שאלה לגבי טמפ' של i5 760
האם טמפ של 48-51 מעלות היא סבירה למעבד i5 760 ?
אל תשכחו שמדובר בקיץ החם הזה...
המעבד באוברקלוק קטן מ-2.8 ל 3.1 והזכרונות מ1333 ל- 1470
במאמץ מגיע ל62-65 , ויש לומר שהמחשב לא נמצא כמעט במאמץ...
אני רק גולש וקצת מוזיקה ,ופה ושם סרטים.
ועוד משהו... מאיזה חנות אני יכול להזמין קירור לסטיקים של קינגסטון שיש לי??
הם לא זכרונות שמיועדים לאוברקלוק,ואני קצת מפחד עליהם... בינתיים המחשב עובד טוב ואפילו לא העליתי מתח
למעבד ולזכרונות...
מה שמגביל באוברקלוק לזיכרון זה בעצם הטמפ'? אם הטמפ' טובה והזיכרון יציב אז הכל בסדר?
מה כדאי לקנות?
תודה!
48-50 זה לא טוב....הרי זה לא מעבד זה מקרר...אתה אמור לקבל מינוס 10 מעלות :kopfpatsch:
מעלות מצויינות אתה יכול גם יותר
כן אבל idle לא מאמץ... במאמץ יכול להיות 65.
הבנתי שהמעבד מסדרת i צריכים להיות די קרירים לא?
מה לגבי קירור לזכרונות? מה אני צריך לבדוק בנוגע אליהם , איך לדעת שהכל תקין?
פותח התרד תריץ בדיקה עם OCCT (יש מדריך בסטיקי) ותראה מה הטמפ' במאמץ..
ועל הנייר מעבדי הCORE צריכים להיות קרים יותר..אבל בפועל זה לא ככה..גם הקירור סטוק מתקשה להתמודד איתם..
ואין צורך בקירור לזיכרון כל עוד לא ביצעת העלאת מתח מסיבית או שהסירוקלציה שלך לוקה בחסר..
על כמה ה-Vcore?
אלו בהחלט לא טמפרטורות גבוהות מדי לעבודה של המעבד, מה שכן, נשמע שמדובר במערכת חדשה. מה הטמפרטורות בלי OC? אגב בשביל OC כל כך נמוך לא הייתי מסכן את הזיכרונות בכלל.
וכפי שנאמר, בצע בדיקת מאמץ רצינית למעבד ובדוק עד לאן הוא מגיע.
ה vcore על סטוק, נדמה לי 1.250משו כזה
בלי oc הטמפ 44-46 ועם 48-51.
אני יודע שזה נשמע דבילי, אבל המחשב כמעט לא במאמץ (אני משחק רק ב-360 שלי)
פתחתי 5 סרטים בו זמנית ואיזה 20 חלונות מפוצצים בפלאש לאיזה חצי שעה והטמפ' הגיעה 61-62.
יותר מאמץ מזה בחייים אני לא אגיע עם המחשב....
ומה זה לסכן את הזכרונות? לא נראה לי ש- 1450 mhz זה אותו דבר כמו 1650...לא הזזתי את המתח במילימטר...
אגב עד כמה זכרונות של 1333 מגיעים בממוצע?
זה נראה כאילו לא קראת את התגובה שלי.. :-\
ואין ממוצע..זה משתנה מזיכרון לזיכרון ומערכת למערכת..אין משהו קבוע..
