החלפת קבלים נפוחים - חנויות מומלצות?
שלום
יש לי מחשב ישן שלא באחריות ,ולו קבלים נפוחים.
ברצוני להחליף לו את הקבלים (בעבר כבר החלפתי ללוח אחר).
הבעיה היא שבעבר קניתי אותם בחנות בירושלים ,ואין לי זמן להתחיל לנסוע לשם ,כי אני גר באיזור המרכז.
מישהו מכיר חנות אמינה/חנויות שמוכרות קבלים ללוח-אם באיזור ת"א - ואני מדבר על קבלים טובים (לא המזוייפים, שאחרי כמה חודשים שוב פעם יתחילו לדלוף)?
תודה לעונים
כמה ישן המחשב שלך?
בדר"כ לא שווה להשקיע בדברים כאלה.
לוח חדש עולה היום 400ש"ח.
תנסה לענות על השאלה קודם ::)
פותח הדיון - יש כמה וכמה חנויות רכיבים בשדרות הר - ציון
בת"א, ממש רמזור לפני נווה שאנן - תחנה מרכזית ישנה.
תיגש עם רשימת הקבלים - וזהו.
:xyxthumbs:
לפני זה אני שואל אותו עוד שאלה.
כי אם זה לוח שלפני 3 שנים היה שווה 1500ש"ח(אני בכוונה מגזים), אז שווה לתקן אותו.(כמובן אם המחיר סביר)
אבל אם זה לוח ב400ש"ח, והתיקון יעלה 200ש"ח אז שווה להשקיע עוד 200ש"ח על לוח חדש עם אחריות.
למה לסבך את הכל ללא צורך ?
10 קבלים בלוח אם יעלו 50 שקל גג,
זה לא במעגלי הספק או ספק כח !
והרי כמות הנפוחים היא לרוב חצי מזה,
אז מה השאלה בכלל ?
שפותח הדיון יעשה את החשבון, אולי בכ"ז יש לו סנטימנטים :lol:
:xyxthumbs:
לוח ישן - כבר לא מייצרים כאלה ,וחבל על המחשב.
לגבי מחיר - איפה מחליפים ב- 50 ש"ח?
היום המינימום 120+מעמ ,לא כולל חלקים ,והתקלקלו 2 קבלים (גג 10 ש"ח).
לגבי שדרות הר-ציון - אכן ,שמעתי על החנויות האלה - תודה ,
אבל האם יש משהו אחר באיזור (פ"ת,ראשון,ר"ג גבעתיים)?
שלום
תודה לעונים
התכוונתי / חשבתי שאתה מחליף בעצמך :silly:.
אני לא מכיר חנויות באזורים האלו, בטח יתנו לך אחרים, אם קיימים.
תראה /תחפש גם יבואנים / מפיצים כמו ראדט וכאלה :nixweiss:
:xyxthumbs:
שלום,
תוציא את הקבל המנופח ותקח אותו לחנות אלקטרוניקה כלשהיא,הכי טוב בשבילך.
יש סיכוי שיש להם במחסנים וזה.
יש בתל אביב מלא חנויות שמוכרות רכיבים אלקטרוניים - שם אני קונה מלא בדר"כ.
שלום,
אכן ,התכוונתי שהחלפתי כבר קבלים בעבר ללוח-אם אחר.
לגבי הציטוט - למשל, איזו חנות/חנויות להחליף?
שלום,
אני קונה מלא רכיבי אלקטרוניקה בתל אביב בתחנה המרכזית,
יש שם מלא חנויות אלקטרוניקה - הם נימצאים כל אחד זה ממול זה - תסע לשם ותראה מלא חנויות אלקטרוניקה.
שלום,
יש לך ניסיון טוב ספציפי עם חנות אחת (או יותר) בתחנה המרכזית?
אם כן,אשמח לשמוע עם מי.
אם יש בעיה לשלוח שמות - אודה אם תשלחו בפרטי.
שמע, בוא אציע לך משהו פרקטי.
תגגל ותראה איזה יצרנים נחשבים לטובים בתחום הקבלים -
בכל מקרה חפש SOLID STATE + JAPAN אם אתה רוצה את הבסט.
תקנה קבלים באותו קיבול אבל רמה אחת יותר מבחינת מתח.
זהו, לא צריך דרמות מיותרות.
:xyxthumbs:
אני לא זוכר שמות אבל נראה לי "XXXX אלקטרוניקה"..חחח.
תעשה שם סיבוב בין החנויות - יש שם חנויות מסריחות קטנות ויש אף גדולות ומסודרות.
אני בדר"כ הולך לגדולות ולפעמיים לקטנות בישביל ההנחות אם הכיס צמוד.
קיבלתי המלצות על חנות מסויימת.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
עדכון:
כן ,אני יודע שזה אשכול ישן ,אבל ייתכן מאד שאנשים אחרים רוצים לדעת לגבי זה.
(מה-גם שזה יום כיפור, ואין יותר מדי מה לעשות ;D ).
בקיצור ,אתמול סופסוף היתה לי ההזדמנות להחליף את הקבלים שקניתי:
אמנם הקיבולת שלהם היתה זהה (4700 מיקרו פראד) ,אך הקודמים היו של 6.3V בעוד שאלה בני 10V.
לא שזה משנה ,אלא להיפך - קבל עם אותם נתונים ,ומתח מקסימלי גבוה יותר ,מתאים למשימה (וגם יחזיק יותר).
כתוצאה מכך ,הקבלים החדשים קצת יותר "שמנים".
המרחק בין ה- "+" ל- "-" נשאר זהה (מה שמקל על ההלחמה) ,אבל היו לי קצת בעיות "לדחוף" אותם ללוח האם ,ולכן הם לא מהודקים לחלוטין ,אלא במרחק של 1-2 ממ מלוח האם.
זה לא שינה כלום ,וכעת לוח האם שלי עובד ללא כל בעיות.
והמחיר? 20 ש"ח.
נצל"ש - אם כבר מדברים על זה ,אז ייתכן שהגורם היה החום בתוך המארז ,ולכן אני הולך לטפל בזה (כנראה להחליף אותו לאחר).
מה שכן ,שמתי-לב שהמודם שלי חם מאד!
יש לי תקופה ארוכה מודם ADSL של בזק ,ומדי פעם (לפחות פעם ביום) ,יש לו ניתוקים מהאינטרנט;
כשנגעתי בו אתמול ,כמעט חטפתי כוויה >:( .
כנראה שלמודם המסכן כל כך חם ,שהוא מבצע ניתוקים/חיבורים כדי לא להתחמם יותר מדי.
מה עושים?
מצאתי 2 פתרונות לא כל כך שגרתיים.
מכיוון שאני לא רוצה לפתוח אותו ולשים בו מאוורר ,אז לחלק העליון שלו ,חיברתי גוף קירור (מודבק באיזולירבנד).
לגבי החלק התחתון ,הייתי קצת יותר יצירתי - שמתי אותו על מחבת-ברזל ישן ,שהיה מועמד לזריקה.
והתוצאה?
ב-2 המקרים ,מפזרי החום עובדים בצורה מצויינת ,המודם לא כל כך חם ,ועד עכשיו - 0 ניתוקים.
מקווה שאולי זה יעזור למישהו מכם.
חג שמח...וצום קל
