אני צריך אתר שמסביר איך עושים OC איך משתמשים ב voltge והכל
טוב אז ככה
אני רוצה לעשות OC
כבר עשיתי OC חלקי
אבל הייתי רוצה לעשות אותו יותר מקצועי
ואולי להגיע לרמות יותר גבוהות
חיפשתי בגוגל אבל לא מצאתי
כל משמצאתי היה על הבסיס ,בסיסי כזה.
:P
האם יש איזה אתר יותר מקצועי שמפרט יותר
על איך לשחק אם ה voltage
והסנכרון של הזכרונות....
and BTW
i im now on OC
9x140=1260 Mhz
וקיבלתי ב 3d2001
6500!!!!!
במקום 5500 :))) ואני אם א geforce 3ti 200 העלוב שלי!
ו6500 זה מעולה:)
אבל הייתי רוצה קצת יותר
כי אני יודע שהמעבד שלי מסוגל ליותר....
הטמפ שלי עכשיו
47c
אולי גם אתם תוכלו לעזור לי קצת
יש לי לוח a7v 333
מעבד Tbird 1.1
זיכרונות
micron 2700 256
twinmos 3200 512
בקשר לתזמונים של הזכרונות, תסתכל בחוברת של הלוח אם איפה בדיוק משנים אותם(ואם אין לך אני בטוח שתמצא אותה באתר של אסוס)
ובקשר למתח, אם אני לא טועה קביעת המתח לזכרונות בלוחות של אסוס מוגבלת ונעשית ע"י שינוי מיקומו של ג'אמפר בלוח האם.
יש שני מצבים: TEST ו-DEFAULT כאשר TEST הוא המתח הגבוה יותר.
קביעת המתח למעבד נעשית דרך הביוס.
איפה בדיוק משנים את המתח בביוס למעבד ואיפה נמצא הג'אמפר תוכל למצוא בחוברת גם כן...
בהצלחה
בהצלחה
אני לא עד כדי כך מתחיל :)))
אני יודע איך משנים הכל את ה voltage וכל שאר השטויות האלו
מה שאני מחפש זה מתי אני זקוק ל voltage גבוה
או מתי אני צריך לשנות את מהירויות הזיכרון
ה lantecy וה CAS
הבנת\ם אותי?
מתי אני צריך לעשות את זה
ולא איך אני עושה את זה , אלא מתי .
את המתח תשנה כל יום ב-4:32 בבוקר
ואת תזמוני הזכרון פעם בשבוע ביום שלישי בתנאי שאין ירח מלא. במקרה שהירח מלא שנה אותם ביום רביעי בבוקר אחרי שעמדת על רגל אחת עם שום על הראש ואמרת שלוש פעמים קוקוריקו.
או בקיצור, מה זה השאלה הזאת? בכל מערכת זה שונה. אתה היחיד שיכול לדעת מתי צריך להעלות מתח או לבחור בתזמונים יותר רגועים לזכרון... אם אתה לא יודע מה האינדיקציה לשינוי כנראה שלא קראת שום דבר.
אתה סתם משחק אותה אידיוט או ככה אתה?? אני לא מבין קשה לתת תשובה נורמלית או פשוט לא להגיד
אני פשוט לא יודע מתי אינ צריך לשנות את ה votlage אני רוצה ללמוד מתי לשנות
בגלל זה בקשתי אתר שיסביר
וחיפשתי ברפורום פה ולמצאתי וחיפשתי בגולל........
וזהו ומה שביקשתי אתר שיפרט לי מתי אני צריך להתעסק אם זה ... כי אני עדין לא כל כך מבין בזה
והתשובה האינפנטילית שלך ( כנראה אתה בן 10 או משהו ,אז זה בסדר).
למה התוקפנות הזאתי?
הוא בהתחלה רשם דברים בחוש הומור..ואחר כך רשם לך שתקרא טוב את החוברת של הלוח אם..כי כנראה לא קראת טוב
אז תנסה לקורא שוב ושוב..ואם תיתקע במילים לא מובנות תוכל לשאול פה..
אבל למה לתקוף במילים כאלה?.. :o ::)
הספר לא בידיוק אומר לך מתי אתה צריך votlage מסיוים או מתי אתה יכול לשנות את מהירות ה cas
א. כן, אני אידיוט ובן עשר אני אהיה עוד 3 שנים.
ב. הצלחתי ללמוד לבד את הדברים האלה ואתה לא.
ג. אני אידיוט ועוד לא בן עשר והצלחתי לבד, למה זה הופך אותך?
הדרך היחידה היא לנסות! ואם עוד לא הבנת את זה לבד כנראה שיש לך קצר באחד המעגלים.
מעלים מהירות -> בעיות יציבות -> מעלים מתח של המעבד או מורידים תזמוני זכרונות בהתאם למה שמגביל אותך. אם זו מהירות גבוהה של המעבד או FSB גבוה.
טוב תרגיעו...
וחיפוש פה יפתור לך את כללללללללללללל הבעיות.
