עזרה במפרט של p4
קיבלתי מפרט וההיתי רוצה לדעת כמה דברים!
1.האם הכרטיס מסך o/b(כוון שאני מעוניין לשים עליו את ה -8500 128מ שלי)
2.האם הלוח אם שווה משהו!!!!
3.האם הוא תומך ב.......שכחתי איך קוראים לזה :)
שמכפיל...........כאילו את מהירות המחשב ועובד עם כמה תוכנות ביחד יותר מהר!
4.יצוין שאני הולך להוציא עליו 1000 שקל אך אני מבקש לא להתייחס לשיקול הכספי :)
כמובן שהוא יהיה 512 ז\פ
וזה המפרט לשיפוטכם:
לוח אם ASUS P4S 533-MX
מעבד Intel 2.8Ghz
זיכרון 256MB DDR 333Mhz
דיסק קשיח 40GB 7200RPM
מארז Super ATX
כונן 1.44
כרטיס מסך 3D-Force 64MB integrated
כונן תקליטורים CDROM x52
כרטיס רשת 10/100
כרטיס קול AC97 128Wave כולל אפשרות לשמיעה הקיפית,
כולל כניסה למיקרופון
2 כניסות PS/2
4 כניסות USB 2.0 מהירות
1 חיבור Parallel
1 חיבור Serial.
בתודה מראש
אלעד
המפרט ממש לא טוב...תן תקציב וניתן לך מפרט הרבה יותר טוב.
הלוח-אם לא טוב...ולא תומך בבאסים החדשים של אינטל (הוא תומך עד 533MHZ).
זיכרון לא רשמת חברה.
מארז+ספק ג'נריים= חרא!
יש בלוח-אם כרטיס גרפי OB.
בקיצור תן לנו לעשות לך מפרט, רק תן תקציב. וגם לאיזה מטרה המחשב.....
האמת שראיתי את המפרט במכרז!
כרגע יש לי פ-3 866
512מ
רדאון 8500 128
אזוס cuv4-e
אני מעוניין להוציא מחשב טוב ובזול :D
בעצם רק הלוח אם צריךלהיות טוב והזכרון
השאר ניתן לשדרג מהמחשב הישן!
על איזה לוח אתם ממליצים בגדר הסביר!
בתודה מראש
אני עובד עם המחשב לרוב על 3d
תוכנות כמו organic art
arkaos vj
וקצת משחקים!
enter the matrix
hit man 2
אני חייב לומר שהמשב רק לי ממש מעולה
אבל חייבים לשדרג מדי פעם :)
למה לקחת זיכרון אם יש לך 512? יש לך במקרה SD-RAM?
אם כן אז קח את השילוש הזה...
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 588.25 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 275.18 ] 2
Subtotal : ¤ 2202.5
אם אתה רוצה יותר זול...תלך על AMD....
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.41 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 571.12 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 517.54 ] 1
עריכה: תוסיף גם את הקירור:
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Subtotal : ¤ 1704.68
זה הבדל של 500 ש"ח, וההבדל ביניהם לא ממש שווה 500 ש"ח...קח את הAMD.
לפותח הת'רד: עדיף שלא תקנה מחשבים שמחרזים כי חוץ מהמעבד שום דבר לא טוב.
תמיד כותבים לך 2.8GHZ ואז בעצם לוקחים את הצומת לב שלך. שאר החלקים הם מחורבנים.
עדיף באמת שתבנה אחד משלך תוך כדי התייעצות פה בפורום. :)
חברה אתם 10!
שאלתי היא האם לא כדאי יותר להשקיע באזוס?
ובאיזה דגם?
והאם כדאי לקנות אותו תומך הייפרפרדינג
או איך שאןמרים את זה? ;D
ולמה כל כל משנה מי מייצר את הזכרון?
ושאלה אחרונה האם קיימת אפשרות להשתמש בזכרון הקיים שלי sd-ram
ולא בddr-
והאם זה באמת שיפור קטלני!?
בתודה מראש
אלעד
השיפור במעבר לDDR מSDRAM הוא גדול מאוד (או קטלני לדבריך) וגם רצוי מאוד.
אין סיבה להשקיע דווקא בחברה כמו אסוס (חברה מעולה אבל יש טובות לא פחות). אפשר לקנות בראש קט לוח של חברה כמו EPOX.
זה משנה מי מייצר את הזיכרון משום שזיכרון מחברה טובה ייתן ביצועים טובים. זיכרון ג'נרי לא מומלץ כלכך ביצועים חרא
