שימוש בפרופיל1 של הXMP עובר ממטסט אבל לא מצליח להעלות ווינדוס7
אז ככה אחרי שכל החלקים הגיעו הרכבתי הכל וישר הרצתי MEMTEST במשך 8 שעות הכל עבר חלק.
הרצתי SUPER PI לראות את התוצאות, נע סביב 13 שניות.
אז אמרתי ננסה עכשיו להרים את התדר של הזכרונות בעזרת הXMP המובנה ל1600Mhz @8-8-8-24
ישר הרצתי שוב ממטסט ל8 שעות ללא שום תקלה, מנסה להכנס לווינדוס, נתקע במסך הלוגון. ניסיתי שוב כמה פעמים עם ניסיונות שונים בביוס להפוך את המתחים לAUTO ושוב אותה בעיה נתקע במסך הלוגון.
מה זה יכול להיות?
כנראה לוח האם לא מסתדר עם הפרופיל של הזיכרון..נס הלקבוע תדר\מתח\תיזמונים באופן ידני..
כמו כן תעל הלכאן את לשונית הSPD מתוכנת הCPU-Z..
ממש מבאס, קניתי את הXMP במיוחד בשביל זה כי כרגע אין לי צורך בOC למעבד.
[attachment deleted by admin]
בדקת עדכוני ביוס אפשריים ?
הלוח הגיע עם גירסא 0303 שהיא הגירסא העדכנית ביותר לפי האתר של ASUS.
רק דבר אחד אני לא מבין, אין קשר בין זה שהזכרונות עברו Memtest86 לזה שהוינדוס לא מצליח לעלות?
בנוסף:
בבדיקת מאמץ הטמפרטורה של המעבד מגיעה ממש מהר לסביבות ה85+ ואפילו ל90 מעלות, בלי אוברקלוק ובלי כלום, זה די הרבה נכון?
הרבה יותר מידי!
תוודא שגוף הקירור מותקן כמו שצריך, המאוורר עובד, תנסה להחליף משחה טרמית...
נראה לי שזה יותר החום בחדר שלי, ממש חם היום.
בכל מקרה זה עם הקירור סטוק של אינטל וזה ידוע שהוא די עלוב וגם השיטה שמרכיבים אותו פשוט לדחוף פינים מפלסטיק.
כנראה שאקנה את הNH-D14 אז בינתיים נשאר ככה.
העניין שיותר דחוף לי זה הזכרונות, הצלחתי לעבוד ב1333 אבל הרצתי Memtest גירסה לוינדוס וקיבלתי שגיאה אחת אבל אולי בגלל שהלכתי על 7-7-7-20
אני מציע לך לפני הכל לפתור את בעיית החום (אם זה 90 מעלות זה לא בגלל החדר שלך...).
ורק שתדע, שגיאות בממטסט או אי יכולת לעלות וינאוס לאו דווקא נובעות מבעייה בזכרון, כלומר, יכול להיות שהבעיה היא המעבד (התחחמות במקרה שלך).
בדקתי שוב, ההיטסינק מחובר במצב האידיאלי אין שום חופש, כמו שאמרתי החדר שלי ממש חם הLCD פשוט תנור.
בIDLE הטמפרטורות מתחת ל50
הטמפ' לא מפתיעות, במיוחד עם קירור סטוק ומזג האוויר בארץ.
כמו כן לגבי הזיכרון ניסת להגדיר ידני ?
כן ניסיתי להגדיר אפילו ל9-9-9-24 וזה לא עזר, קראתי קצת ת'רדים בחו"ל והיה מישהו עם אותה בעיה שהמחשב אפילו לא עשה פוסט, אבל בבעזרת שינוי הQPI VOLTAGE הוא הצליח ליצב את המחשב, בפרופיל הXMP ה-QPI מוגדר כ 1.4v אולי כדאי לשנות את זה? ניסיתי להעלות טיפה זה לא עזר.
תחילה תגדיר ידני מתחי\תיזמונים ותדר כמו ששיש בפרופיל XMP..לאחר מכן תבטל את כל האופציות שנוגעות לזיכרון (מצב ביצועים וכו)..
לא עוזר..תגדיר מתח ידני לQPI..
אתה יכול להיות קצת יותר ספציפי?
למשל בביוס כשאני מגדיר תזמונים, להגדיר רק 8-8-8-24 ואת כל השאר להשאיר על AUTO?
את הDRAM VOLTAGE להגדיר על 1.65 ואת הQPI להעלות מעל ההגדרה של הXMP או להוריד?
איזה אופציות הנוגעות לזיכרון לבטל?
תודה.
את התיזמונים תגדיר ידני ל 8-8-8-24 את השאר על AUTO, מתח ל1.65 ותדר כמובן 1600MHZ..
את הQPI תעלה מעט לאזור ה1.45+-...
לא הלך, והפעם בכלל לא עשה פוסט
