לכידת וידאו אנלוגי ממכשיר וידאו ומצלמה למחשב
שלום לכולם,
המטרה שלי ללכוד וידאו מקלטות VHS ישנות וממצלמת 8mm. אציין רק שברשותי הרבה מאוד קלטות ישנות ולכן חשוב כלי אמין.
על בסיס מחקר שוק וקריאה הגעתי לשלושה מוצרים מעט שונים אבל כביכול כולם מבטיחים אותו דבר. הייתי רוצה כמובן ללכוד וידאו באיכות הטובה ביותר האפשרית (כדי שאוכל לצפות בסרטים בטלוויזיה לאחר מכן, לדוגמה)
http://bit.ly/CHVIDEOCR - כלי פשוט. כולל את כל החיבורים הדרושים. כולל 3 שנות אחריות. השאלה הגדולה האם הממשק של USB לא פוגע באיכות מול כרטיס טלוויזיה/עריכה המחובר באמצעות PCI?
http://bit.ly/E8000GIGABYTE - חברה טובה. חיבור PCI. שנה אחריות. בכלל תומך ביבוא מאנלוגי?
http://bit.ly/WinTV-HVR-1100 - נראה מבטיח. שנה אחריות. חיבור PCI. למישהו יש נסיון איתו?
החיבורים שקיימים אצלי: בוידאו - S-Video ובמצלמת הווידאו הישנה - RCA (קומפוסיט ו-2 אודיו)
קיבלתי המלצה גם לכרטיס שנשמע טוב מאוד - http://bit.ly/VideoMateC500
מה אתם אומרים?
תודה מראש לעוזרים
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35826
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26319
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1123
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11267
כל הדברים האלה הם די אותו הדבר.
לי יש בבית אחד ממש דומה לאחרון (או אולי אפילו זהה לו) שאני משתמש בו ועובד בסדר גמור,
אם כי הוא לא ממש עובד לי תחת וינדוס 7 אז יש לי XP רק בשביל להשתמש בו.
בגדול, האיכות של הכרטיס לכידה לא משנה כל כך, מכיוון שהאיכות של הסרט בוידאו / המצלמה היא די מעפנה בכל מקרה.
אני גם מעביר סרטים כאלה בדיוק (VHSC ו-8mm) למחשב, והם נראים די טוב עם המוצר ההוא
וזאת ההמלצה שלי. מקסימום לא תהיה מרוצה - הוא יחסית זול אז לא הפסדת יותר מדי.
תודה על ההמלצה.
הבעיה היחידה של עם המתאמים החביבים האלו שהם מבוססי USB ולפי מה שהבנתי העדיפות היא חיבור כרטיס PCI למחשב.
בתאוריה - כן, עדיף כרטיס PCI.
לכרטיסי PCI יש גם מעבדים מובנים בדר"כ שאחראים על קליטת הוידאו,
מה שמוריד קצת מהעומס של המעבד, אבל בהנחה ויש לך מחשב בן שנתיים-שלוש
אז לא אמורה להיות בעיה מהבחינה הזאת, אלא אם כן אתה מתכוון להעביר סרטים
ובו-זמנית לעשות משהו שממש יכביד על המחשב.
מעבר לכך, כרטיסי PCI לא יקלטו וידאו בצורה איכותית יותר מאשר כאלה שמבוססים USB,
מהסיבה הפשוטה שהאיכות תלויה בעיקר בוידאו/קלטת 8mm שלך, שהיא בכל מקרה לא איכות
טובה (כי ככה זה עם סרטים מגנטים, ועוד ישנים) וכי הרזולוציה שלהם נמוכה בכל מקרה (720*576 ב-30FPS, לכל היותר, אם אני זוכר נכון)
אישית, אני ממליץ על קנייה של דונגל USB כזה מ-DX באיזה 10$, ואם תחשוב שהאיכות ממש
זוועתית אז תקנה אחד אחר, כאשר ניתן לקנות כאלה של PCI באיזה 150 (ואפילו פחות) בחנויות מחשבים בארץ.
במקרה הגרוע, תפסיד 10$, שהם בערך 40 שקלים, במקרה הטוב, מצאת לך פתרון טוב וזול מאוד
בשביל להעביר את אוסף הקלטות שלך לפורמט דיגיטלי שניתן לגבות ולאחסן לאורך שנים בקלות.
אני משתמש בדונגל כזה ואני מרוצה, so that's my 2 cents...
מחזק את ההמלצה של infer73,
ורזולוציית VHS וגם 8mm בכל מקרה ירודה בהרבה מDVD והיא משהו בסביבות 320*480 ערך משוער (אנלוגי לדיגיטלי).
אישית אין ברשותי דונגל כזה אבל לגבי DEALEXTREME אני יכול להמליץ כבר הזמנתי מהם דברים רבים בעבר, המשלוח חינם בדואר אוויר על כל המוצרים (כן גם אם המוצר עולה חצי דולר...) בניגוד לסחטנים שמוכרים את אותו מוצר בארץ במחיר שמגיע לפעמים עד פי 5 אפילו יותר.
