טמפ' גבוהות ב-5850 + ארטיפקטים
שלום אנשים,
יש ברשותי 5850 של sapphire שמאוכלס ב-antec 300...
המארז נמצא עם הקירור המקורי (מאוור למעלה ומאוורר מאחור - שניהם מוציאים אוויר) + מאוורר ששמתי מקדימה שמכניס אוויר.
לאחרונה שמתי לב לארטיפקטים (פיקסלים אפורים רנדומליים על המסך) כשאני משחק ב-Bad Company 2.
בדקתי את הטמפ' תוך כדי המשחק והיא מגרדת את ה-80 מעלות.
1) רציתי לדעת האם זה נחשב תקין לכרטיס זה?
2) יש בדיקות מאמץ שאני יכול לעשות כדי לוודא תקינות?
3) אם אני יוסיף מאוורר על הדלת שיכניס אוויר לכיוון הכרטיס מסך... זה ישפר את הטמפ'? (יש לציין שהכרטיס עם קירור סטוק ולכן הוא פחות או יותר מכוסה לגמרי בחיפוי פלסטיק)
תודה אנשים
לא ולא..הכרטיס לא תקין .
מה לא תקין? הטמפ'?
זה שהארטיפקטים לא אמורים להיות אני יודע...
אשמח אם תוכלו להגיב לכל השאלות ששאלתי
מישהו יכול בבקשה לעזור לי?
אשמח אם תוכלו לענות על:
1) האם טמפ' של 80 מעלות במאמץ נחשבת תקינה ל-5850?
2) יש בדיקות מאמץ שאני יכול לעשות כדי לוודא תקינות? שמעתי ש-Furmark לא מומלצת לכרטיסי ATI בגלל נזק פיזי שיכול להיגרם... נכון הדבר?
1. טמפ' של 80 מעלות במאמץ תקינה אך רצוי פחות.
2. לפי דעתי בדיקת מאמץ הכי טובה זה להריץ משחקים ולבדוק אם הכל תקין.
3. מאוורר נוסף יכול להועיל אבל אל תצפה להורדת טמפ' דרסטית. (אולי 1-2 מעלות)
אני מציע להוריד RIVA TUNER לקבוע פרופילים למאוורר של כרטיס המסך להורדת הטמפ'.
גם בקירור סטוק ניתן להגיע לטמפ' נמוכות מאוד מבלי שהכרטיס יהיה רעשן.
תודה על התגובה!
אני רואה ארטיפקטים רק ב-Bad Company 2...
אין איצה בנצ' שאפשר להריץ כדי להיות בטוח? FurMark הוא בטוח לכרטיסי ATI?
אני רוצה לדעת אם לממש אחריות או לא... (אגב אחריות - מישהו יודע מה נסגר עם TMS קריות?)
תוריד ATI TOOL ותריץ איתה בדיקת ארטיפקטים למשך שעה בערך ותראה אם יש שגיאות.
רק תשים לב לא למזער את החלון בזמן הבדיקה.
לא מצליח להתקין את ATI Tool על WIN 7... אני מקבל שגיאה בהתקנה שאומרת שזה דרייבר לא חתום ולא ניתן להשתמש בו.
פתרונות?
בכל מקרה שמתי לב שב-Bad Company 2 הארטיפקטים מופיעים במפות ספציפיות (2 המפות שלפני המפה האחרונה בסינגל פלייר) ורק אם אני שם את ה-AA על 2 או 4... למרבה ההפתעה אין ארטיפקטים על AA X1 או AAX8.
למישהו יש הסבר לתופעה?
לא יודע לגבי המשחק..
נסה להוריד ATI TOOL ממקום אחר.. אולי יש בעיה כלשהי..
בנוסף נסה להתקין דרייבר עדכני לכ.מסך שלך ולהתקין את התוכנה שוב.
no go...
ניסיתי להוריד מכל מיני מקומות... כולל ממאגר הקבצים להורדה של הפורום
אני עדיין מקבל הודעת שגיאה במהלך ההתקנה, ולמרות שאני אומר למחשב להתעלם מזה, אני מקבל שגיאה בהרצת התוכנה (kernel לא תקין).
מישהו הצליח להתקין את ATI Tool על WIN 7?
בשעה טובה ומוצלחת הצלחתי להפעיל את התוכנה!
תודה רבה kfir.g :yelclap:
אני מעוניין להשתמש בתוכנה אך ורק לבדיקת מאמץ וארטיפקטים... אין לי שום צורך בOC כרגע...
מכיוון שזו פעם ראשונה שאני משתמש בתוכנה:
צריך לכוון משהו בהגדרות? או פשוט ללחוץ על scan for artifacts? (או אולי 3d view?)
במצב scan for artifacts הקוביה לא זזה... זה אמור להיות ככה?
ושאלה אחרונה... כמה זמן להריץ את הבדיקה כדי להיות בטוח?
תודה לכל העוזרים
שום דבר בהגדרות, רק ללחוץ על SCAN FOR ARTIFACTS, ולא, הקוביה לא אמור לזוז :)
שים לב שבמהלך הבדיקה ירוץ למטה משמאל זמן. אם הזמן הזה מתאפס זה אומר שהוא מצא שגיאה, אתה צריך שהזמן יגיע לפחות ל 40 דקות ללא שגיאות
תעדכן
