שינוי הגדרת מודם הכבלים
האם מישהו יודע איך (אם בכלל) לשנות את הגדרות מודם הכבלים ולהפוך אותו לראוטר??
ברשותי מודם מוטורולה מסוג sb4200 surfboard
אני מחובר לתבל ועובד עם XP. כרגע צורת ההתקשרות שלי מתבצעת ע"י חייגן.
אי אפשר. המקסימום שאתה יכול לעשות זה להפוך אותו לשרת DHCP, וגם זה רק אם אתה מחובר בלי חייגן ולא לערוצי זהב.
יש למודם מסך פרטים ב192.168.100.1
זג זג ..באתר שנתת:
בקונפיגוריישן יש לי
Frequency Plan
מה לבחור ?
Upstream Channel ID:
כמה לשים ?
Frequency (Hz):
כמה ?!
כדי לאפשר את זה "כשרת DHCP" ? מה זה עושה?
אל תשנה אף הגדרה
שרת DHCP - אם יש לך כמה מחשבים, אתה יכול לחבר switch או hub, להגדיר בכל מחשב קבלת IP אוטומטית ואז לגלוש מכל המחשבים. זה לא ראוטר, כי המודם לא עושה NAT.
תזכור שזה יעבוד (או לפחות אמור לעבוד) רק בחיבור ללא חייגן, למתב או תבל. בגלל שאני מחובר דרך ערוצי זהב, לא יצא לי לנסות את זה אז אני לא יכול להגיד אם זה עובד
