שאלה בקשר ל FSB של לוח גיגהבייט,
אז ככה חבר שלי רכש את הלוח GA-7N400V-L ונסיתי עם זיכרון DDR400 והמוכר הבטיח לו שהלוח תומך בבאס כזה
אז הפעלתי תוכנות ניטור ובדקתי באתרים ומתברר שה המקס זה 333 FSB חבר שלי פנה למוכר והוא הסביר לו ככה-
בגלל הכרטיס מסך המובנה הבאס יורד ל333 וברגע ששמים כרטיס מסך אחר או שמבטלים את המובנה הבאס עולה ל400
האם זה הגיוני או שהמוכר מאכיל אותו כי אני לא הצלחתי לברר את זה?
נ.ב עוד שאלה בעניין אם בתוכנות כגון CPU-Z וAIDA לא מופיעה שם יצרן הזיכרון אלא רק מספרים במקום
האם זהו זיכרון NONAME
(משום שהמוכר הבטיח לו שזהו SAMSUNG OEM)
תודה חברה!
בקשר לכרטיס המובנה אני כמעט בטוח שהוא סתם דיבר
גם אתה תמיד יכול לבדוק באתר של GIGABYTE
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-7N400-L.htm
הוא תומך ב400 FSB
אבל אני לא רואה כרטיס מסך מובנה בכלל
והזיכרונות יכול ליהיות שזה הקוד של הציפים
תריץ חיפוש על המספרים האלה בגוגל
תומך בבאס 400 אבל אם אין לך מעבד שפועל בבאס כזה אז הוא יפעל ב 266/333 בהתאם למעבד.
תעשה אוברקלוק לבאס של 200 והזכרון ינוצל במלואו.
כל לוח NF2 עם כרטיס מסך מובנה לא יכול להריץ את הזיכרון ב 400 ואת הכרטיס המובנה בו זמנית. זו מגבלה של הצ'יפסט.
מה שהרבה יותר חשוב אם משתמשים בכרטיס המובנה זה להשתמש ב dual channel אחרת הביצועים ממש יורדים משמעותית.
יאללא עזרתם כרגיל :) (תותחים)
אני אמרתי לו שלא יקח את הכרטיס מסך המובנה כי יש בזה רק חסרונות
האם GEFORECE MMX 400 64MB הוא יותר עדיף מאשר הכרטיס המובנה אשר מנצלמשאבים וזיכרון (128)
אם יש לו רק זיכרון אחד הם משתווים פחות או יותר, אם הוא משתמש בשני ערוצי הזיכרון הכרטיס המובנה בערך פי שניים מהיר מה MX400.
ושיכוון את הכרטיס המובנה ל 64MB, אין לו שום שימוש בזיכרון הנוסף.
אז זהו, שאני זה החבר שקנה את הבנדל, ורציתי לשאול איך בדיוק אני עושה שהמחשב יעבוד על ddr400 מבלי לשים כ.מסך?
וחוץ מזה הכרטיס שיש לי זה gforce 460mx 64mg של leadtek ולא 400mx כמו שרשום, אז זה עדיין לא עדיף על הכרטיס המובנה?
ועוד שאלה אחת קטנה- גם הכרטיס קול המובנה לוקח הרבה משאבים מהזיכרון?
וחוץ מזה - מיליון תודה לכל העוזרים
אי אפשר להפעיל את הזיכרון ב 400 מה"ז כשהכרטיס המובנה פעיל.
GF4 MX460 יותר חזר מהכרטיס המובנה.
הכרטיס קול המובנה לא צורך שום דבר שכרטיס אחר לא היה צורך.
