ABIT nf7-sl or ePoX 8rda3
i want do buy a motherboard and im thinking about ABIT nf7-sl.
but i heard that the ePoX is an exellent motherboad!
i have a radeon 9600pro, and i need to know if it will work on the abit or the epox
plz help me!
10x
p.s
the motherboards are for OC
  • תגובות 33
  • צפיות 2.1k
האפוקס טיפה יותר טוב, ובכלל, אם אתה רוצה OC קח את האפוקס.
תתחדש :)
אתה תהיה מרוצה משניהם אבל על האיפוקס נוטה להיות יותר טוב. אז כך אותו כמו שאמרו כאן... ודרך אגב איזה מעבד אתה שם איתו ואיזה זיכרון?
אני גם קונה אחד מסדרת הnf7 (כנראה את ה-s) אבל אתם אומרים פה שהאפוקס יותר טוב (ולפי מה שראיתי בpch גם יותר זול) אני קונה את הלוח למטרת אוברקלוק אז מה יהיו ההפרשים לטובת האפוקס?
בOC הEPOX יפסיד לNF7-S
בביצועים נטו הEPOX עדיף
אה יופי זה טוב כי אני מצפה להגיע ל 220 באס איתו מקווה שלא יהיה לי בעיות...
אם כבר האפוקס יותר טוב לאוברקלוקינג לא ? (אני מדבר על epox 8rda+)
With both the NF7-SL or 8RDA+ it's no problem to do 220 FSB.
The new Revision of the 8RDA+ tends to reach a higher maximal bus than the NF7-SL.
plz help me!
10x
p.s
רגע....אתה מדבר פה על ה8RDA3 או על ה+8RDA3?
אם זה בלי ה+ אז הABIT הרבה יותר טוב ממנו......אבל אם זה עם ה+ אז הEPOX לוקח...
עדיף לך ללכת על ה + כי באמת יש הבדל .. ומבחינה כספית זה לא הרבה יותר ..
מה יותר טוב מבחינת אוברקלוק Abit nf7-s rev 2.0 או epox 8RDA3+ rev 2.0, ובכמה לטובת המנצח?
Rev 2.0 of the 8RDA3+ should be very impressive when it gets here, should overclock better than the NF7-SL.
There's also the new 8RDA+ that's also superb
שאלתי על הs לא על הsl (לא יודע עם יש הבדל באוברקלוק) ואם אתה אומר שהאפוקס יהיה אוברקלוקר יותר טוב אז בכמה?
but the epox 8rda+ only runs on 333fsb with ddr400 (no dual)d!
and the abid nf7-sl runs on 400fsb with memory dual ddr400
פעם אחרונה שאני שאלתי אותה שאלה , כשדיברתי על לוח ל OC , ענית לי שעדיף לי ללכת על ה Epox 8RDA+ v2.1 ... :P
