Monitor goes to sleep during game אני כבר אובד עצות - GTX 295
שלום חברים
יש לי בעיה מאוד מוזרה במחשב :frown:
יש לי כרטיס מסך מדגם
GTX 295 של חברת GAINWARD
שאני במחשב גולש באינטרנט רואה סרטים וכ... הכל טוב ויפה אין שום בעיה.
שאני נכנס למשחק אני משחק מספר דקות ובום ....המסך נכבה חושך,
MONITOR GO TO SLEEP
פשוט לא יאמן ! :cry:
המחשב ממשיך לעבוד הכל טוב ויפה אבל אין תמונה (אפילו שאני מדבר עם חברים דרך סקייפ אני
ממשיך לדבר איתם אבל אני בלי תמונה )
אגב בדקתי את כל הרכיבים במחשב כולם עובדים כמו שצריך
אז עשיתי החלפות עם דוד שלי והחלפתי לצורך הבדיקות זכרון ,ספק כח,לוח אם,
וחזרתי לאותו מצב לאחר מספר דקות במשחק STARCRAFT 2
כי הטמפ במצב מנוחה היא על 75-80
שאני במצב משחק הוא עף ישירות לאיזור ה 100 מעלות
המחשב שלי פתוח המעבד על 30 מעלות
הכל נקי מאבק אני כולל הכרטיס מסך!
אבל
שאני נכנס לתוכנה PRECISION ורואה את מהירות המאווררים בכרטיס מסך אני רואה
שאחד ENABLE ואני יכול לשלוט על המהירות שתיהיה תמיד על MAX
ולמעבד השני רשום:
GPU2 FAN שמוצג בצבע אפור וולא ניתן לשנות בו כלום
האם יש לי רק מאוורר אחד לכרטיס מסך הענק הזה ?<<<???? :confused:
אם למישהו יש פתרון או שקרה לו אותו בעיה במשחקים אשמח מאוד לשמוע תגובה
תודה לעוזים.
נראה כי הכרטיס מסך שלך מאוד מאוד חם!!
כרטיסים בדר"כ בטמפ' של 50 מעלות במנוחה וגג 70 מעלות במאמץ...
אם הכרטיס באחריות אז שווה להגיע איתו לחנות ולדווח.. אם הוא לא באחריות אז הייתי פותח את המאוורר ומחליף משחה טרמית כשלב ראשון...
מזה חששתי
אני לא רוצה להתעסק ולפתוח את הכרטיס.
שלחתי מייל לחנות שקניתי ממנה לפני שנה וחצי מקווה שהם יהיו אמינים ועוזרים כמו ביום שקיבלו כמעט 3000 שח!
:-\[br]פורסם בתאריך: 28.08.2010 בשעה 14:38:43
אם כבר...
יש המלצה לצלעות קירור ברמה גבוהה שיורידו לי איזה 20 מעלות ?
אגב הורדתי בשביל לשחק קצת Starcraft 2 ::)
את הגרפיקה הכל ל MED
ועכשיו הכרטיס מסך נמצא על -92-90 מעלות במשחק ככה שאני יכול לפחות לשחק קצת מבלי שהמסך יכבה לי פתאום :o
90 מעלות :kopfpatsch: נראה לי תכב הכרטיס שובק חיים.
מישהו יכול להמליץ לי על קירור לכרטיס מסך שלי GTX 295 GAINWARD
תדוה.
אין שום סיבה להחליף קירור, הקירור המקורי אמור להספיק, קנה ספריי לחץ אוויר ותנקה את הכרטיס טוב טוב
במידה ולא ילך אתה מוזמן לנסות להחליף משחה, אם אתה מתקשה ובאיזור חדרה אתה מוזמן להביא את הכרטיס לטיפול ;D
אין שום סיבה להחליף קירור, הקירור היקורי אמור להספיק, קנה ספריי לחץ אוויר ותנקה את הכרטיס טוב טוב
קודם כל תודה רבה גבר!
אבל לא נראה לי שיש מצב להוריד 20-30 מעלות בגלל לחץ אויר כי ניקיתי אותו כמה שיכולתי בלי לחץ אויר אם כבר זה עניין של משחה
בלי לחץ אוויר אתה יכול לנקות רק חיצונית וזה עושה בערך כלום...
לחץ אוויר יוציא אבק ולכלוך מתוך הסינק עצמו...
זה מה שחשבתי...
מחר אני לוקח את הכרטיס לחנות נראה מה אומרים וזהו .
יש לי עדיין אחראיות
נעדכן בהמשך
:xyxthumbs:
