתי לשניה בודדת מעין פתיחה של התקנה וזהו. לא קיבלתי הודעות נוספות .
האם זה מספיק, ב-LINK שנתת היה כתוב שצריך לעשות איתחול האם צריכה להופיע בקשה שכזו ?
ואגב, היכן ניתן למצא הוראות והדרכה לפירמוט ?
ושוב תודה
AYB
מצטער על ה-Delay, שכחתי לגמרי מהדיון הזה =)
לא זה לא מספיק. אמורה הייתה להתבצע התקנה. כנראה שתוכנית ההתקנה עובדת על מערכות NT בלבד (ד"א כל הבעיה הזאת אמורה להופיע במערכות NT בלבד - כך שאני די מופתע שזה קורה אצלך). כל מקרה, צירפתי להודעה שלי את הקובץ בתוך zip, נסה לעשות לו extract לתיקיית ה-system32 ותראה אם העסק פועל. אם לא - כנראה פורמט. ישנם מאות מדריכים לפורמט ברשת וגם כן בפורמים. חיפוש קטן יעזור.
