הורדת מחירים של INTEL ב 29/8
אתה גם יכול לקנות i7-920 יד שנייה ולבצע בו אוברקלוק כזה או אחר שיצמצם את הפערים.
כמובן כל זה בלי להתייחס לשימושים שלך במערכת, אולי מעבד אחר יהיה יותר מתאים.
זה לא בדיוק נכון, יש ל950 מכפלה יותר גבוהה מה שיכול להבטיח יותר יציבות אם ניתן להשתמש במתח קטנה יותר כדי להגיע ל4.0 למשל.
יש טעם לחכות שבועיים אם אני מתכוון לרכוש INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 ?
מצטרף לשאלה.
שני פלטפורמות שונות לחלוטין, מילא אם היית לוקח 920 אז ניתן היה לענות לך על זה אבל שאלה כזו גוררת שאלה נוספת של למה תצטרך דווקא i7?
הוא לא ציין אוברקלוק.
ומכפלה גבוהה יותר לא תבטיח יותר יציבות אלא תבטיח שתהיה מכפלה יותר גבוהה (אולי אוברקלוק קל יותר מבחינת הישום). מבחינת השבב עצמו- כן, סביר שיהיה אוברקלוקר טוב יותר אבל זה לא משמעותי בקירור אוויר.
אני לא מבין למה צריך להיות עיקוב בירידת המחיר
אינטל היא חברה בין לאומית כשהיא מורידה מחיר היא מורידה בכל העולם
הרי החנויות לא מחזיקות מלאי אין סופי של מעבדים - הם בד"כ מזמינים לפי צריכה
ממש מעצבן, אלא אם כן יש כאן שיקולים שאני לא מודע להם !
לדעתי הורדת המחירים תהיה מחולקת ל-2 בארץ:
פעם ראשונה בעוד כשבועיים-שלוש ובפעם השניה רק כאשר תראה את הסנדי ברידג' במחירון של החנויות, כלומר רק כשלא תהיה להם ברירה.
הם ימצצו את כל הצוף שאפשר מהמעבדים הנוכחים (מה כולם קוראים ב-HWZONE?)
רציתי לשדרג את המערכת אבל אני אחכה לתושבת החדשה נראה לי בזבוז שעוד כמה חודשים יוצאת תושבת חדשה ואני אקנה עכשיו אחת שתוך שנה תאבד כל אופצייה לשדרוג
^^^ גם אני.
הפעם, שלא כמו בפעמים הקודמות, ה Sandy Bridge יוצא קודם בגרסאות עבור מחשבי מיינסטרים. שזה אומר לוחות זולים יחסית, ומעבדים זולים יחסית.
http://www.anandtech.com/print/3871
עריכה: ראו את הכתבה. נראה כי שיפורי ביצועים דיי טובים. ובנוסף, בדגמים רבים הוא יגיע אם מעבד גרפי, שלראשונה חזק כמו כרטיסים יעודיים low end. ההשוואה נעשתה מול Radeon HD 5450. במילים אחרות אתה מקבל כ.מסך בשווי 250 שח יחד עם המעבד.
מעניין אם אפשר יהיה לייעד אותו ל physx
בנוסף לכרטיס הרגיל ואז זה יהיה אחלה תוספת
ולא כמו הכרטיסים המובנים של היום שאין להם שום ניצול ברגע שיש לך כרטיס HIGH END
זהו שבב גרפי של אינטל לא Nvidia כך שלא יהיה אפשר להגדיר אותו לPhysx.
מתי אמור לצאת "הפלא" הזה ?
בתחילת 2011
תיק תוק תקתקו לנו את הארנק
פשוט גאונות אני מוכן ללכת לעבוד שם היום !
גם פיתוח מדהים וגם ראיה קדימה מתוכננת ומתוזמנת
שימו לב לגרפים בהתחלה ולצפי !
חבל שהמחירים בארץ עדיין לא מעודכנים
