4870vs 5750 מה עדיף? (עד 800ש"ח) למשחקים וסרטיHD
אני מעוניין לשדרגע את המערכת שלי :
Core 2 Duo E6300 1.86Ghz 2mb cache s775 1066mhz
Gigabyte ga-965p-s3
Enermax noisetaker eg425pve 420w dual fan 24pin
Twinmos ddr2 667mhz 4G
קראתי אצלכם במומלצים וראיתי שאלו המוללצים לטווח המחירים שלי.....
השאלה מה לבחור ביינהם..? והאם המערכת מתאימה לזה (ספק, מעבד, pci-e1.1 וזכרונות).
תודה.
מה הכרטיס מסך שיש עכשיו במערכת ?
ההיתי ממליץ להחליף מעבד למשהו בסביבות הE6XXX החדשים או לדפוק OC גדול ,ואז רק לחשוב על לשדרג כ.מסך
ה - HD4870 חזק יותר אבל צורך משמעותית יותר חשמל.
ה - HD5750 מקביל ל - HD4850 אבל אוברקלוקר מצויין שיכול להשתוות ל - HD4870 אחרי OC.
בתקציב שלך נכנס גם HD4890.
נכון....אמרו לי את זה כבר, אבל לרגע נעזוב את המעבד בצד(במקרה הצורך יוחלף)
הכאטיס מסך שיש לי כרגע שרוף!
אז ללא החלפת הספק, מומלץ לקחת 5750?
מה לגבי אולי ה5770???
ואם אני רוצה את ה4870 איזה ספק צריך?
אם להשאר אם אותו הספק אז הוא "יחזיק" את ה5750 ,אולי גם את ה5770
אני רואה שאתה בונה על ה5770....הוא ממולץ?
אני בונה על מה שהתקציב מאפשר , יש לי מארז ג'נרי וספק כוח של HEC של 300W :kopfpatsch: :kopfpatsch:
אני אפילו לא יודע איך הספק כוח המסכן הזה מחזיק את המערכת ,אם התקציב יאפשר נקח כמובן בלי לחשוב יותר מדי GTX460 ,שכנראה זה מה שנעשה ,נשאיר את המארז לאחר כך ונחליף את הספק והכ.מסך
הספק שלך יחזיק HD4870 לדעתי, לגבי HD4890 זה כבר די גבולי.
חברים תודה על העזרה אבל בואו נתמקד בנושא....
איזה כרטיס לקנות?
הייתי אומר HD4870, לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1236
אבל תחליף מעבד כד לא להגביל אותו יותר מדי.
תודה.
רק שאלה קטנה.....הוא מתאים ל PCI-E1.1?
כן.
