אופני טראק 4300
אוקי יש סיפור ארוך מאחורי לזה אין לי כוח לרשום..
בכל זאת אופיס דיפו צרכים לפצות אותי על כסא של אופני טראק מסוג 4300
מישהו יכול להביא לי קישור לאתר ההישראלי שמוכר אופני טראק..ושם אני יכול להשיג כסא מקורי שבא עם האופניים..??
אני אשמח מאוד!, זה די דחוף אני צריך ליידע אותם!, תודה, רן! ::);)
ספר לנו את הסיפור, גם ככה אתה יושב בפורום כל היום!
כן תספר
ד.א
היה אופניים כאלו לחבר שלי והוא קפץ מאיזה מטר וחצי נשברה לו המזלג זה חרא אופניים
אוקי..חחח
קודם כל זה לא חרא אופניים..דבר שני אלה חברה מצויינת לאופניים אחד הטובות ואלה הדגם מאחד הגרועים שלהם..
ואני לא קופץ עם האופניים לא מטר ולא חצי..ובכלל הם של אח שלי..
עכשיו הסיפור הוא ככה..
באתי בערב לאופיס דיפו לחפש צבעי UV או לשאול איפה אפשר להשיג..
אז בהתחלה שנכנסתי הבדיל שקניתי בהום סנטר ליד..ציפצף..אז המאבטח אמר לי שים את הדבר האלה..בתאי שמירה פה..
אז אמרתי אוקי שמתי את הדברים בתאי שמירה..וגם שמתי את המושב של הכיסא..(למה לי להסתובב איתו בחנות שיש תאי שמירה...)..
אז בקיצור נכנסתי לממש 15-20 דקות אפילו פחות כי חבר שלי שיקח בps2..
ואז לא מצאתי..אז אמרתי תודה באתי לצאת אני מגיע לתאי השמירה..פתאום..יש שקית של הום סנטר אבל..אין שם את הכיסא..
אז זה היה די מבהיל!!..די מאוד!! ואז השומר התחיל לחפש..אמרתי לו מה אתה לא מסתכל אם מישהו יצא לא ראית מי זה..
אחר כך בא המנהל של הסניף או משהו..קראו לו..ודברתי איתו הוא לקח את הפרטים שלי..היום אמרתי לאמא שלי לדבר איתו..כי רק אמא שלי יכולה להוציא פיצויים מפה ועד הודעה חדשה חחח..(פיצויים דילים הנחות..הכל..יש לה טריקים זאתי.. ;D )...
ואז אחרי שאמא שלי ואני דריברנו איתו..ואחרי ששלחתי מייל לחברה שמתאר הכל ודורש פיצויים והראתי להם שאני צודק..מין הסתם אני צודק הם לא שמרו על הרכוש של הלקוח מגיע פיצוי..ובסוף הבן אדם התקשר אלי אמר לי תמצא את הכסא הזה תיתן לי הצעת מחיר..אני צריך רק לראות שזה כסא כמו שהיה לך..(מקורי של חברת טראק..אופניים דגם- 4300)..ואז אתה קונה כזה..ותוך כשבוע אנחנו מפצים אותך בצ'ק או במזומן..
אז אמרתי לו אין בעיה אני אחפש כזה כסא..אני לא יודע פשוט מאיפה אח שלי קנה את האופניים..אז אמרתי לו שזה אופניים של אח שלי..ואני אשאל אותו איפה הוא קנה..ואז אני אביא לו את החנות עם המוצר..שיראה..אני אקנה ויפצה אותי..
זהו..הגענו להסכם..אז עכשיו אני רק צריך למצוא חנות שמוכרת כזה כסא..(את המקורי..)..
ואם לא תמצאו אני אנסה להשיג את אח שלי איכשהו..(כי הוא בקורס קצינים..)..ואז הוא יגיד לי איפה הוא קנה..
אבל בכל זאת אני אשמח לעזרה ממכם..
אז תודה רבה, רן! ;):D 8)
עריכה:
בנצי בוי היה אצלי..ושחכתי להתנתק מהמשתמש שלו..אז תתיחסו לזה כ-
SuperGohan
רשם את זה..
אני רן.. מצטער לא שמתי לב.. ;)
