הפלאפון שלי טבע, יש מה לעשות? (Sony Erricson W595).
האם יש לטעם לשלוח לתיקון או לקבל הצעת מחיר? או שהוא מחוסל...?
כשאני מכניס את הסוללה למכשיר המקשים נדלקים ופתאום יש רעש מהרמקול של "קח קח" ( בקיצור הרמקול מת ) , הסוללה והמכשיר מתחילים אחרי מס' דקות להתחמם ולהתחמם לרמות מטורפות!
אז מה עושים
טבע בים ?
לפתוח מכסים מה שאפשר בלי מברג
לשטוף אותו במים מברז, לתת קצת להתיבש, לסים בקערה, לכסות באורז (לא מבושל)
ולסים קערה עם מכשיר בשמש עד הערב.
בשמש - לא בצל.
גם אם זה יעבוד לא היתי בונה על המשך חיים ארוכים של המכשיר, רק עניין של זמן עד שתהיה קורוזיה ושאר דברים לא נעימים, אבל מצד שני אם יש אופציה להציל את המכשיר ולעבוד איתו גם לעוד כמה חודשים - למה לא, רק כדאי שתיקח בחשבון, ולו רק מבחינה כלכלית, שכדאי להתחיל לחסוך
טעות מספר 1 שלך הייתה להדליק את המכשיר ( :facepalm:). להבא, יש לנתק את הסוללה מן גוף המכשיר ולפרק את המכשיר כמה שיותר ולייבש חלק חלק כמה שאפשר. מומלץ גם לעבור על החלקים עם מייבש שיער על אוויר קר.
לאחר מכן לפזר את החלקים בתוך קופסאת/קערת אורז לא מבושל (אם פעם הכנת אורז אתה תיוודע לדעת שאורז סופח מים ולכן הוא יעיל כאן!). לשפוך קצת בקרקעית, להניח את החלקים בצורה רנדומלית מסדורת עם מעט מרווח בינהם ולשפוך עוד שכבה (כמו שנוצרים מאובנים אם אתה יודע).
לאחר מכן טיפ אישי שלי- לעבור על הכלי עם מייבש אוויר על אוורי חם (תזהר שהאורז לא יעוף- אם צריך שים מכסה זמני). העוצמה של המייבש לא צריכה להיות עד הסוף, 75% עוצמה. זה יגרום למכשיר "להזיע" ולא לקבל את כל החום בצורה ישירה ולהריסה של חלקים. ככה למעשה מעט מזרזים תהליכים וזה עשוי להציל את המכשיר.
מעבר לזה כל שנותר זה להשאיר את המכשיר בצד לייבוש בשמש כ-3-4 ימים ואם יש לך סבלנות- שבוע.
אל תשכח את ההכי חשוב וזה הסים. תייבש אותו טוב טוב ותניח בשמש.
מנסיון עם סנסה קליפ שעבר "טבילה קדושה" בכביסה ועשיתי את הפעולות להלן הוא יחסית חי מלבד כך שהסוללה מקרטעת.
בהצלחה! :xyxthumbs: (האחריות באשר לנזקים לא באחריותנו! היה זהיר!)
