השוואת 3 סוגי רמקולים עד 1000 ש'ח
שלום לכולם!
לאחרונה עשיתי חיפוש כללי בפורום וראיתי כמה מערכות שכולם מדברים עליהן.
1) microlab solo 7 לא C7!
2) altec lansing mx6021
3) logitech Z2300
עשיתי השוואה כללית (לפי מפרטים)
הראשון microlab solo 7
[pre]
Amplifier: Output power: 110 Watt RMS
Power distribution: 55 Watt x 2
Harmonic distortion: < 0.3% 1W 1kHz
Frequency response: 55Hz - 20kHz
Signal/Noise ratio: > 85dB
Separation: > 55dB
Input sensitivity: 380mV
Nominal impedance: 4 ohm
Speakers: Tweeter driver type: 1"
Tweeter rated power: 10 Watt 6 ohm
Bass and mid-range driver type: 6.5"
Bass and mid-range rated power: 30 Watt 4 ohm
Frequency range: 55Hz - 20kHz
Interfaces: Output: Terminals
Input: 2RCA
Aux input: 2RCA
Power: Power supply: AC 220 - 240V, 50Hz
Package Contents: SOLO7 speakers x 2
Interconnect cable
2RCA - 3.5mm stereo 1.8m cable
User manual
השני altec lansing mx6021
http://www.alteclansing.com/images/spec/E5566_MX6021%20Sell%20Sheet%20R01.pdf
השלישי logitech Z2300
Drivers:
Satellites: 6.4 cm polished aluminum phase plug driver
Subwoofer: 20.3 cm long-throw ported driver with sixth-order bass reflex enclosure
§ Speaker dimensions (H x W x D, cm):
Satellites: 17.1 x 8.9 x 15.2
Subwoofer: 27.9 x 27.9 x 38.1
§ SoundTouch™ wired remote control:
Master volume
Subwoofer volume
Headphone jack
Power/standby
Technical Specifications
§ Total RMS power: 200 watts RMS
Satellites: 80 watts RMS (40 watts x 2)
Subwoofer: 120 watts RMS
§ Total peak power: 400 watts
§ Frequency response: 35 Hz–20 kHz
§ Signal-to-noise ratio @ 1 kHz: >100 dB
§ Amplifier: Ultra-linear, high-capacity analog
§ Compatibility:
PC or Mac
CD player
Digital (MP3) music player
DVD player
PlayStation®, PlayStation®2, PLAYSTATION®3 (with provided game console adapter)
Xbox®, Xbox 360™ (with provided game console adapter)
עכשיו לבעיה העיקרית....
מה באמת יותר טוב??????
איכות בייחס לכמות RMS
אני רוצה לשמוע הכל כי אני פשוט מבולבל מכל מה שקראתי.
כמובן שאם יש איזו מערכת טובה יותר מהשלושה אשמח לשמוע ולקבל מפרט טכני ובאמת לחקור אותה.
יעוד: מוזיקה ממחשב, סרטים, משחקי מחשב.
חדר בגודל 4 מטר רבוע.
סגנון מוזיקה:
מטאל
טראנס
האוס
רגאי
היפ הופ
בכללי מה שהכי חשוב הוא שהבס יהיה חזק ושירגישו אותו ולא רק ישמעו אותו.
שיהיה לכולנו בהצלחה :)
תודה רבה לכולם!
[/pre]
לוודא שלא התבלבלת, החדר הוא 4מ"ר? זה אומר 2 מטר על 2 מטר?
אם כן תוודא שיש לך איפה לשים את הסולו7, הם ענקיים (יש עליהם ביקורת כאן באתר).
טעות שלי 4 מ' על 4 מ'.
את כל הדעות על כל אחד ואחד קראתי...
השאלה מה יותר טוב מבין שלושתם??
אשמח לשמוע תגובות נוספות!
מעקב \ הקפצה \ בבקשה שמישהו יגיב ????
אני אשמח לקנות את הרמקולים ליום ההולדת שלי כך שאני קצת ממהר:)
תודה רבה למגיבים :)
קראתי כמה תגובות ונושאים שהיו בעבר בין Z2300 לSOLO7
היה מישהו שממש מבין במיקרולאב, אני אשמח אם הוא יגיב ספציפית ובכללי אם מישהו יתן דעה..
תודה רבה!
את דעתי על הסולו7 אתה יכול לקרוא בביקורת שהתפרסמה כאן באתר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הזנתי את הסולו 7!!!
שיהיה בהצלחה :)
תתחדש, אל תשכח לעשות ביקורת ולהמליץ !!
איזה כייף פשוט כייף!!! קיבלתי את הסולו 7!!!
כל כך איכותיים! זה מדהים!!!
ישנם כמה דברים ששמתי לב אליהם בדקות הראשונות..
מעל 50-55 (מתוך 60 ווליום) הם מתחילים לעשות רעשים לא נעימים.. אבל זה בסדר
דבר שני! אני חייב לומר שהמגן שבא עם הטוויטר פשוט הציל אותי היום!! המוכן כמעט דחף אצבע אל תוך הטוויטר כשהוא החזיר אותם לקופסא!
לחדר כמו שלי הם מספיקים.. לא צריך יותר חזק מזה למראת שאני רואה את עצמי על זה שלא קניתי מערכת של 200 WRMS אבל זה בסדר גמור!
תודה רבה לכולם!
איך הבאסים שלהם?
איזה מוזיקה אתה שומע?
אני לא יודע איך אתה מצליח להגיע ל-55 על הסקאלה. אצלי כשבחנתי אותם על חדר שלם (שהם היו רחוקים ממני) הגעתי ל-50-55 לכל היותר למצב סטנדרטי זה הרבה יותר מדיי.
האמת שאני מאוכזב מהבסים... חיברתי מיקסר חיצוני בשביל לשלוט טוב יותר בEQ ולא הצלחתי להוציא את הבס שנכנס אל תוך הלב.
מה ששמתי לב אליו...מעל 58 (כמעט המקסימום ) מגיעים לרוויות של המגבר ויש רעשים.
כנראה שאני יותר אוהב את 2.1 ולא סטריאו..
הווליום נמוך ממה שציפיתי.. הם נראים הרבה יותר רציניים בשביל ווליום כזה נמוך..
חוץ מזה באמת הרמקולים איכותיים כמו שאין כמוהם.
יש למישהו המלצות לשירים לכיוון הEQ??
אולי אתה רגיל לבאס יותר מידי, אחרי כמה האזנות אולי זה ישתפר ההרגשה של החוסר באס.
תהנה הכי חשוב :xyxthumbs:
1. תן להם לרוץ קצת. נגיד יומיים-שלושה ואז תשפוט את הבאס.
2. אתה רוצח את הרמקולים עם העוצמות שאתה שומע.
3. יכול להיות שיש לך בעיה בהגדרות של המחשב/מה שמחובר אל הרמקולים. אצלי על 55 לא היו שום בעיות של עוצמה על חדר שלם וגם בסלון שמעו את זה יפה מאוד.
4. אתה צריך קודם כל לשים קטע שמוקלט טוב ובאיכות טובה, אחרי לדאוג שיש לך כרטיס נורמאלי, ואחרי זה לבדוק שאתה שומע בעוצמה שבה האלמנטים לא מזייפים יותר מדיי (ואתה כן), ורק אז אתה יכול להאשים את המגבר בזה שהוא ברוויה.
אם ידעת שאתה כ"כ אוהב באס היית צריך ללכת על הZ2300
יש להם סאב עוצמתי ביותר :)
בתור בעלים של Z5500 שאפשר להגיד שהם ה"אח הגדול" של הZ2300
וסאב טיפה יותר חזק, אני אומר לך שלא רק הקיר רועד ותאמין לי בתור אחד שפשוט חולה על באס אני לא מסוגל להגיע איתו למקסימום ווליום בלי להוריד קצת את העוצמה של הסאב חח
