עזרה בקשר לקירור המעבד , (ממהר :)
האם כדאי לקחת את ה
volcano 10
או
11
http://www.optimasys.co.il/TohenMainF.asp?idd=23&cat=Fan
או אולי בכלל משהו אחר
ה 10 זול ממנו ושנייהם נראים טוב
אבל אני לא המבין הכי גדול
ואני כבר יודע שמה שאנראה טוב לא תמיד טוב
מה היים ממליצים?
יש לי עכשיו AMD 1.1 @1333
אם היטסינק גנרי.
11 יותר טוב מ 10. הוא סתם גימיק.
יש לך סטיקי בראש הפורום, מומלץ להסתכל שם על גופי הקירור המתאימים לדרישות שלך ולהחליט.
מצטרף לדעה (עובדה) של מאסטר נרגילה, הוולקנו11+ הרבה יותר טוב מהוולקנו10 (שהוולקנו 6 כבר משתווה אליו.. :P)
שוב: יש לך סטיקי בראש הפורום אשר מדבר על הנושא, קרא אותו טוב ותחליט מה מתאים לך.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=2;action=display;threadid=22231;start=10
קראתי את מה שכתבתם אז לפי מה שארתי
AeroCool Glacier
זה הכי טוב נכון?
ואיפה אני יכול למצוא AX7
והאם יצאו איזה קירורי מעבד חדשים שכדאי לשים אליהם לב
משהו שלא מופיע בכתבה?
כמו
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-1237334404.htm?AffiliateID=zap
http://www.isracomp.com/define.asp?idd=913
http://www.pchardware.co.il/docs/pd318468362.htm?AffiliateID=zap
http://www.zenit.co.il/search/spec.php?uin=458
מצאתי איפה אפשר לקנות את ה
ax-7
האם הוא באמת כדאי?
האם אני יוכל להשתמש בו גם בעתיד
אני מתכנן לקנות bartron 2500
או אולי ימשהו יותר רציני , כשיצא
איזה 2700 או 2800 (בארטון) כשיצא
וואו איזה ציות נפלא לחוקים..
כותרת "נפלאה"
ו"אין" הקפצות.. ::)
נעלו לך את הנושא ההוא מסיבה מסויימת שהנושא נחרש וכל ההיטסינקים המומלצים נמצאים בסטיקי.
למה שפשוט לא תקרא אותו??
קראתי , אבל אחרי שקראתי היו לי שאלות
שכתבתי אותן פה
למה סתם לסגור זה מעצבן
מה מפריע להם? לא מבין את הקטע....
זה שהם כתבו שם כמה דברים זה לא הכי עוזר לי....
יש הרבה קירורי מעבד שהם לא כתבו עליהם...
מה אתם אומרים על זה
Zalman CNPS7000A-Cu Cooler for PIV/AMD
שמעתי שהוא טוב...
או יותר כדאי את ה ax-7 ואיזה מאוורר טוב
יש לך ביקורות על כל הסדרה של AeroCool באתר + ביקורת על DP-101.
ביקורות על ה Aero 7+ לא חסר ברשת.
צא קצת מהעצלות, אי אפשר להאכיל אותך עם כפית
אבל אתם יכולים קצת לעזור
אולי מנסיון אישי.....
כן קראתי כמה ביקורות
והבנתי ש ה Zalman CNPS7000A-Cu Cooler for PIV/AMD
הוא ממש טוב
אבל אולי מישהו מכיר אותו
ויש איתו ביעיות והוא לא משהו
ואולי יש משהו עדיף שיתן ביצועים עדיפים....
מה יותר אמין מביקורת?
ותשנה כותרת למה יסגרו לך שוב
ליתר ביטחון
אז אתם אומרים ללכת על ה Zalman CNPS7000A-Cu Cooler for PIV/AMD
?i
אני לא חושב שמגיע לך שנענה לך אם אתה מזלזל ככה במה שאומרים לך.
מתי זילזלתי בכם?:(((
בינתיים רק ירדתם עלי
ואף אחד לא נתן לי אפילו תשובה אחת נורמלית.
Seriously now, google up some reviews, read them, better to check out comparsions to see how heatsinks compare to each other.
Also, change that title to something more informative, this is the last time you're gonna be asked...
